Alt 09.08.2006, 20:39
Standard Tieferen Kühlwasseransaug
Hat jemand evtl Bilder von einem tieferen Kühlwasseransaug für Außenborder?Hab sowas bei einem 300Ps OMC gesehen,kann man doch selbst montieren oder?
Hits:	477
Größe:	35,6 KB
Gruß,Matze
Alt 09.08.2006, 20:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.114 Danke in 6.731 Beiträgen
So etwas wird punktuell Verschweißt und dann verspachtelt.
Man macht es idR vor dem Lackieren.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Worin soll denn der Vorteil einer solchen Lösung liegen?
grübelt Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.08.2006, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das macht man aber vor dem Lackieren.
Die Adressen hast Du schon bekommen.
Noch mal zum klicken?
http://www.land-and-sea.com/marine/n...nose_cones.htm
http://www.bobsmachine.com/products/...ne_Bigfoot.cfm
http://www.hydromotive.com/nosecones.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.08.2006, 20:46
Wird nur mit Epoxi geklebt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.08.2006, 21:04
Checkmate fanatic
Ich hatte schon mal ein Bild eingestellt, wo man die Schweißarbeit sehen konnte. Von nur Kleben nehmen einige Anbieter Abstand.
Sinn macht die ganze Sache bei der Boot-Motor-Combi so oder so nicht, da das Boot nie in den Geschwindigkeitsbereich kommen wird, in dem sich das positiv auswirkt (Verhinderung des Losbrechens). Im Gegenteil, das Boot wird in den meisten Fällen langsamer und das Lenkverhalten verschlechtert sich. Mit der Nase allein ist es auch längst nicht getan. Andere Veränderungen am UWT gehören zwingend dazu und sind etwas für den Profie. Das Alles habe ich Dir aber schon geschrieben, Matze.
Gruß aus Berlin
Alt 09.08.2006, 21:22
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
@checki
naja....du weißt doch aber nicht wie sich das auf eine fletcher auswirkt...??
er fährt ja wohl schon 116...aber wozu brauchst du das Matze,ich denk dat reicht dir??
oder machste jetz ein auf Picton???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.08.2006, 21:30
Checkmate fanatic
Zitat von Mucke40PS
@checki
Mit dem Boot hat das wenig zu tun, Mucke. Es betrifft hier nur die Verhältnisse am Antrieb im Wasser.
Gruß aus Berlin
Alt 09.08.2006, 21:31
Fletcher Papst
..ich glaube eher einen auf Phantom
ausserdem glaube ich , dass es nicht um die Nose-cone selbst geht und die Vorteile bei hohen Speeds ( ca. 140 kmH ) sondern nur um eine Möglichkeit , den Motor durch tieferen Wasser-Ansaug höher ziehen zu können!
@Eckaat: Die Vorteile durch höherziehen kennst du doch oder?
mfG
Andi
P.S.: Ich will Bilder vom Umbau!
Alt 09.08.2006, 22:04
Checkmate fanatic
Hi Andy
Das mit dem Kühlwasser soll er doch erst mal so probieren.
Die obere Hälfte der Plastikgitter verschließen reicht schon bei kleinem setback für mind. 15 cm.
Wenn es da Bilder gibt, möcht ich die auch sehen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.08.2006, 22:07
Wenn ich das richtig verstehe, ist so ein Umbau auf einem Brot-und- Butter-Boot adäquat zu einem Doppel-Heckflügel auf einem VW Lupo?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.08.2006, 22:17
Checkmate fanatic
Nein Ecki, wenn es gut gemacht wird, hast Du hinterher das Gefühl Dir hat jemand den Eimer hinten am Boot abgebunden. (wenn Du den kompletten Umbau meinst)
Gruß aus Berlin
Alt 10.08.2006, 14:37
Also ich meine nicht das Nosecone mit tieferen Ansaug,ich meinte nur den Ansaug.Mit dem zur hälfte abkleben kann sehr gefährlich sein,also lieber richtig und gleich ein tieferen Ansaug wählen
Gruß,Matze
Alt 10.08.2006, 16:09
Zitat von checki
Zitat von Mucke40PS
@checki
ok wenns so ist....
aber ich glaub viel schneller kann er auch gar nicht mehr fahren mit dem rumpf....
Semper Fidelis
Alt 10.08.2006, 19:22
Checkmate fanatic
Einen "nur Ansaug" kenn ich nicht und gibt es am UWT mW auch nicht. So etwas gibt es für den Spiegel mit einem Schlauch dran. Ob das notwendig ist, erkennst Du nach den ersten Testfahrten mit wachsamem Auge auf die Psi-Anzeige. Da ist nichts gefährlich, wenn der Druck fällt senkst Du den Motor.
Die obere Hälfte des Einlassgitters schließt man, um keine Luft statt Wasser anzusaugen. Beim Honda gibt es als Standardteil solch Einlässe.
Gruß aus Berlin
Alt 10.08.2006, 22:45
Fletcher Papst
@mucke:
Der Rumpf wurde mit der Rennversion , also Gewicht hinten und etwas am Transom verstärkt plus nem Rennmotor mit 80 knoten über das Wasser geprügelt - Der Rumpf war nach deren aussage noch ganz! Ich werde mal versuchen ein paar mehr infos zu erhaschen!
80 knoten = ca. 148 kmH
ist doch schon pictonisch , oder?
Ich würde allerdings auch erstmal mit so einem PSI-Teil anfangen , ich habe auch oft gehört ( bei Phantom - Fahrern ) , dass das noch grössere höherziehen nicht immer etwas gebracht hatte!
mfG
Andi
Alt 11.08.2006, 16:00
wie balancieren die den diese dinger aus....???
die haben ja kein abgeflachten V rumpf sonder ein Tiefes...und da ist die auflagefläche ja noch geringer....
Semper Fidelis
Alt 11.08.2006, 18:23
Fletcher Papst
Schaue Dir doch mal das Video mit dem Hydrolift Boot an , das V ist sehr tief , das Boot schafft locker mehr als 70 Knoten mit nem ProMax 300 Merc.
Bei Vollspeed ist kein Rumpf mehr im Wasser
mfG
Andi
Alt 11.08.2006, 19:08
stimmt jetz wo dus sagst...aber wie schaffen die das das der nich schaukelt....das boot fährt auf solch einer kleinen fläche,das da noch nich mal mehr was mit gewichtsverlagerung zu machen ist oder???
oder macht den rest der Prop...???
Semper Fidelis
Alt 11.08.2006, 23:57
Checkmate fanatic
Das Hydrolift T 20 hat ein ab der Mitte des Rumpfes beginnendes Gleitpad. Von der Seite gesehen kann man bei genauem Hinsehen die Stufe im Kielbereich deutlich sehen.
@Mucke
Ein gutes Zusammenspiel aller techn.Einrichtungen hinten am Boot, ist beim Ausballancieren mehr als die halbe Miete.
Gruß aus Berlin
Alt 14.08.2006, 14:39
Fletcher Papst
Ach ja: und wellig darf es da natürlich nicht mehr sein wenn man mehr als 110 fahren will
von daher machen die Fletcher-Vorteile bei solchen Geschwindigkeiten nicht mehr so viel her
Aber so mit 95-105kmh über richtige Wellen gefahren bin ich zusammen mit Matze schon. Das war das geilste überhaupt - kein Schwein auf dem Wasser , nur wir zwei Bekloppten und eben das geht nur mit der schmalen Fletcher oder Phantom
Dagegen finde ich >110 kmH bei Glattwasser schon wieder eher uninteressant
Aber jedem das seine!
Er wird sein Boot so oder so niemals auf der Ostsee komplett ausfahren können - Aber dafür sind ohne Ende Leistungsreserven vorhanden ( ohne Lift ) , da kommt so mancher mit Lift etc. nicht mehr hinterher!
Und bei Wellen schon gar nicht
mfG
Andi
Offshore rulez!
Alt 14.08.2006, 21:13
was ist daran so toll?? ich meine klar...das fliegen..aber bei 100 sachen ne welle nehmen...ihr fliegt ja nur noch und der motor bekommt kein kühlwasser mehr...da müsst ihr ja ständig vom gas...
Semper Fidelis
Alt 14.08.2006, 22:37
Fletcher Papst
Nö , da man ja mit 2 mann recht weit vorn sitzt , kommt das kaum vor , ausserdem hat man nen DZM und der Motor ne Drehzahlbegrenzung
mein Boot läuft zwar "nur" 82 GPS kmH , aber mit viel Trim über die Wellen macht mir am meisten Spass!
Mit nem richtigen V6 AB überspringt man auch mal ne Welle
Komme doch vorbei , dann willste mit Sicherheit nicht mehr auf nem Ententeich fahren wollen , wo man evtl. noch auf Speed-limits achten muss!
Wie ich schon schrieb : jedem das seine
Aber das Beste sind die Sitze: ich sitze nicht auf dem sitz , wie es sich gehört, sondern auf der Lehne , da bekommt man den Wahnsinn viel besser mit
Das geht z.B. mit ner Phantom nicht , deshalb liebe ich die 199er ja so sehr
Hier sitzt der Beifahrer ordnungsgemäss und der Fahrer eben oben auf der Lehne - sowas geht nur mit grösseren Performance-booten , die sowieso eine Art " Steh-Sitze " haben!
Das da auf dem bild sind die Vor-vor-Besitzer , da hatte ich noch Träume
wäre auch langweilig , aber mit 100 Sachen permanent die fiesen Wellen nehmen , das macht ( mir zumindest ) richtig Spass!
Und Dank der Rumpfkonstruktion auch mit meinen 31 Jahren noch
mfG
Andi
Alt 15.08.2006, 22:21
mfG
Andi
na mir ja auch...nur das flach-V-rümpfler ja generell flugbereiter sind...sie haben ja einen flacheren kiel und heben schneller ab,als ein deep V
das heisst du kannst von natur aus schon größere wellen nehmen,weil die gleiche welle die mich zum fliegen bringt,dich wahrscheinlich nur kurz aufdippen lässt...
und 31..na nu übertreib mal nich....
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
