Alt 15.10.2015, 19:05
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Standard Kabel im Boot befestigen
ich würde zur nächsten Saison gern die Kabelage im Böötchen etwas in den Griff bekommen. Das Problem ist nicht, wie ich alles anzuschließen habe, sondern dass das bisher alles ziemlich umherbaumelt (manche Kabel sind provisorisch mit Panzertape befestigt, manche hängen herunter etc). Nun gut es verschiedene Lösungen, für die man bohren muss (zum Schrauben, Reinclipsen etc). Leider fällt das weg, da ich unter dem Armaturenbrett keinen "doppelten Boden" o.Ä. habe, also die Muttern oder Clipse würden vorn bzw oben aus dem Armaturenbrett herausstehen.
Außerdem gibt es Dinger, die selbstklebend sind, zB sowas oder sowas, was für den Zweck ja ganz passend erscheint.
Nun ist meine Frage- hat jemand Erfahrungen mit sowas und kann sagen, wie fest bzw haltbar die sind? Es ist ja kein feststehender Schaltschrank, sondern eben ein Boot, was auch gern mal über Wellen springt, also etwas rüttelfest müsste es schon sein. Untergrund ist Laminat; teils Polyester, teils Epox.
Gibt es sonst andere Ideen oder Tipps, wie man das angehen könnte?
Simon
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 15.10.2015, 19:12
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
die selbstklebenden Teile haben bei mir nicht lange gehalten...
hab sie dann mit Sikaflex angeklebt,
auch Kabelkanäle, die halten jetzt schon
drei Jahre.
schöne Grüße
Tommi
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
die selbstklebende Schellen werden nicht halten. Bei uns im Betrieb werden Metallhalter mit Stabelit geklebt, dass hält sehr gut. Ich würde die Halter wie von dir vorgeschlagen einfach mit Stabelit ankleben, vorher natürlich den kleber entfernen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 15.10.2015, 19:13
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Also ich hab das auch mal versucht mit den selbstklebenden Dingern. Erfahrung: negativ! Hält nur ein paar Wochen und baumelnd dann wieder runter.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 15.10.2015, 19:24
ich klebe solche ähnlichen Halter immer mit Patex Transparent an,
das hält in aller Regel ohne Probleme
wenn man Platz hat kann man auch Kabelkanäle aufkleben das mache ich am liebsten
Alt 15.10.2015, 20:01
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Mach ich wie badmax.
Selbstklebestreifen halten nicht, verwende Sika.
Stimmt eigentlich nicht ganz, weil ich den Marine-Dicht/Kleber von Würth verwende, der länger verarbeitungsfähig bleibt als Sika, wenn die Kartusche mal angebrochen ist. Aber egal, mit so PU- oder Polymer-Kartuschenkleber halten die Dinger sehr gut.
Ich nehme meist die Sockel für Kabelbinder.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2015, 21:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Habe auch diese Kabelhalterungen und auf diese Selbstklebefläche Sekundenkleber von Loctite aufgebracht.
Hält jetzt seit 5 Jahren ohne Probleme und es war nach dem Aufkleben sofort belastbar.
Gruß Alex
Alt 15.10.2015, 23:05
Boot: Spitfire
vielen Dank für die vielen Antworten, das Resultat ist ja ziemlich eindeutig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
