Alt 13.10.2015, 22:58
Good Times Good Times ist offline
Standard Mercruiser mahlendes Geräusch bei Schleichfahrt
Liebes Forum,
ich hab' einen rund 10 Jahre alten 5,7L Mercruiser mit fast neuem Z-Antrieb (Alpha Gen II). Bei langsamer Fahrt habe ich ein leichtes mahlendes Geräusch - immer nur wenn der Z-Antrieb nach rechts zieht beim Hin- und Herpendeln bei kleiner Fahrt. Ich glaube nicht, dass das Geräusch aus dem Antrieb kommt. Eher aus dem Transom (Gimballager?) oder aus dem Motor?? Habt Ihr Ideen, woher dieses wiederkehrende Mahlen beim normalen 'Z-Antieb-Pendeln' in langsamer Fahrt kommen kann?
Good Times
Alt 14.10.2015, 06:21
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Moin Good Times,
habe im letzten Jahr eine neues Transom (Bravo One) installiert. Bei langsamer Fahrt kann ich ein Laufgeräusch des Gimballager hören. Der Motor wurde mit einem Zentrierdorn optimal ausgerichtet. Da die neuen Gimballager nicht extra abgeschmiert werden können , ist dieses Laufgeräusch normal. Wenn du das Boot im Trocknen hast würden ich das Z-Drive einmal abnehmen und nachschauen ob Wasser im Balg steht und ggf. die Ausrichtung des Motors checken.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 14.10.2015, 06:31
Ach ja...
Fast vergessen zu erwähnen. Natürlich den Ölstand im Z-Drive kontrollieren und auf Metallspäne (Ablassschraube) achten. Das Kreuzgelenk schließe ich einmal aus.
Tom
Alt 14.10.2015, 06:54
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Moin Good Times,
Ich höre bei meinem Gimballager keine Geräusche und das sollte normal sein, sofern das Lager in Ordnung ist.
Alt 14.10.2015, 12:10
Benutzerbild von mail2torsten
9.875 Danke in 2.191 Beiträgen
Ferndiagnose ist ja immer schwierig, aber es klingt stark nach dem Gimballager.
Wenn Du dabei bist ggf. die Bälge und das Kreuzgelenk tauschen.
Beim Kreuzgelenk kannst du für kleines Geld die Lager im Landmaschinenhandel wechseln lassen.
Nicht lange fackeln und mit Ölwechsel mal die 150 Euro inkl. Öl investieren.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.10.2015, 13:06
Altersschwerhörigkeit
Wenn man im Alter immer schlechter hört – und was hilft
Tom
Alt 14.10.2015, 19:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
..........und was hilft
lauter, versteh nichts....Gimballagerwechsel??
LG Michael
Alt 14.10.2015, 22:30
Vielen Dank fuer Eure Tipps. Werde das im Winterlager checken lassen. Lieber im Winter ein paar Euro investieren, als in der kommenden Boot-Saison Ärger und ggf. höhere Kosten zu haben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
