Alt 17.10.2015, 13:50
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Anoden Anlagefläche einfetten?
bin gerade dabei an meinem Antrieb, Volvo Penta 290DP, die Opferanoden zu erneuern. Die Anlagefläche muss ja metallisch blank sein. Meine Frage ist, ob man die Anlagefläche z. B. mit Propellerfett benetzt oder nicht? Wie macht ihr das?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 17.10.2015, 14:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das kann man machen, ..... Hauptsache die Anode hat über die Schraube Kontakt zur Motormasse.
Das kannst Du ja einfach messen.
Gruß Alex
Alt 17.10.2015, 14:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Und was soll das bringen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2015, 14:44
Hallo Alex,
wie misst man das?
Cordi
Alt 17.10.2015, 16:15
Mit dem Zollstock und überziehe die Anoden mit Gummi, dann halten sie länger.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2015, 16:22
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Gähn.....was soll daran witzig sein ....?
Wieder einmal klassischer Fall von : vernünftige Frage gestellt , dümmliche Antwort bekommen.
Alt 17.10.2015, 16:42
Und für was soll man die Anoden fetten
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2015, 16:44
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Findest du .......
In wie weit ist das ne vernünftige Frage.
Alt 17.10.2015, 16:49
Findest du .......
Aber sowas von vernünftig
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2015, 17:03
Auf diese Frage bin ich gekommen nachdem ich beim abschrauben der alten Anoden gesehen habe das die an der Anlagefläche und in den Schraubenlöchern eingefettet waren. Dadurch gingen die auch sehr gut zu lösen.
Cordi
Alt 17.10.2015, 17:10
Na dann mal so rum, je besser der kontakt, um so besser der schutz gegen korrosion.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2015, 17:40
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.249 Danke in 554 Beiträgen
Auch auf die Gefahr hin, wieder eine deiner kompetenten Antworten zu erhalten:
Was wäre so falsch, das Gewinde und die Kontaktflache mit Polfett einzufetten?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 17.10.2015, 17:51
Kannst du haben, denn Polfett und Propellerwellenfett, sind 2 Paar Schuhe, von Polfett war keine Rede, sondern der TE fragte nach Propellerwellenfett, oder hast du das übersehen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2015, 17:54
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Hast du doch schon selber gemerkt das ein wenig Fett beim trennen Wunder bewirkt.
Und messen ist mit dem Mulimeter auch kein Problem- miss einfach den Wiederstand von der Anode zum schützenden Bauteil. Das ist im Grunde auch sinnfrei da deine Schrauben beim Anziehen sich sowieso in die Gewindegänge verkeilen,
mfg andreas
Alt 17.10.2015, 17:57
Boot: Dacapo 9000
Hab ich echt überlesen.
Aber hättest du ihm ja auch so sagen können.
Alt 17.10.2015, 18:05
Frage mich, was das gefette überhaupt soll, wir haben hier in den letzten Jahren bestimmt über 1000 x Anoden getauscht, niemals hat was geklemmt, die Dinger sind immer von alleine abgefallen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2015, 19:06
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Nachdem ich meine erste Prop-Anode mit dem Hammer lösen mußte
kommt immer etwas Fett dran auch an den Schrauben.
Jedenfalls schadet es nicht und die Anoden funktionieren.
Gruß Uwe
Alt 17.10.2015, 19:16
Hallo Alex,
wie misst man das?
Hallo Cordi,
Du hälst ein Multimeter, auf Ohm gestellt, an die Anode und an ein Bauteil was mit der Motormasse verbunden ist.
Ich lege mir immer ein Kabel von Batterie-minus nach außen, und messe jede Anode durch.
Ich fette auch 1x im Jahr ALLE Gummischläuche von innen an den Kontakstellen mit 2-4-C ein.
Das verwundert dann auch viele.
Das mit der Anode kannst Du machen, aber auch lassen, .... die gingen bisher immer irgendwie ab.
Gruß Alex
Alt 17.10.2015, 19:33
Als Beispiel,
hier messe ich gerade, ob das Thermostatgehäuse Massekontakt zum Motor hat.
Ein Kabel des Multimeters hängt am Krümmer, da Andere auf dem Temp-Fühler.
Sonst nix mit Anzeige
So kannst Du auch die Anoden messen.
Gruß Alex
Hits:	122
Größe:	107,6 KB
ID:	662910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	116,1 KB
Alt 17.10.2015, 22:34
Sorry, vermute nur das es Propellerfett ist weil es genauso grün ist.
Cordi
Alt 18.10.2015, 08:49
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hallo Cordi ,
bei mir sind eigentlich alle Kontaktflächen zu den Anoden lackiert , also nicht metallisch blank .
Bis jetzt haben die ihren Dienst auch bestens verrichtet und ich gehe davon aus das die Befestigungsschrauben dahingehend ausreichen um eine Verbindung herzustellen .
In Deinem Fall denke ich suchst Du nach einer Vorbeugung um Korrosion zwischen Anode & Auflagefläche zu bekommen weil , wie Du schreibt , die Anlagefläche blank ist und um sie später einfacher wechseln zu können .
Ich denke das Du eher nach Kontaktfett (weil leitend) schauen solltest , wie z.B. Pro 755 KF oder ähnliches . Polfett etc. isoliert ja eher , bzw. ist nicht leitend und das willst Du glaube ich nicht
Über Sinn oder Unsinn hab ich mir jetzt keine Gedanken gemacht , aber in Deinem Fall würde ich so vorgehen .
Berichtigt mich wenn ich mit dem Fett falsch liegen sollte .
Gruß Peter .
Alt 18.10.2015, 23:14
schadet jeden Falls nicht, wenn die Kontaktflächen Metallisch Blank und eingefettet sind
Alt 19.10.2015, 17:55
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.854 Danke in 2.788 Beiträgen
Also, meiner Meinung nach sind Fette, auch Polfett kontraproduktiv .
http://www.chemie.de/lexikon/Polfett.html
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.10.2015, 23:05
das Polfett isoliert, hatte ja weiter oben schon jemand klargestellt
was stört dich an anderen Fetten ?
Alt 20.10.2015, 12:20
Gibt es denn von den Anodenherstellern keine Montageanweisung? Würde das mal auf der Schiene probieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
