Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 12.10.2015, 18:51
Kipp doch einfach ein paar Dosen Kühlerdicht in das System
Alt 12.10.2015, 19:44
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das würde ich lieber lassen, es gibt zwar von Fa. BCG Dichtmittel, aber besser ist reparieren oder vielleicht die Leitung mit einer anderen Leitung umgehen.
Da brauchst du jetzt wirklich nen guten Handwerker mit guten Ideen, Viel Glück !!!
Bei uns friert es Heute Nacht...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 12.10.2015, 22:01
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da es sich ja nicht um ein Boot handelt " aus schäumen"
Alt 13.10.2015, 14:04
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Ich möchte den Boden aber nicht hochnehmen.
Ich möchte in der Küche ein Loch in den Boden stemmen und
von da aus neue Rohre durch den Keller legen.
...dann bohr das Loch von unten oder stemm die Kellerdecke auf und dichte das Rohr ab...
Grüße Ingo
Alt 13.10.2015, 14:28
Hallo hamigor,
meine Kinder möchten abends auch nicht ins Bett!!!..........
Du kannst es von unten ja versuchen. Aber stemm du mal ein Loch durch vermutlich 15 cm Beton.
Viel Spass.
Cyrus haste mal mit der Vers. gesprochen?
Alt 13.10.2015, 14:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Viel Spass.
Hilft ja nix: Wat mutt, dat mutt ...
und mit nem guten Boschhammer ist das eigentlich schnell erledigt.
Alt 13.10.2015, 14:56
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Da die Rohre ja vermutlich im Estrich liegen und nicht in der Betondecke vergossen sind würde ich falls es möglich ist, die Schadensstelle von unten mit einem Kernbohrer anbohren ( dann fällt das dicke Stück Beton einfach so wie ein Stopfen raus wenn der Estrich erreicht ist ) den Rest mit nem kleinen Meissel von Hand frei legen und die Stelle reparieren.( je nach Rohrmaterial entweder ne Muffe drüber schieben und verpressen, kleben, löten usw) Setzt natürlich voraus, das man von unten dran kommt und da nicht auch was schönes wie frischgeschliffenes Parkett drauf ist..
Gruß Michael
Alt 13.10.2015, 15:18
ferenc ferenc ist offline
Wenn ich mir die Vorschläge ansehe, würde ich mich mich der Instandsetzung einer kleinen Fläche Parkett auseinandersetzen.
Kann in der Regel ersetzt werden und dann ist das Rohr in 2-3 Stunden wieder dicht.
Kernbohren freihand? Mit entsprechender Maschine wäre der Aufwand sehr groß, oder ?
Alt 13.10.2015, 15:51
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Decken gibt es in verschiedenen Ausführungen > Stahlbeton, Hohlziegel etc. darauf kommt normal eine Trittschalldämmung, eine Folie und dann der Estrich. Das Loch im Rohr muss nicht unbedingt gerade über der Stelle wo der Wasserfleck ist sein!
Das Wasser rinnt dort durch wo es am leichtesten durch kommt!
Mit Kernbohrer von unten? Was für einen Durchmesser nimmst da? > 20 cm? damit Du dann von Hand weiterstemmen kannst und mit Presszange oder Lötwerkzeug hinkommst???
Wenn es eine Hohlziegeldecke ist musst noch Glück haben nicht gerade in einen Träger zu kommen!
So einfach ist das leider nicht! Entweder von oben reparieren oder Strang stilllegen und neues Rohr unter der Kellerdecke!
Grüße, Franz
Alt 14.10.2015, 06:34
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
.... Cyrus suchte eigentlich jemanden, der vor Ort Ratschläge geben kann.
Keiner aus dem legendären da oben, der das mal in die Hand nehmen kann??
So kenn ich uns gar nicht
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2015, 07:54
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Oh Krummesse, ist ja gleich um die Ecke.
Ich bin gelernter Gas Wasser Scheiße Mann.
helfen kann ich aber nur mit Klugscheißen. Bin 23 Jahre nicht mehr im Beruf.
Grüße von Remo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
