Alt 15.10.2015, 15:28
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Eingerissenen Kunststoffsitz kleben
Moinsen,
der hintere linke Kunststoffsitz meines Bootes ist eingerissen. Ich möchte von unten nun einfach die ganzen Tackerklammern lösen und dann von innen/unten Kunstoff auf den Riss kleben um ihn zu schließen. Danach dann halt wieder alles festtackern. Auf dem Bild ist der Riss leider nicht zu erkennen - aber so sehen die Sitze jedenfalls aus. Hat jemand eine Empfehlung für einen Klebstoff. Sika hat bestimmt irgendwas aber bei den ganzen Produktnummern wird einem ja schwindelig…
...würde mich über einen Tipp freuen!
PS: Bei dem Motor ist eine "0" verloren gegangen. Der hat eigentlich 500 PS...
Hits:	185
Größe:	55,0 KB
Geändert von Havelflitzer (15.10.2015 um 15:54 Uhr)
Alt 15.10.2015, 15:44
1.070 Danke in 677 Beiträgen
vielleicht so etwas?
https://www.youtube.com/watch?v=_i23e228sC8
___________________
Gruß Werner
Alt 15.10.2015, 15:52
Moin Werner. Danke...sieht natürlich danach sehr gut aus. Bei mir ist es aber nur ein langer Riss entlang der "Kunstnähte" (sieht aus wie eine Naht, ist aber keine). Also brauche ich nur etwas Kunstleder, dass ich von unten gegen kleben kann. Das reicht dann schon. Die Frage ist nur, mit welchem Kleber am besten...
Bert
Alt 16.10.2015, 09:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Geh zu einem Sattler. Der repariert Dir das garantiert besser, als Du das hinkriegst. Ich hatte an meiner Flipper auch mal nen Riss im Kunstleder.
Der Sattler hat das irgendwie geflickt. Ich konnte nichtmal erkennen, wie der das gemacht hat.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.10.2015, 10:01
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Wenn du selbst Kunstleder kleben willst, dann geht das entweder mit ganz "normalem" Pattex Kontaktkleber oder eben einem Spezialprodukt, zB http://www.kaehne-bootsausstatter.de...leber-140.html
Ich habe damit meinen neue Wandverkleidung auf GFK geklebt. Das "Gute" daran ist, dass man im Gegensatz zum "normalen" Pattex noch korrigieren kann.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.10.2015, 11:59
uli07 uli07 ist gerade online
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Ne Wandverkleidung ist aber nicht der Belastung ausgesetzt wie ein Sitz. Meiner Meinung nach wird das nicht lange halten. Durch die Belastung und der Sonne wird der Riß dann mehr und mehr auseinanderklaffen.
Alt 16.10.2015, 13:00
Sayang Sayang ist gerade online
2.670 Danke in 1.293 Beiträgen
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
... sieht natürlich danach sehr gut aus. Bei mir ist es aber nur ein langer Riss entlang der "Kunstnähte" (sieht aus wie eine Naht, ist aber keine). Also brauche ich nur etwas Kunstleder, dass ich von unten gegen kleben kann. Das reicht dann schon. Die Frage ist nur, mit welchem Kleber am besten ...
Warum benutzt Du nicht den Lederkleber, der in dem Film auch benutzt wurde? Colourlock Lederkleber, gibt’s z.B.bei Amazon.
Alt 16.10.2015, 14:17
@Conni: Danke für den Tipp, werde mal nachfragen, was so was kostet
@Uli07 und Ghaffi: Danke auch für Eure Tipps, werde ich im Auge behalten, falls die Sattlernummer zu teuer ist...
Alt 16.10.2015, 15:34
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Aus eigener Erfahrung:
Ist es ein glatter Riss oder Schnitt durch Fremdeinwirkung (zB. Messer) hast du meist eine Chance zur Reparatur.
Ist dagegen aufgrund von Verschleiß ein Riss am Rand der Naht entstanden, hast du fast kaum eine Chance auf eine sinnvolle Reparatur. Wenn das Material alt ist, ist einfach irgendwann Schluß. Dann solltest du dich mit neu beziehen anfreunden.
Beim "Altersriss" hab ich meinen Sitz mal einfach zum örtlichen Schuster gebracht. Der konnte mir das ganz gut zukitten, so dass es nicht aufgefallen ist. Hat etwa 2 Urlaube (á 2-3 Wochen) gehalten. Zu viel ist da aber nicht zu erwarten, das muss klar sein. Ist halt nicht mehr wirklich reparabel, ist bloß Zeit schinden und Schönheitskosmetik.
Aber immerhin war der Schuster deutlich günstiger als der Sattler.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 17.10.2015, 14:08
Standard Sattler
Moinsen.
Anbei nun ein Foto. Ist halt altes Kunstleder, schon von der Sonne gelb geworden. Mal sehen was der Sattler dafür haben will...
Hits:	92
Größe:	39,3 KB
Alt 21.10.2015, 20:08
sauberf1 sauberf1 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Meine Sitze sehen zun Teil auch so aus. Würde mich interessieren wie dein Ergebnis/Kosten sind..
Alt 22.10.2015, 11:14
Standard Reparierter Sitz
So sieht der Sitz jetz aus. Die haben einfach ein bisschen Kunststoff drunter geklebt. Ich hatte die Tackerklammern schon vorher gelöst. Eigentlich wollte ich nur, dass die das kleben und ich wollte selber wieder tackern aber nun haben die das auch gemacht. Wahrscheinlich war der Kleber noch nicht trocken als die das selbst festgetackert haben, weshalb der Riss etwas auseinander gegangen ist. Egal...so bin ich schon ganz zufrieden.
Das hat mich 17,- Euro in die Kaffeekasse gekostet. Mehr hatte ich nicht im Portmonnaie. Eigentlich hatten wir 20,- gesagt, aber ein gedachter Fünfziger entpuppte sich als 10er - mehr Geld hatte ich deshalb nicht dabei - kein Scherz.
Also da lohnt sich die eigene Arbeit nicht. Aber lass den Sattler nur kleben und mach die Tackerei selber. Dann ist das wenigstens schon alles getrocknet. Er meinte, dass die das so normal nicht machen, sondern eher nähen oder neu beziehen. Nähen ging hier aber nicht, weil Kunststoff. Ich werde den nochmal versuchen sauber zu schrubben. Wird wohl schlecht gehen, weil der Sitz echt von der Sonne vergilbt ist.
Ach so: er meinte übrigens den Sitz neu zu beziehen, würde ca. 100,- kosten. Da ich aber insgesamt 6 hab, mit Back-to-Back usw. ist mir das für mein Boot zu teuer. Die anderen Sitze sind ja auch noch nicht eingerissen...
Hits:	83
Größe:	43,5 KB
Geändert von Havelflitzer (22.10.2015 um 11:17 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.10.2015, 22:02
Boot: Albin 25 AK
Tja, dann solltest du da mal einen Blick reinwerfen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=foliatec
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.10.2015, 08:32
Jo, den Tröt hab ich auch schon mal mit Interesse gelesen...
Da ich den Sitz jetzt eh zu Hause hab (Boot ist schon im Winterschlaf), hab ich mal ne Dose bestellt und werde mich mal damit austoben.
Ich bin gespannt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
