Alt 08.08.2006, 21:09
Marcus H Marcus H ist offline
Standard zündung einstellen
Hallo Leute,
ich möchte bei meiner maschine mal die zündung überprüfen und gegebenenfalls gleich einstellen.mein motor ist ein mercruiser gm 5,0 v8.die bezeichnung ist glaub ich 535 wenn mich nicht alles täuscht.welche möglichkeiten hätte ich da?stroboskoplampe?
gruß Marcus
Alt 09.08.2006, 05:53
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Markus,
Stroboskoplampe ist schon richtig. Dein Motor sollte auf 8Grad vor OT stehen. Dies kannst Du an dem Plättchen am Motor ablesen. Lampe an Plus und Minus und Sensor an Zylinder 1 anschließen und bei warmem Motor im Standgas prüfen und ggf. einstellen.
Wenn Du keine Thunderbold IV hast musst Du auch noch den Schliesswinkel prüfen und einstellen.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 09.08.2006, 08:50
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
erst den Schließwinkel, dann die Zündung
Dietmar
Alt 09.08.2006, 14:34
hätte heut eigentlich so eine lampe bekommen sollen,ist aber was dazwischen gekommen .würde es auch mit einer herkömlichen prüflampe funktionieren??
gruß Marcus
Alt 09.08.2006, 17:11
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Den Schließwinkel kannst Du gegebenenfalls mit der Lehre einstellen. Den Zündzeitpunkt stellst Du aber besser bei laufendem Motor mit der Stroboskoplampe ein.
Paul
Alt 17.08.2006, 15:48
habe mir jetzt eine eigene stroboskoplampe gekauft.nur noch eine frage,hoffe sie ist nicht allzu lächerlich .wenn ich stirnseitig vor der maschine stehe, welche zylinderbank ist dann die richtige?ist der 1 zylinder auf der linken oder rechten zylinderbank?
gruß Marcus
Alt 17.08.2006, 15:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der,welcher weiter vorn steht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.08.2006, 16:16
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hier kann man es schön sehen, weil die Ansaugbrücke nicht drauf ist.
Hits:	401
Größe:	62,0 KB
Gruss, Peter
Alt 17.08.2006, 16:22
alles klar.besten dank.
gruß Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
