Alt 12.10.2015, 21:38
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Standard 3D Drucker für Navman Paddelrad gesucht!
Moin BF'ler
Nu sind die Dinger ja seit Jahren ausverkauft und ich sehe nicht ein auf ein anderes System umzusteigen.
Zudem habe ich schon mehrfach gelesen dass es auch für andere Bedarf gibt
Kann man die Dinger nicht im 3D Drucker herstellen?
Hat jemand son Ding und kann sowas zusammen tüddeln?
Anbei ein paar Bilder dazu...bin gespannt ob sich jemand meldet
Hits:	295
Größe:	33,1 KB
ID:	661957 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	25,8 KB
ID:	661956 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	33,9 KB
ID:	661955 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	39,1 KB
Enno
Alt 12.10.2015, 21:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Soetwas lässt sich doch zur Not mit Lochsäge, Bandsäge und Feile aus Kunststoff nachbauen, geht bestimmt schneller als für einen Drucker zu programmieren.
Kommt da nicht noch ein Magnet rein?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.10.2015, 07:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Na ja, nachdrucken oder aussägen kannst du das bestimmt, nur funktionieren wird es nicht.
Das Paddelrad ist magnetisch damit überhaupt Impulse übertragen werden können.
Passt da kein anderes?
Marco,
Alt 13.10.2015, 22:19
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Gipsabdruck und dann mit Epoxy ausgießen? Fehlen nur noch die Magnete ...
Hast Du mal geschaut, ob es von Airmar ein passendes Rad gibt? Die meisten Loggeber werden heute von denen hergestellt. Wenn das Teil älter ist, vielleicht nicht, aber einen Versuch könnte es wert sein.
Alt 13.10.2015, 22:34
Boot: Maxum 2500SE
Airmar?
Ich werd mich da mal auf die Suche machen, Danke für den Tip!
Enno
Alt 14.10.2015, 00:05
horst.w horst.w ist offline
59 Danke in 49 Beiträgen
Filamente mit magnetischen Eigenschaften gibt es inzwischen:
https://www.filamentworld.de/shop/fi...magnetic-iron/
ob sie für den Zweck genügen, weiss ich nicht. Und billig ist es auch nicht. Für Einzelexemplare evtl. unwirtschaftlich, ich wüsste nicht, für was ich das sonst noch einsetzen könnte.
H.
Alt 14.10.2015, 09:11
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
281 Danke in 88 Beiträgen
3D Drucken geht inzwischen als Lohnarbeit fast überall zum Beispiel hier.
Aber die benötigten stl. Daten müssen ja erst mal erstellt werden.
mfG Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 14.10.2015, 09:34
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
H.
Da liegt ein Missverständnis vor. Es soll ja nicht das ganze Rad magnetisch sein. Als Impulsgeber sind lediglich kleine Magnetstifte in das Material eingelassen - siehe die deutlichen Vertiefungen rund um die Achsen-Bohrung.
Damit wird - ähnlich wie bei einem Hall-Geber im Auto - ein Signal erzeugt, dessen Frequenz dann auf die Geschwindigkeit umgerechnet wird.
Cheers, Ingo
Alt 14.10.2015, 10:07
... dann sieht das etwas anders aus. Erheblich einfacher! Materialwert gegen Null.
Die Zeichnung so eines Teils sollte auch kein Problem darstellen, wenn das Muster vor einem liegt.
Dienstleister-Preise unterscheiden sich ganz erheblich. Zum Beispiel verlangt Shapeways für einen Voll-Metall-Druck (Laser-Sintern) ca 35 € / St., Trinckle für das gleiche Teil wie abgebildet in Kunststoff rund 80 € .
Das Teil (STL) stammt nicht von mir, ist aber trotzdem gut gemacht
H.
Hits:	117
Größe:	4,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
