Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 08.10.2015, 18:32
Benutzerbild von Starcraft_79
Starcraft_79 Starcraft_79 ist offline
Boot: Starcraft Queststar V8 Mercrusier GM 305 & Zodiac Zoom 340 mit 9.9 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: PAN-PAN, das Bier ist aus...
151 Danke in 93 Beiträgen
wegen der ganzen Biopampe im Benzin würde ich den Tank heutzutage nicht mehr voll machen, wer weiß was da noch alles für Folgeschäden auf uns lauern
Dazu hab ich folgenden interessanten Beitrag gefunden:
Alu ist in dem Fall nicht so anfällig. (Etwa in der Mitte des Berichtes)
http://m.motorradonline.de/schrauber...und-e10/372739
Alt 08.10.2015, 23:18
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Dem Edelstahltank ist es völlig egal ob er voll oder leer ist. Angst vor Ko9ndenswasser brauchst du nicht zu haben, wenn du die Tankentlüftung schließt.
Das Wasser, dass im Tank ist bekommst du eh nicht raus und weiteres Wasser kann über Luftfeuchte bei Lufdruckschwankungen nicht mehr in den Tank eindringen.
Benzin kannst du problemlos ein Halbes Jahr lagern. Ist die Entlüftung zu, verfliegen nicht mal die flüchtigsten Bestanteile des Sprits.
Benzinkonditionierer sind blödsinn.
Für Notstromagregate die jahrelang zum Testlauf die gleiche Miege süffeln müssen mags ja passen, aber für Sprit der nur ein halbes Jahr lagert absolut nicht notwendig.
Sowas zieht dir nur das Geld aus der Tasche.
Bei meinem Boot hab ich in der Entlüftungsleitung ein selbst modifiziertes Filtergehäuse eingebaut, das mit Silikagel gefüllt ist. Da Kann der Tank "atmen" und gleichzeitig wird Feuchtigkeit gebunden.
Gruß Robin
Alt 09.10.2015, 00:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.945 Danke in 7.582 Beiträgen
Mein letzter Kutter stand 6 Jahre mit knapp halb vollem Tank.
Kein Problem mit dem alten Benzin, auch zuerst keinen frischen Sprit nachgefüllt.
Edelstahltank - 350 Liter.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 09.10.2015, 08:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.402 Danke in 9.862 Beiträgen
.......... Bei mir zB sind alle Spritkonsumenten grundsätzlich ganzjährig im Freien, egal ob AB, Auto, Boot, Rasenmäher oder Motorsense. Tragbare Tanks und Kanister stehen daneben. .........
Im Keller, bei normaler Kellertemperatur, stehen nur der kleine Honda 2.3 und der Honda EX7 Stromerzeuger, alles sonst hat zwar ein Dach über dem Kopf aber Außentemperatur. (Rasenmäher unter Schleppdach, Boot unter Plane)
Nicht irgendwo Regen und Schnee ausgesetzt, das ist wahr.
Die beiden "behüteten" Kellerkinder brauchen einige Züge mehr um zu erwachen, liegts an der Wärme die sie über Winter genießen oder am Hersteller? Weiß ich nicht...
Willy
Alt 09.10.2015, 08:22
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Tankenlüftung schließen
Dann mußt du ja nur noch die Vacuumpumpe anschließen, natürlich wegen dem Wasser, oder regnet es bei deinem Boot im Winter in die Entlüftung rein ???
Alt 09.10.2015, 08:39
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Wegen Thema Kondenswasser habe ich auch immer vor dem Winter vollgetankt. Jetzt haben wir ein neues Boot - es stand vorher 4 Jahre im Trockenen mit halb vollem Tank.
Da ist auch nichts passiert. Seither tanke (Diesel) ich auch nicht mehr voll. Abgesehen davon habe ich einen wasserabscheider nach dem Tank.
Lg Roman
Alt 09.10.2015, 12:15
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
das hört sich intersannt an, kannst du das mit Bilder näher zeigen ?
Matthias
Alt 09.10.2015, 14:42
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von renate1a Beitrag anzeigen
Ich tanke nur Super 95 und lasse den Tankinhalt wie er nach der letzten Ausfahrt, ist.
Meist nicht mehr als 1/4 voll. Das sind ca. 20-30 ltr. Ich hatte im nächsten Frühjahr noch nie Probleme mit dieser Überwinterung von Kraftstoff. Wer wissend ist, daß er einen Alutank hat, muß sich eben mal etwas in Voraussschau üben.
Jetzt mal provokant, wieviel Liter freies Wasser werden denn von den Eignern während der Winterpause bei SUPER ohne Bio durch Kondensation, bei nicht voll gefülltem Tank erwartet ?
1 ltr.oder 2 oder 5 oder gar 10 ltr. ????
Henry
im normalen Super können nach DIN - müssen nicht - bis zu 0,25% Wasser enthalten sein. Auf eine Tankfüllung von 100 l also 0,25 l.
Problematischer ist, dass Super eigentlich ein E 5 ist, also 5 % Ethanol enthält, das hygroskopisch ist. Es kann also Wasser aufnehmen. Wo könnte das Wasser herkommen? Aus der Luft in einem nur teilweise gefüllten Tank. Es ist zwar richtig, dass die Mengen in aller Regel unproblematisch sind (siehe die diversen Berichte hier) und sich Wasser und Benzin kaum mischen, aber man ist auf der sicheren Seite, wenn der Tank voll ist.
Ein Kollege schreibt, dass er aus Sicherheitsgründen nur mit leerem Tank sein Boot abstellen darf. Benzin in flüssigem Zustand entzündet sich nicht so schnell, sehr wohl aber Benzindämpfe. Ein voller Tank ist deshalb sicherer als ein leerer mit Restbenzin.
Zu Hause würde ich immer mit vollem Tank abstellen. Die Kollegen aus der Fliegerei stellen fast immer Ihre Maschinen (Kolbentriebwerke) mit vollen Tanks ab, obwohl Flugbenzin geringere Wasseranteile hat als Autobenzin.
Allerdings kann es sein, dass der Hallenbetreiber die Brandlast in der Halle gering halten will (oder von der Versicherung oder von anderen Auflagen dazu aufgefordert ist). Wenn mehrere Boote mit vollem Tank da stehen, ist schnell eine große Brandlast vorhanden, nicht zu vergessen oft noch andere entzündliche Chemikalien wie Putzmittel. Es ist eine Abwägungssache. Es ist sicherlich problematisch für die Feuerwehr, einen Löscheinsatz zu machen, wenn in der Halle mehrere volle Tanks vorhanden sind.
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Alt 09.10.2015, 17:36
Ein leerer 200L Tank macht einmal "Bumm" wenn er heiß wird oder aus anderen Gründen hoch geht, 200L brennen aber eine ganze Weile und wenn die brennend fließen, dann gute Nacht.
Alt 09.10.2015, 20:18
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Egal ob Schweinestahl - Edelstahl - Plastik - usw.
Das Ding gehört voll !
Gruß Peter .
Alt 09.10.2015, 21:27
Warum?
ich kenne keinen Grund, der das unterstreicht.
Alt 10.10.2015, 00:15
Hallo Uli,
ohne jetzt weitschweifige Erklärungen in der Art, dass Luft ihr Volumen um 1/273 ihres Anfangsvolumens pro °C ändert, mach mal einen einfachen Versuch.
Nimm eine leere 1,5 L Einweg PET Flasche, schraube sie in einem ca. 21° warmen Raum zu und geh damit mal bei nahezu 0°C an die frische luft.
Beobachte die Flasche.
Öffnest du nun den Verschluß, strömt Luft hinein. und mit der Luft die Luftfeuchtigkeit.
Wäre die Flasche jetzt aus Edelstahl würde die Feuchtigkeit sich an ihren Innenwänden niederschlagen. Das machst du jetzt mal jeden Tag zwei Monate lang.
Bei einem 100 Liter Tank macht es bei der Temperaturschwnkung um die 7 Liter Luft, die da hin und her pendeln. Täglich. Barometrische Luftdruckschwankungen noch gar nicht eingerechnet.
Ich glaube, du hast jetzt verstanden, warum du die Flasche (Tank) verschlossen halten solltest.
Und warum ich es vorziehe dieser "Pendelatmung" des Tanks (im Sommer sind es bei mir schon mal 200 Liter Luft die da reinströmen, weil 200 Liter Benzin rausströmen ) persönlich mit einem Silikagelfilter begegne und zum anderen empfehle, während der Winterzeit die Entlüftung zu schließen
Reinregnen während der Kalten Jahreszeit wäre da sicher das kleine Problem. Zumal es bei Minustemperatiuren äußerst selten bis gar nicht regnet.
Gruß Robin
Alt 10.10.2015, 14:54
War das jetzt eine wissenschaftliche Erklärung oder nur der Versuch deine Meinung rechtzufertigen?
Bedenke jetzt bitte das wenn ich dir Rechtgebe haben wir wir beide Unrecht.
Ich schätze mal du denkst genauso.
Alt 10.10.2015, 15:32
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.612 Danke in 7.859 Beiträgen
Man Frank, lies doch deine Texte endlich mal durch, bevor du auf senden drückst. Das ist ja grausam, Augenkrebsalarm...
Wurde dir aber ja schon mehrmals gesagt.
Gruß, Frank.
Alt 10.10.2015, 15:39
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
.....Man Frank, lies doch deine Texte endlich mal durch, bevor du auf senden drückst. .......
Naja, selbst schreiben ist etwas anspruchsvoller als Copy & Paste aus dem Internet.
Alt 10.10.2015, 15:42
Auffallend korrekt...
Gruß, Frank.
Alt 10.10.2015, 18:49
Nein Uli, ich schätze mal, da denkst du falsch.
Solltest du allerdings die Ansicht vertreten, dass du den Tank in deinem Boot voll, halb leer, oder ganz leer, mit oder ohne abgesperrter Entlüftung, mit oder ohne Vakuumpumpe überwintern lassen möchtest, so sei versichert, dass mir völlig egal ist, zu was du dich entscheidest.
Und säßen wir uns grade gegenüber, dürftest du an meiner Hand fühlen wie kalt mich deine persönliche Entscheidung lässt.
Ansonsten noch viel spass beim
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
