Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 15.10.2015, 16:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Lenzstopfen braucht man nicht extra abzudichten. Die Gewinde sind aus diesem Grunde Konisch und selbst dichtend. Ich schraube den Stopfen z.b nach jedem Slippen raus. Damit dort etwas Luft ran kommt. Gibt ein bisschen Durchzug. Hatte noch nie Wasseraustritt nach dem ausschrauben. Somit ist bewiesen das eine zusätzliche Abdichtung des Lenzstopfens unnötig ist.
Da hast du recht. Wird aber immer wieder gemacht. Schön Teflon oder Hanf oder noch besser Dichtungskleber (wie der grüne)
Alt 15.10.2015, 16:49
Hallo Klaus,
mein jetziges Boot hat keinen Bilgestopfen. Frag mich nicht warum.
Allerdings sind da eine menge Bilgepumpen verbaut. Ja sogar 2 Handpumpen haben sie verbaut.
Deswegen brauchen sie ja keinen Bilgestopfen
Ich hatte auch schon 2 Boote ohne Stopfen. Einmal eine Marex 2100 und einmal eine Kammin Kaliner. Bei der Kammin war es wegen der Bodenseezulassung. Da gab es zwar eine Bilgenpumpe, diese führte aber in einen Tank im Boot, da ja nix in den Bodensee kommen darf.... Sollten die Behörden auch mal einigen Firmen dort sagen
Marex baut Boote für die Rauhe See (Nord- und Ostsee). Vielleicht deshalb nicht. Könnte mir bei deiner Performance vorstellen, dass generell bei solchen Offshorebooten wegen der hohen Geschwindigkeiten und der generellen Beanspruchung des Spiegels (haben ja meist mehr als 5,7 L Maschinen verbaut) keine mehr verbaut werden. Hast du mal andere Offshore`ler gefragt, wie es bei ihren Booten ist ?
Alt 15.10.2015, 17:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
[B]...
Ich hatte auch schon 2 Boote ohne Stopfen...
So eine Lenzöffnung ist eben wie vieles andere auch individuelle Sonderausstattung, die man ja bei Bedarf jederzeit und einfach nachrüsten kann. Denn - mal grundsätzlich - macht so eine Schraube ja nur Sinn bei Booten, die häufig und regelmäßig aus dem Wasser kommen, also dedizierten Trailerbooten.
Bei Booten, die alle zwei Jahre mal aus dem Wasser kommen, um zB das AF auszubessern oder so, ist so ein Stoppel eigentlich unnützer Trödelkram.
Ich habe zwar auch einen, den ein Vorbesitzer einst nachgerüstet hat, habe den aber praktisch noch nie benutzt: Wenn Wasser in der Bilge ist, warum auch immer, dann kommt es raus, mit Pumpe und / oder Lappen, aber ich lass das ja nicht in der Bilge stehen, bis ich das nächste Mal krane.
Genau so wenig habe ich Lust, mich eines Tages unter diejenigen einzureihen, die beim Kranen im Frühjahr drauf vergessen ...
Sind bei uns im Club jedes Jahr ein Handvoll.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2015, 17:44
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Ich denke nicht, dass der Lenzstopfen bei meinem Boot konisch verläuft. Seit Jahren dichte ich ihn mit Teflonband ab.
Wie mir scheint, verläuft auch dieser Stopfen im Link nicht konisch, bin mir aber nicht sicher:
http://www.wellenshop.de/katalog/was...rund-edelstahl
Alt 15.10.2015, 18:32
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Ich denke nicht, dass der Lenzstopfen bei meinem Boot konisch verläuft. ...
Also ich denke, dass grad das Gegenteil zutrifft.
Ich habe dasselbe Modell. Wenig mehr als handwarm angezogen. Es lässt sich der Pfropfen auch nicht durchschrauben.
Wenn eine Lenzverschraubung nicht selbstdichtend wäre, wozu gäbe es dann selbstdichtende Verschraubungen? Zumal da grade mal 0,05 - 0,08 bar anliegen. Ich denke, das ist ein ganz normales R-Gewinde.
Aber beim nächsten Mal kannst du das ja einfach ausprobieren, ob sich der Stopfen durchschrauben lässt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
