Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 166Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 166
Alt 20.09.2015, 21:18
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Die Grundierung darfst Du zum Verarbeiten mit der Lackierpistole ordentlich verdünnen, die Suppe ist Dick wie Kaugummi, hatte allerdings eine Pistole mit 1.3er Düse. Hab den selben Primer für das Unterwasserschiff meines alten Bootes bei der Restaurierung verwendet.
Den PU-Lack am besten mit der Digitalwaage zusammenmischen, auch den Verdünner dazu. Unbedingt an das angegeben Verhältnis Farbe-Härter-Verdünnung halten, sonst ist die Verarbeitung sagen wir mal "anspruchsvoll". (Zu wenig Verdünnung und der Lack zieht nicht richtig glatt, zu viel und man kriegt Läufer und die Farbe deckt nicht mehr richtig.)
Für eine noch bessere Oberfläche den frischen feuchten Lack nochmal mit Verdünnung leicht übernebeln...
Grüße, Tobi
  #52
Alt 20.09.2015, 21:23
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
224 Danke in 69 Beiträgen
Danke Tobi... Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich werde das an den Lackierer weiterleiten...
Viele Grüße, Thomas
Alt 23.09.2015, 23:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Thomas,
hast Du den Flansch unten am Abgassammler, da wo dieser Form-O-Ring drin sitzt, mit etwas Dichtmasse versehen.
Die Meinungen der Notwendigkeit gehen hier auseinander.
In dem kleinen Spalt sammelt sich, zusammen mit Salzwasser, so das Aggressivste, was der Motor abgibt.
Habe da Hylomar zwischen geschmiert.
Merc macht da original aber auch nichts, jedenfalls war bei mir nichts drauf.
Gruß Alex
Hits:	216
Größe:	67,2 KB
ID:	657282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	91,1 KB
  #54
Alt 24.09.2015, 07:21
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Der_Göttinger Beitrag anzeigen
@ Sea Ray 18 ...
Das ist eine original 68'er Gibson SG Standard an einer 100 Watt Marshall Vollröhre...
Ich bin ein totaler "Angus Young" Fan und versuche mit Leidenschaft die alten Songs nachzuspielen...
https://youtu.be/0MQYZtfKOoc
https://youtu.be/pbOK-0qJWZ4
https://youtu.be/CoAS8aUYiKs
https://youtu.be/JWkiO-zamgU
Bis auf das Schlagzeug (Computer), ist ALLES von mir selbst eingespielt. Rhythmus, Lead, und Bass...
Sehr Cool !!!!
Habe selbst noch einen Fender Precision Bass aus dem Jahr 1962, also ein original Leo Fender.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (24.09.2015 um 07:53 Uhr)
  #55
Alt 24.09.2015, 08:53
Hi Thomas,
Gruß Alex
Hi Alex...
Ja, an der Stelle habe ich auch lange überlegt, ob ich da zusätzlich zu dem O-Ring nochwas draufmachen soll.
Ich habe mich dann dafür entschieden die Dichtflächen mit dem Original Quicksilver "Perfect Seal" einzustreichen, welches ich zuammen mit den Einlasskrümmerdichtungen in Amerika bestellt hatte. Ich denke das hat so ziemlich identische Eigenschaften wie Hylomar. NUR der O-Ring, ohne weitere Abdichtung erschien mir an dieser Stelle auch etwas zu wenig.
Die 4 Y-Pipe Schrauben habe ich mit Loctite Schraubensicherung "Mittelfest" eingestrichen und Sie anschließend mit 34 Nm angezogen.
Ich denke da ist nun alles fest und Dicht.
Viele Grüße, Thomas
  #56
Alt 24.09.2015, 09:52
Genauso habe ich das auch gemacht
Gruß Alex
Alt 24.09.2015, 12:37
moinherrdoktor moinherrdoktor ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Mit zusätzlichem Hylomar kann man bei keiner unserer Dichtungen etwas falsch machen...außer bei einer Kopdichtung.
  #58
Alt 24.09.2015, 13:21
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Hi Markus,
Joa, da hast Du wohl Recht... Ist wohl ein büschen viel Farbe geworden... Aber die war ja nicht sooo teuer. Und ich dachte lieber ein bisschen mehr, als während des Lackierens keine Farbe mehr zu haben. Falls anschließend noch geschlossene Dosen übrig bleiben, werde ich die hier für einen "Appel und nen Ei" anbieten...
Gekauft!!!
Appel und ein Ei hab ich hier .
Gruß Bernd
  #59
Alt 04.10.2015, 17:51
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
und? Wie schauts?
Sollte doch langsam mal neue Bilder vom frisch lackierten Antrieb geben, wenn nicht sogar schon vom Einbau
Mich würde ja auch interessieren, was dein Lackierer so zur Verarbeitung sagt, zumal ich mich unbewusst für exakt das gleiche Lacksystem entschieden habe...
Bei mir geht es, so Gott will, Ende des Monats los...
Die meisten Teile liegen bereit, die Frage ist nur, was beim Ausbau noch so dazu kommt und wie sich der Zustand der Teile darstellt, ich habe ja die Hoffnung, die alten Teile aufarbeiten zu können...
Auf jeden Fall ist seit gestern auch noch ne neue Wasserpumpe für den Motor auf meinen Zettel dazu gekommen, die alte pieselt mir seit neuestem die Bilge voll
Markus
  #60
Alt 04.10.2015, 18:19
Ja, ich bin auch langsam genervt. Der Antrieb ist nun schon seit dem Eintrffen der Farbe b.z.w. (seit dem 22.09.2015), beim Lackierer. Dieser vertröstet mich von Woche zu Woche mit den üblichen Ausreden...
Leider kann ich das Lackieren nicht selber machen, sonst wäre schon alles erledigt.
Wenn ich die Teile zurückbekomme, geht es hier natürlich weiter, mit Bildern und Erfahrungswerten des Lackierers.
Ich gehe mal davon aus, dass ich den lackierten Antrieb in der nächsten Woche zurückerhalte, da ich heute nochmal mit Ihm gesprochen habe.
Langsam wird mir auch die Zeit knapp... Das Boot kann nur MIT angebautem Antrieb eingewintert werden und die Temperaturen gehen hier nachts schon auf 2,5° herunter...
Ich werde auf jeden Fall berichten...
Viele Grüße, Thomas
  #61
Alt 05.10.2015, 20:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
... Das Boot kann nur MIT angebautem Antrieb eingewintert werden...
Fällt mir jetzt kein einziger Grund dafür ein.
LG Michael
  #62
Alt 05.10.2015, 21:31
Soweit bin ich noch nicht... ��
Viele Grüße, Thomas
Alt 05.10.2015, 22:02
Wie jetzt, Transom drauf Motor drinnen - was hindert dich den einzuwintern?
LG Michael
  #64
Alt 06.10.2015, 09:47
LG Michael
Naja, ich hatte eigentlich vor, einen Behälter mit 40 Liter Frostschutz auf die Badeplattform zu stellen mit einem Schlauch mit den Spülohren verbinden und dann Motor starten und Frostschutz laufen lassen. Wenn ich keinen Antrieb habe, dann habe ich doch auch keinen Impeller. Sehe ich da was falsch, oder würde es reichen, wenn ich den Schlauch vom Kanister, direkt in die Kühlwasseröffnung am Transom stecke, quasi ohne Impellerpumpe ?? Da ich den Antrieb diese Woche zurückbekomme würde ich schon gern MIT diesem einwintern, aber wie man OHNE Antrieb einwintert, würde mich rein Interressehalber mal interressieren. Könntest Du das bitte mal ein wenig konkretiesieren ??
Viele Grüße, Thomas
Alt 06.10.2015, 19:43
Prinzipiell hast du mehrere Möglichkeiten.
Wenn dir die Bilge nicht heilig ist alle Ablassschrauben auf, auslassen, dann zu und Frostschutz in jeden Schlauch vom Thermostatgehäuse.
Wenn du keine Pantscherei willst einen Wassersauger an das Wasserloch am Transom anhalten und den Motor leersaugen, dann ebendort mittels einer Bilgepumpe oder was auch immer Frostschutz einpumpen oder einlaufen lassen.
Wenn Du den Motor lieber laufen lässt, Wanne unter den Transom Bilgepumpe mit Schlauch im Transom in die Wanne rein, Frostschutz rein und Wasser marsch. Motor starten und auf 175°F warm laufen lassen.
Zwei 50cm lange 3/4" Gartenschläuche in die beiden Löcher seitlich unten in den Transom einschieben damit der Frostschutz schön in die Wanne zurückläuft und zirkulieren kann.
LG Michael
  #66
Alt 06.10.2015, 22:00
LG Michael
Super beschrieben... Danke Michael... Wasser komplett über die Ablaßschrauben in einen Behälter
, ablassen und dann ALLE Schläuche vom Thermostatgehäuse mit Frostschutz zu befüllen, scheint wohl die sauberste Lösung zu sein. Vielen Dank Michael für Deine Erläuterung.
Viele Grüße, Thomas
Alt 06.10.2015, 23:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Moin Thomas, schöne Arbeit. Bin gerade das gleiche am machen. Für das Geweih hätte ich Dirko genommen und nicht Hylomar. Bevor der Motor bei mir rein kommt, wollte ich noch paar Lampen verbauen. Licht im Motorraum schadet nie..
  #68
Alt 07.10.2015, 07:14
Auch eine gute Idee... Bin ich vorher leider nicht drauf gekommen.
Viele Grüße, Thomas
Alt 07.10.2015, 07:39
Werde noch ein Schlauch am Motor verbauen um das Öl abzulassen
http://www.amazon.com/Oil-Drain-Kit-.../dp/B0000BYPH6 (PaidLink)
sowas in der richtung
Geändert von Panna (07.10.2015 um 21:22 Uhr)
Alt 09.10.2015, 19:48
Hallo zusammen...
Sorry, dass ich mich einige Zeit nicht gemeldet hab'. Ich bin gestern zum zweiten mal Papa geworden. Mein zweiter Sohn Felix, kam gestern zwei Wochen zu früh', per Kaiserschnitt zur Welt . 3890 Gramm, 54 cm. Kurze Zeit später wurde er allerdings in's Universitäts Klinikum Göttingen, Intensivstation für Frühchen verlegt, mit Verdacht auf zu viel Fruchtwasser in der Lunge. In der Nacht zeigte er sich jedoch völlig unauffällig, sodass er nun seit zwei Stunden wieder bei Mama ist. Ich habe zwar kaum geschlafen, aber sobald ich den Antrieb abgeholt habe, geht's hier mit Bildern weiter...
Viele Grüße, Thomas
  #71
Alt 09.10.2015, 19:51
Glückwunsch
  #72
Alt 09.10.2015, 20:57
Boot: Maxum 2100SC
Auch von mir meinen Glückwunsch!
Alles Gute dem Kleinen, natürlich auch Mama und Papa...
Markus
  #73
Alt 09.10.2015, 21:32
dann mal Herzlichen Glückwunsch
  #74
Alt 09.10.2015, 21:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Erdenbürger. Genesung an die Mutter und natürlich entschuldigt das die fehlenen Beiträge
Gruß und Ahoi Martin
  #75
Alt 12.10.2015, 08:24
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
auch von mir noch Glueckwunsch
und zu dem Faden hier ... einwandfrei .... auch ich habe identisches vor mir .... hab auch spiel in der Lenkung, brauch neue Bälge u Trimmsensoren, unteren Schaltzug und ich denk auch das Gimbal waer nach 15 Jahren ma faellig......
Ergo .. Gegenrechnung mit dem Ergebnis gestern ebenfalls bei oss den identischen Transom zu bestellen ... vor mir die selbe Aktion ... auch zum ersten mal Motor an den Haken....
ich hoff ggf mal auch auf Hilfe ......
und vielleicht die Datei die Ralf in #33 angesprochen hat .... wenn die hilfreich ist waere ich dankbar
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
