Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 17.10.2015, 21:02
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Solche Problem sollen vorkommen, wenn jeder Volvo GXi mit den DPS a Antrieben solche Probleme hätte wäre Volvo pleite!
@ PassatoProssimo: Hast du bei beiden antrieben das selbe Problem? Oder hast du nur einen
Tut mir leid für dich PassatoProssimo!!
Alt 18.10.2015, 17:19
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Die lange Geschichte kurz erzählt: alle 20 Betriebsstunden ist die Kupplung hin. Die drei mal auf Garantie, seit 2013 sollte ich die 2500€ pro Saison aus eigener Tasche Zahlen.
Das riecht natürlich nach selbst gemachtem Reparaturbedarf, auch wenn Volvo Penta Kiel drauf besteht, dass die Werkstatt in Warnemünde nie Fehler macht, dass also ich die Antriebe falsch bediene. Wie auch immer das aussehen soll.
However, reparieren geht nur beim A-Händler, wo ich mit dem völlig unerwarteten Wiederauftreten des selben Fehlers fest rechne. Alle anderen wollen oder können nicht oder haben keine Lust.
Mal ehrlich- für 2500€ macht ja auch keiner einen Z-Antrieb auf und wieder zu. Viel zu viel Arbeit.
Geändert von PassatoProssimo (18.10.2015 um 18:55 Uhr)
Alt 18.10.2015, 19:33
Wenn Du mit Kupplung den Engine Coupler meinst, kann es ja an der Fluchtung der Motoren oder des Motores liegen...oder blockiert dein Antrieb so das der Engine Coupler den Geist aufgibt.
Es gibt doch einen Engine Coupler bei Volvo oder lieg ich da ganz falsch.?
Christoph
Alt 18.10.2015, 19:54
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Coupler und Konuskupplung sind verschiedene Dinge.
A oder B Händler macht keinen Unterschied.
Können und Unwissenheit schon eher.
Für jedes Problem gibt es eine Lösung, man muss Sie nur finden bzw. Kenntnisse haben um sie zu finden.
Gruß Ralf
Alt 18.10.2015, 19:56
Sagt mal, welcher Anschluss ist beim DPS a für den Getriebeölwechsel verbaut?
Ist es das selbe wie mein Mercruiser BravoIII wovon ich nicht ausgehe?
Woher bekomme ich einen solche Anschluss?
Für den BravoIII hatte ich den von der PVC Pumpe verwendet welche für die 1Liter Flasche Getriebeöl dabei war
Alt 18.10.2015, 20:04
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Getriebeolpum...QAAOSwEetV~9Pe (PaidLink)
könnte der gleiche Anschluß sein, bin mir aber nicht sicher. Ist ja aber auch keine riesige Investition. Was du aber brauchst ist ein Werkzeug um die
Props zu demontieren, der Anschluß liegt dahinter.
Gruß Jürgen
Alt 18.10.2015, 20:15
Danke, ich denke das ist der selbe Anschluss wie beim Bravo III.
Weisst du die Schlüsselgröße für die Propsschrauben?
Alt 18.10.2015, 20:21
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Der Hintere ist Schlüsselweite 32, falsch sorry- die Schlüsselweite ist 30, für den Vorderen brauchst
du einen Spezialschlüssel, entweder von Volvo Penta oder du kannst dir
einen selber machen, das Ding sieht einer Bohrkrone ähnlich.
Größe kann ich dir leider nicht nennen, hab den von Volvo gekauft.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (19.10.2015 um 08:22 Uhr)
Alt 18.10.2015, 20:23
Der Hintere ist Schlüsselweite 32, für den Vorderen brauchst
Kannst mir den abmessen, ich brauche den Schlüssel schon am Samstag, bis dahin kann ich mir nur selber einen machen!
Wäre sehr nett!
Alt 18.10.2015, 20:28
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
kann ich morgen machen, Rohrdurchmesser ist
kein Problem , die "Zahnung" messen schon eher.
ich probiers aber mal....
Gruß Jürgen
Alt 18.10.2015, 20:30
ich schreib dir ein mail!
Alt 18.10.2015, 20:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Die Pumpe geht, Gewinde ist gleich, aber du brauchst erst mal das Spezialwerkzeug um den unteren Propeller runterzubekommen, die Ablasschraube sitzt unter dem Propeller
Gruß Jörg
Alt 18.10.2015, 20:40
Boot: Cranchi 50 HT
Wie hat sich der Fehler bemerkbar gemacht?
Gruß Jörg
Alt 18.10.2015, 21:06
Das Forum ist einfach nur Super! Danke an alle die mir helfen nun auch VOLVO Techniker zu werden!!
Chris
Alt 18.10.2015, 23:39
@Jörg:
Erst wird der Ruck beim Einkuppeln schwächer (kann man bei zwei Maschinen gut vergleichen), irgendwann gibts beim Einkuppeln gar keinen Ruck mehr, später irgendwann hört und merkt man, wie der Konus da erst ein paar Sekunden irgendwo rumeiert, ohne Kraftschluss herzustellen.
Nur beim Einkuppeln voraus, nur an einem der Antriebe.
Wenn du im Kran hängst und einkuppelst kannst du die Props mit der Hand noch locker 30° drehen, bis die Kupplung laangsam Kraftschluss herstellt. Auf der heilen Seite kannst Du unter den gleichen Bedingungen vielleicht 3° drehen, bis schlagartig Kraftschluss da ist. An der kaputten Seite kann man durch hin- und herdrehen auch ne ganze Umdrehung im eingekuppelten Zustand hinbekommen.
Es liegt also Schlupf zwischen Konus und Gegenstück für Vorausfahrt vor. Warum, weshalb.... keine Ahnung. Öl ist top. Verbrannt ist nichts. Es gab mal eine Umrüstaktion auf neue Schaltgabeln, davon weiss natürlich keiner was, das tauchte mal in internen Volvo-Papieren aus Amerika auf, die der Kunde hierzulande nicht sehen darf.
Es gab auch mal das Gerücht, dass man das EVC jedes Jahr mal neu kalibrieren soll. Wie das gehen soll, weiss keiner der Volvo-Penta- Volli.....hoppla- "Fachleute". Dilletanten olé. Das einzige, was klappt, ist Rechnungen schreiben und bescheißen a là drei Monteure und vier Arbeitsstunden um einen Antrieb abzubauen. Hat doch alles mit Hobby nichts mehr zu tun.
Geändert von PassatoProssimo (18.10.2015 um 23:59 Uhr)
Alt 19.10.2015, 05:12
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Servus Chris,
So schaut die Mutter des zweiten Props aus, den Schlüssel kannst
Du bei MM bestellen der ist normal innerhalb von 2 Tagen da.
Beste Grüße Andy
Alt 19.10.2015, 06:15
Boot: Cranchi 50 HT
@Jörg:
Da hätte zumindest bei der 2. Reklamation innerhalb der Garantie der ganze Antrieb inclusive Stellmotor und SWchaltzug getauscht werden sollen.
Wenn du Ruhe reinbekommen willst würde ich mich nicht nur auf den Konus beschränken, sondern auf die Mechanik, die den Gang einlegt, wenn Schaltzug falsch eingestellt kommt es zu den von dir genannten Symptomen
Gruß Jörg
Alt 19.10.2015, 07:28
Servus Chris,
Wer ist MM?
Alt 19.10.2015, 09:03
@Jörg
Für die Schaltmimik gab es einen Rückruf. Das betraf die Schaltgabel. Interessiert wie gesagt keinen, und natürlich tauscht man lieber einmal im Jahr den Konus als das Problem zu beheben.
Kennst Du Dich mit DPS-A dahingehend aus, ob man tatsächlich eine Spezialwerkzeug braucht?
Alt 19.10.2015, 11:18
Zeichnung für das Werkzeug, für alle die so etwas noch bauen möchten.
Hits:	95
Größe:	68,1 KB
Alt 19.10.2015, 11:48
Boot: Cranchi 50 HT
@Jörg
Ich weiß zwar wo der Schaltkonus Sitz, bzw. wie dieser funktioniert, aber das man zu dessen Wechsel ein Spezialwerkzeug braucht weiß ich leider nicht
Gruß Jörg
Alt 19.10.2015, 14:07
Servus Chris,
Die Ausbuchtungen sind eh 120° versetzt???? hoffentlich???
Alt 19.10.2015, 14:57
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Standard Trimmpume
Hallo Chris,
wenn bei Dir die Trimmpumpe auch außen sitzt und das alte Design hat werden irgendwann mal die Stöpsel links und rechts von dem Verteiler undicht. Siehe: https://www.boote-forum.de/showpost....17&postcount=5
Alt 19.10.2015, 17:54
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Ja das hatte ich auch, beim 5,7GXI kommt noch hinzu, daß eine Ventilfeder bricht, gibt dann erst mal Motorstillstand.
Desweiteren geht die Kraftstoffpumpe gerne mal kaputt, undichte Trimmzylinder wurden ja schon angesprochen, ebenso wie der undichte Lenkzylinder. Ansonsten machen die Motoren keine Probleme
Gruß Jörg
Alt 19.10.2015, 18:00
Wer ist MM?
MörthMarine in Feldkirchen, Triesterstraße.
Die Nasen sind 120 Grad versetzt.
Die 10mm Tiefe der Ausnehmungen sind m.M. zu wenig,
die Mutter ist 21mm breit und auf einer Seite 8mm angeschrägt,
ich weiß nur nicht ob diese Seite Innen oder Außen war, aber
ich glaube Außen.
Das Rohr würde ich mindestens 400-500mm lang machen und eine
Bohrung für eine Stange zum Durchstecken im 90Grad Winkel bohren.
Beste Grüße Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
