Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.266
Alt 15.10.2015, 21:05
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Es gibt ja aus dem Bereich der Fischzucht Luftpumpen, die einen ziemlich guten Eindruck machen. Nun frage ich mich: Wenn man da 12 Meter Schlauch ransteckt, und den dritten bis zwölften Meter (die ersten beiden als Zuleitung nach unten) alle 10 cm mit einem Loch versieht - wird da am Ende noch was ankommen? Und reichen die Blasen, um zuverlässig die Eisbildung zu verhindern? Ans Ende muss natürlich ein Blindstopfen.
Ich gehe jetzt mal von der Variante aus, wo man einen Schlauch mittig unter dem Boot langzieht. Da müsste man vielleicht ein paar Schlauchhalter auf Verbundpflastersteine schrauben, um darin den Schlauch zu fixieren.
Matthias
  #202
Alt 15.10.2015, 21:24
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
O Gott, seit Jahren überwintern meine Boote im Wasser, völlig ohne Frostwächter/Heizkabel/Luftpumpen. Was tue ich denen nur an? Und wie kommt es, dass im nächsten Frühjahr alles wie gewohnt funktioniert? Was mache ich nur falsch, dass mir in der arktisähnlichen berliner Kälte nichts kaputtgeht?
Alt 15.10.2015, 21:28
Dann schreibe doch mal bitte genau, in welcher Ecke Berlins Dein Boot liegt und wie dort die maximalen Eisverhältnisse sind. Ich möchte zumindest vorbereitet sein, falls es doch mal einen heftigen Winter gibt.
Matthias
Alt 15.10.2015, 21:30
User_63746
Du hast wohl ein robustes Boot, bisher keinen richtigen Winter und Glück gehabt.
Ich bin ja auch recht mutig, aber wenn es wirklich mal ein dicker Winterkommen wird, mache ich mir schnón etwas Gedanken über mein See WC/Anschlüsse und Spühlabgang.
Ich werde wohl auch mal die Heizdrahtmethode probieren... Gibt doch fast nix Schöneres, als am oder im Boot zu basteln
Alt 16.10.2015, 06:14
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.301 Danke in 1.140 Beiträgen
Unser Boot liegt in einem eisfreien Hafen, da friert nix ein. Lediglich Über dem Wasser müssen wir einwintern, wenn es sehr kalt wird friert es in der Kabine, also Wasserhähne und Lebensmittel geleert das reicht eigentlich. Ein Glück brauche ich mich nicht um Eisgang zu kümmern und günstig ist der Liegeplatz auch
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 16.10.2015, 10:15
User_63746
Nur aus reinerm Interesse, wo liegst du in Berlin (Hafen)?
Alt 16.10.2015, 10:18
Von März bis Dezember in Gatow im Winter denn am Stößensee
Alt 16.10.2015, 10:28
Und warum friert der Stößensee nicht zu? Mir wurde mal gesagt, dass das Wasser aus dem Jürgengraben recht warm sein, aber warum eigentlich?
Matthias
Alt 16.10.2015, 10:49
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Habe mir jetzt mal in der Bucht einen kleinen Kompressor 2100L in der Stunde bei 16 Watt verbrauch ! Komplett mit 6 Ausströmern 50 mm und 25 m Schauch und Anschlüssen bestellt.
Für 37 € kann ich sicher nix falsch machen, bin dann mal gespannt ob das funktioniert wenns kalt wird.
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 16.10.2015, 10:53
Ich habe rein nach Bauchgefühl irgendwie meine Zweifel, ob Aquarientechnik für Bootsliegeplätze geeignet ist...
Matthias
Alt 16.10.2015, 11:04
Matthias, im Jürgengraben liegen wir. Der ist aufgrund seiner Strömung und aufgrund dem vielen verrottendem Biomaterial so warm
Alt 16.10.2015, 11:10
Matthias
Wird für Teiche benutzt und so groß ist mein Boot ja nun auch nicht.
Wenn man es nicht probiert weiß man auch nicht ob es funktioniert
Torty
  #213
Alt 16.10.2015, 11:43
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Genau - Versuch macht kluch !
Ich bin gespannt, weil für mich sowas auch interessant werden könnte !
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
Alt 16.10.2015, 12:21
Braucht man nicht wenn der Kahn noch aufgebockt ist Jan
Torty
  #215
Alt 16.10.2015, 12:26
Ich bin jedenfalls der Meinung, dass ein Boot im Wasser besser aufgehoben ist als an Land. Die bösen Sachen passieren doch meistens an Land. Feuer bricht aus, greift auf andere Boote über, Sturm schmeißt Boote um, Baum fällt auf Boote... Und an Land friert auch alles komplett durch. Theoretisch ist auch jeder Slipvorgang ein Risikofaktor, auch wenn es dafür in meinem Hafen hervorragende Mitarbeiter mit hervorragender Technik gibt.
Im Wasser sehe ich eigentlich kaum ein echtes Gefahrenpotenzial, wenn man sich auf Eis vorbereitet. Das ist eigentlich mein Haupt-Beweggrund, im Wasser zu bleiben. Und der Nebeneffekt wäre, dass man mal fahren kann.
Schade, dass niemand was zu den Luftbläschen sagen kann. Teichtechnik wäre schon erheblich kostengünstiger als der amerikanische Propeller. Die Tauchpumpen wären so dazwischen, aber da sehe ich auch ein hohes Ausfallrisiko, falls trotz Gegenmaßnahmen eine Verdreckung passiert.
Matthias
Alt 16.10.2015, 12:29
Mein Vater hatte so einen Luftblubbler immer im Winter in seinem Garzenteich...hat ganz gut funktioniert, aber ich kennen niemanden im Umfeld der sowas nutzt um sein Boot eisfrei zu halten
Alt 16.10.2015, 12:30
User_63746
Pumpen saugen warmes Wasser von unten an und befördern es nach oben und verhindern so eine Eisbildung, da Wassertemperatur über dem Gefrierpunkt. Die Luftblasenmethode wälzt hingegen Wasser nur um, bzw. hält es mehr oder weniger in Bewegung. Für Sinnvoller halte ich auch die Pumpenmethode.
Mir ist es egal, ob mein Kahn einfriert. Fahren kann ich dann sowieso nicht und den mm Stahl juckt es nicht weiter. Lacktteschnich ist auch nichts mehr zu versauen, da die Lackierung alt ist und neu gemacht werden muss.
Alt 16.10.2015, 12:36
Wenn man den Kahn nicht betritt wenn er eingefroren ist, dann kann nichts passieren. Blöd ists nur, wenn der Kahn wackelt und am Eis schrabt, dann gehts auf den Lack
Alt 16.10.2015, 12:40
Die Luftblasen nehmen ja das warme Wasser auch von unten mit nach oben, von daher ist der Effekte der gleiche. Ich frage mich eben nur, ob da genug Power drinsteckt und ob sich nicht die Löcher irgendwann zusetzen. Ich weiß nicht, ob das bei einem Intervall von "15 Minuten an und 45 Minuten aus" ein Problem sein kann. Im Sommer würde man die Technik wohl aus dem Wasser nehmen.
Matthias
Alt 16.10.2015, 12:42
Nun kennst Du jemanden
Gerade angekommen und ausgepackt
Name:	2015-10-16 13.39.10.jpg
Hits:	146
Größe:	86,5 KB
Torty
  #221
Alt 25.10.2015, 20:13
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Hallo Leute,
ich habe gerade diesen Thread gesehen und will nur schnell einschieben (darum ging es ja hier), dass wir auch mit unserem Schiff im Wasser bleiben.
Eigentlich wollten wir in der kommenden Woche noch eine Tour nach Bremerhaven machen. Wir haben das Bot aber neu überführt und es ist doch hier und da was zu tun.
Von daher werden in diesem Jahr keine größeren Touren mehr vorgeplant.
Wir haben einen 15m Stahlkutter holländischer Bauart und liegen in Oldenburg im Tidengewässer. Außerdem haben wir viel Strom von einem Schöpfwerk 50m hinter uns, da mach ich mir um Eis keine Sorgen.
Unsere "Feuerlok" ist mit Radiatoren ausgerüstet und wird von einer 15 kW Standheizung russischen Fabrikats geheizt. D.h., wir habe eine Art Zentralheizung. Ausprobieren kann ich es aber erst am Dienstag, wenn der Klempner mir Reduzierstücke gemacht hat, damit ich den Warmwasserkreislauf anschließen kann.
Der Maschinenraum ist übrigens unbeheizt. Da er aber gänzlich unter Wasser liegt, und unser Wasser ja nie gefriert, werden sich dort auch keine Minustemperaturen vorfinden. Weiterhin haben wir eine indirekte Kühlung mit Kühlschlange, was den Vorteil hat, dass alles mit Frostschutz vermischt ist. Sorgen mache ich mir eigentlich nur um die Toilette, die wird frieren und evtl. die 1,2 cbm Wasser in der vorderen Bilge.
Daher wird meine Maßnahme vor allem das Trinkwasserablassen sein, mehr wohl nicht.
Da wir nicht auf dem Schiffchen leben, ist die Trinkwasserminderversorgung auch nicht das Problem. Außer, dass das Bugstrahlruder dann fast aus dem Wasser ragt.
Aber man sollte sowieso auch ohne manövrieren können.
Till
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
  #222
Alt 26.10.2015, 11:05
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Wir waren wieder von Samstag zu Sonntag auf dem Boot und es war herrlich. Nächstes WE geht´s auch wieder zum Boot - Heizung sei Dank.
Viele Grüße,
Anett
Alt 26.10.2015, 11:19
User_63746
War auch von Freitag bis Samstag draußen. In der Nacht von Freitag zu Samstag war es zwar etwas kalt auf dem Müggelsee bei gemessenen 4 Grad Außtemperatur, aber im Boot mugelige 22 Grad
Sonnabend war der ganze Tag Sonne und es war herrlich auf dem Wasser.
  #224
Alt 26.10.2015, 11:58
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von tillewski Beitrag anzeigen
... und liegen in Oldenburg im Tidengewässer. Außerdem haben wir viel Strom von einem Schöpfwerk 50m hinter uns, da mach ich mir um Eis keine Sorgen.
Sind ja einige Winterlieger im Stadthafen... vll komm ich mal gucken!
Meines Wissens ist das Schöpfwerk aber nicht immer in Betrieb, oder?
Alt 26.10.2015, 15:44
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Standard mein Böötchen liegt permanent im Wasser
dafür ist es gebaut...
So konnten wir an diesem WE noch mal das schöne Wetter genießen.
Der Ofen hat es unten drin muckelig warm gemacht und alles war Spitze.
Wenns zu kalt wird, übernachten wir nicht auf dem Boot, weil sich an der kältesten Stelle auf jeden Fall Feuchtigkeit sammelt. Das brauch ich nicht.
Ansonsten steh ich auf dem Standpunkt, dass bei entsprechenden Gegebenheiten der Wasserliegeplatz das schonendste fürs Boot ist.
Vorraussetzungen:
keine treibenden Eisschollen
kein Betrieb im Hafen, der eine eventuelle Eisfläche bewegt
keine steilen Rumpfwände, an der Das Eis angreifen kann
winterfest gemachte Ein- und Auslässe
winterfest gemachter Motor
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
