Alt 18.10.2015, 17:33
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
34 Danke in 26 Beiträgen
Standard Reparaturen Back to Backsitze Bayliner 2152
eine Winterlagerarbeit an der Bayliner ist, die Back to Backsitze auf Vordermann zu bringen.
Leider ist die Führungsschiene ausgebrochen, so dass die Liegefunktion nicht mehr gegeben ist.
Erste Lösungsansätze
- Schienen tauschen (wo bekommt man die?)
- Schienen aus Metall nachbauen
- Gegen ein andere System tauschen, also Schienen und die Platte an den Sitzen neu
Wie habt ihr das gelöst?
Alt 23.10.2015, 17:59
Aze Aze ist offline
Im Forum habe ich jetzt was gefunden, ich werde Andi mal anschreiben.
Zitat von LittleBoat Beitrag anzeigen
ich habe für meine defekte Schiene Ersatz gebaut und wenn Interesse besteht, kann ich mit einer Zeichnung (PDF) aushelfen.
Diese einfach Maßstäblich ausdrucken, auf eine stabile 20mm Multiplexplatte kleben und mit der Stichsäge ausschneiden.
Funktioniert bei mir einwandfrei und ist 10x stabiler als das Orginal.
Gruß Andi
Alt 23.10.2015, 22:27
Aze Aze ist offline
um den Monolog weiter zu führen, das PDF war dort... Hätte man finden können.
Hallo Dirk,
hier die PDF Datei.
Beim Ausdruck mußt Du aufpassen das die Seitenanpassung ausgeschaltet ist.
Dann bei allen Blättern die rechte oder linkle Seite abschneiden und mit den Zuschnittsmarkierungen passend aufkleben.
Das Ausschneiden der Holzplatte wird einfacher wenn Du die Innenradien ausbohren kannst. Die Bohrerdurchmesser habe ich angezeichnet.
Gruß Andi
Danke Andi
PDF
Alt 14.11.2015, 08:23
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Monologen gibt's hier auch schon mal ;)
Aber cooles PDF... evtl brauch ich es. Danke
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 04.01.2016, 17:35
Aze Aze ist offline
So, ich habe mich an die Reparatur rangemacht. Die Zeichnung von Andi passt zu 99% zur Bayliner 2152, lediglich die 21mm Bohrungen musst ich etwas weiten (erstes Bild), wenn ich die nochmal baue (Backbord) nehme ich den 22mm Forstner. Man muss beim Sägen recht genau arbeiten, ich habe vor dem Einbau die Funktion getestet und auch hier und da mal nachschleifen müssen. Lag nicht an der Zeichnung . Schrauben habe ich nur in M5x40 gehabt, die stehen leider ein wenig über, M5x35 sollten exakt passen.
Danke nochmal an Andi für die Zeichnung!
Hits:	203
Größe:	74,1 KB
ID:	675670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	41,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
