Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 12.10.2015, 23:26
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Standard Frage zu Mercruiser 4,5 MPI
kann mir jemand den Unterschied vom Mercruiser 4,5 MPI mit 200 PS und 250 PS sagen?
Kann es sein, dass der 200 PS nur einen Drehzahlbegrenzer hat?
Nach Datenblatt vom Mercruiser ist nur der Drehzahlbereich verschieden.
Grüße Alex
Alt 13.10.2015, 01:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Es ist das Steuergerät.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.10.2015, 10:50
Boot: Doral 250
Aber der Unterschied im Steuergerät ist im Prinzip nur die Drehzahl oder? KAnn man das Steuergerät nach der Garantiezeit tauschen oder umprogrammieren?
Alt 13.10.2015, 12:15
Keine Ahnung, aber wieso kaufst du nicht gleich die 250Ps Version??? Neues Steuergerät kostet gut über 1000,-€
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.10.2015, 12:42
Boot: Doral 250
Weil Bayliner in der 642 nur die Variante 200 PS anbietet!
Alt 13.10.2015, 14:31
Na das is ja Sch...., Im Amiland gibt es Firmen, welche auf Steuergeräte eine ander Software auf spielen, kostet so um die 650,-$, aber ob da die 4,5er dabei sind, weis ich net, bei den 8,2ern isses so.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.10.2015, 14:44
Boot: Doral 250
Genau sowas suche ich. Aber solange die Garantiezeit läuft (3 Jahre), solange lasse ich die Finger davon.
Alt 13.10.2015, 15:37
Ich frag mal meinen Bruder, der schickt seine dem nächst rüber.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.10.2015, 16:30
Boot: Doral 250
Ja das wäre toll, im Amiland fährt die Maschine ja schon ein Jahr durch die Gewässer. Da werden bestimmt schon Erfahrungswerte vorhanden sein. Auf der Homepage von Mercury ist bis heute nichts von einer 200 PS Variante zu sehen.
Alt 13.10.2015, 18:14
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Bayliner wird sich bestimmt was dabei gedacht haben wenn sie die 642er nur noch mit 200 PS ausliefern. Das muß ein Grund haben. Denn einfach so werden die das doch nicht machen. Damit nehmen sie sich doch Kundschaft weg. CE wird bei Leistungssteigerung vermutlich dann erloschen sein. Wenn das Boot nur bis 200 PS zugelassen ist in der EU.
Alt 13.10.2015, 19:10
Na, so mürbe sind die Bayliner auch nicht, hatte schon vor vielen jahren ein 2252 Cabri, in das ich ein 383 stroker eingebaut hatte ( vorher 4,3l ), dass Boot ging ab, wie Schmitt's Katze. Bin es drei Jahre gefahren, ohne Probleme und der Käufer hat sich danach auch gefreut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (14.10.2015 um 01:41 Uhr)
Alt 14.10.2015, 13:22
Boot: Doral 250
Naja, Bayliner verkauft ja gerade noch immer die 642 mit dem 4,3 (220 PS).
Alt 14.10.2015, 13:55
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Meinermeinung nach die beste Wahl !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 14.10.2015, 14:06
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Ob sich die Amis bei so etwas groß Gedanken machen
In meiner ehem. ganz alten 2052 war auch im Heck ein Schild von wegen max. 120 PS. Wurde aber ORIGINAL von Bayliner nach D mit dem 4,3 L und 175 PS ausgeliefert
Wegen der CE könntest du recht haben. Aber wie ist das dann bei PKWs. Wenn man beim Diesel Chip-Tunning betreibt, erlischt dann auch die CE ? Da hätten ja viele Tausende Probleme...
Alt 14.10.2015, 14:07
Hat einer eine CE davon ? Wenn ja, wieviel PS sind darin angegeben ?
Alt 14.10.2015, 14:11
ne, es erlischt nur die Betriebserlaubnis und damit auch der Versicherungsschutz ..... somit Schlimmstenfalls eine Straftat !!!!
Gruß Jörg
Alt 14.10.2015, 16:06
Beim Auto muß man nach dem Chiptuning na klar zum TÜV und die Sache mit Gutachten in die Papiere eintragen lassen. Dann ist das legal. Ohne TÜV na klar absolut nicht zu empfehlen.
Bei einem größeren Motor im Boot, welcher über den Angaben des Herstellers liegt, muß man vermutlich eine neue Abnahme machen lassen. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß bei nicht Einhaltung der max. vorgeschriebenen Maße, Lautstärke, Motorleistungen e.t.c die CE erlischt.
Alt 14.10.2015, 16:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Unter Umständen sogar auch der Versicherungsschutz!
Alt 14.10.2015, 18:55
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Laut Homepage sind es jedenfalls maximal 220PS:
http://global.bayliner.com/models/ov...uddy/overview/
Und genau zum 4,3L würde ich auch greifen, bevor ich an einem neuen Motor "rumtune".
Der 4,3er ist jahrzehntelang bewährt, es gibt relativ günstige Ersatzteile und so viel besser geht der neue 4,5L auch nicht.
in der 200PS Version wohl eher schlechter, als der 220er 4,3L...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 14.10.2015, 20:13
4,3er werden aber nich mehr gebaut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.10.2015, 23:44
Klar, aber noch dürfte es 642 Lagerboote mit 4,3MPI geben. Ist ja keine ganz seltene Kombination.
Wenn man sich schnell entscheidet, sollte es möglich sein. Ansonsten muss man eben die 200PS Version des 4,5L Motors nehmen.
Wobei ich die Mercury Entscheidung eh "mutig" finde, den 3L ganz zu streichen, und 4,3MPI und 5L V8 durch nominell schwächere Motoren zu ersetzen (220 zu 200, 260 zu 250)
Viele Grüße,
Oliver
Alt 15.10.2015, 06:52
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Als ich meine 642er beim Kundendienst und Einwintern hatte meinte meine Mercruiser Werkstatt das es für den 4,5 er schon die ersten Rückrufe bzw. "Updates" gab. Hab zum Glück auch noch den 4,3er.
Alt 15.10.2015, 11:41
Boot: Doral 250
Der 4,5 wird in Amerika schon einige Jahre verbaut und getestet! Wenn ich mir heute ein Boot kaufe, dann mach ich da doch kein Motor rein, der ab 2015 nicht mehr gebaut wird, vor allem wenn der 4,5 der "Standardmotor" schlechthin wird.
Aber 100% überzeugt bin ich aber auch nicht.
Von einer Rückrufaktion von Mercruiser für den 4,5 war meinem Händler (Süddeutschlands größter ) nichts bekannt! Gibt's dazu ne Quelle oder ist das Propaganda?
Alt 15.10.2015, 12:33
Mein Bruder hat auch schon mehr als 10St. verkauft, bzw. eingebaut, da hat sich auch noch keiner gemeldet.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.10.2015, 13:03
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Ja bei uns im Club in Radolfzell liegt ein boot mit dem 4,5 l der wurde vom Händler abgeholt wegen der Rückrufaktion von Mercruiser. Es gibt davon ein Service Bulletin mit 4 oder 5 verschiedenen Punkten.
Hier im Forum ist doch sicher ein Mercruiser Händler......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
