Alt 09.08.2006, 21:12
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Suche Daten, Fakten, Handbuch zu Glastron Bayflite V-164
Hallo Leute.
Hat irgendwer noch Herstellerdaten (LÜA, Gewicht usw.), ein Bedienungs- und/oder Wartungs-Handbuch oder sonstige technische Dokumentationen zu einer Bayflite V-164?
Baujahr laut Verkäufer 1973, den Bildern zu Folge müßte es Modelljahr 1971 sein.
Und das Selbe für einen Mercruiser 140HP aus der selben Zeit, ebenso für den dazugehörigen Antrieb und Powertrimm.
Am wichtigsten wären mir jedoch technische Daten (die Angaben im IBS sind mehr geraten und geschätzt, als sonst was ) und Benutzerhandbuch.
Schon mal Danke,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 09.08.2006, 22:08
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot. Trotzdem kann das mit dem Baujahr hinkommen.
Bloß weil die V-164 nicht mehr unter 1973 aufgeführt wurde, kann sie trotzdem in dem Jahr gebaut worden sein.
Wenn du auf der Seite ins Forum gehst und dort fragst, hast du evtl. mehr Glück. hier noch, falls überlesesen:
Boats that were manufactured from 1970 - 1973 carried a seven digit number. The fourth
number from left indicates the year of manufacture. "
In 1973, Glastron starting using letters (GLA...) in the Hull Numbers.
Prior to that, the early 70's were just seven numbers, with the fourth number from the left being the year
(4322414 would be 1972). Starting in 1973 we were required to use prefixes.
Using the prefix you can determine the location the boat was built. Then
the seven digit id number will follow. A single letter and 2 or 3 more numbers which will tell
you the year of manufacture. These procedures are in accordance with coast guard federal
regulations"
Note that from 1973 forward hull ID numbers were stamped into the rear of the boat. This was federally
required for all '73 and later boats. This is good because the number will always be there and easily read in most cases.
You can contact the factory Customer Service representative Jerome Haggerty for more help with serial numbers
and other factory information
Nelson Mandela
Alt 09.08.2006, 22:28
Hi Stephan.
Danke!
Jetzt, wo Du es schreibst, habe ich so das Gefühl, sowas da schon mal gelesen zu haben.
Bin auch kurz davor, mich dort anzumelden, aber erstens ist mein Englisch in dem Bereich nicht so gut, außerdem kann ich mich nicht für jede Frage in einem neuen Forum anmelden.
Wie auch immer, demnach müßte mein Kahn 1970 gebaut sein, kommt aber mit den Angaben des Vorbesitzers gar nicht hin. Da ich den aber schon knapp 40 Jahre kenne, gehe ich mal wohlwollend davon aus, daß er selbst beschissen worden ist.
Dem Bild zu Folge paßt das aber schon.
Gut, hat jemand ein Handbuch usw. für eine 1970er V-164, möglichst in deutsch?
Kann ja nicht sein, daß ich der einzige Besitzer einer V-164 bin, bzw. daß alle Vorbesitzer sämtliche Unterlagen verschlampt haben
Weiß jemand, ob man anhand der Motornummer (Mercruiser 140HP) auch dessen Baujahr rausfinden kann? Cyrus, Du doch bestimmt?
Nachtrag:
Hab' gerade mal genannten Mr. Haggerty angemailt, mal sehen, was dabei rauskommt
Alt 11.08.2006, 10:53
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Michael,
auch meinen Glückwunsch.
Kann leider nur auf eine Frage antworten. Anhand der Motornummer bekommt man das Baujahr raus. Habe ich schon mal in Berlin beim Händler versucht und hat auch geklappt.
Ansonsten sag doch mal genau was Du haben möchtest. Ich habe zwei Handbücher. Da kann ich Dir vielleicht was raus kopieren.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 11.08.2006, 11:38
Cool!
Mittwoch nacht eine Mail an Jerome Haggerty (Larson / Glastron Boats
International Parts Dept. Representative ) geschrieben, Donnerstag nachmittag war die Antwort da mit allem, was ich wissen wollte
Sowas ist Kundenservice, und das für ein 36 Jahre altes Boot.
Jetzt versuche ich die selbe Nummer noch mal bei Mercruiser, mal sehen, ob und wie die reagieren.
Halte euch auf dem Laufenden,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
