Moinsen
![]() Johnson AB 120 PS 2Tackter Ölbehälter + Pumpe OMC Bauj. 91 wo werden die Kabel ,zwei an der Zahl, die von den Ölbehälter abgehen angeschlossen? Werden diese mit dem Kabelbaum oder mit der Fernsteuerung verbunden. Für Tips oder ggf.Zeichnung wäre ich sehr dankbar. MfG Sven |
Wenn die Kabel am Ölbehälter sind ist das für Ölstandskontrolle.
Ist zu wenig Öl im Behälter schalten sie ein Signal,Lampe,oder Ton. Meistens haben die Außenborder ein Signalton. Gruß Bernd |
Es wird ein Signalton in der Schaltung am Steuerstand geschaltet .Die beiden Kabel werden am Kabelbaum im Motor angeschlossen .Schau mal ob du 2 nicht belegte Kabel am Motor findest die die gleiche Farbe haben wie die am Ölbehälter .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Ok
werde mal nachschauen ob ich da was finde.
| Themen-Optionen | |
