Alt 06.10.2015, 18:55
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 9,9 PS starten
Hab mir einen alten Mercury Baujahr 89 gekauft.
Der hat die Gangschaltung am Gashebel.
Jetzt frag ich mich wie ich den Motor jetzt starten soll?!
Vorne ist ein Stellknopf der gleichzeitig als choke dient wenn man ihn zieht.
Wenn Mann den nach rechts dreht steht da Start und nach links Slow.
Ist dass das standgas?
Will mir ungern den vergaser von der Mischung verstellen (lean und reach)
Der Motor stand auch ziemlich lange will da beim starten also auch keine Experimente oder Fehler machen.
Hänge morgen mal noch n Foto an.
Die Seriennummer ist 095586428
Grüße Ronny [emoji12]
Alt 06.10.2015, 19:01
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Neutral rein, den Stellknopf ziehen und nach Fast drehen, an der Pinne kannst Du kein Standgas geben, woanders auch nicht.
Alt 06.10.2015, 19:08
Ok und anschließend wieder zurück drehen wenn er läuft oder?
Alt 06.10.2015, 19:11
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Was heist denn lange stehen?
Alt 06.10.2015, 19:25
Laut Vorbesitzer ca 6 Jahre
Alt 06.10.2015, 20:19
Boot: Neptunus 106
Dann solltest auf jeden Fall Öl wechseln, Vergaser reinigen und Impeller wechseln
Alt 06.10.2015, 20:27
Da bin ich gerade dran.
Nur an den Vergaser getrau ich mich als Neuling in der Materie nicht wirklich ran.
Alt 06.10.2015, 21:25
Boot: Neptunus 106
Das ist kein Problem bei dem Motor. abschrauben und erst mal den die Schwimmerkammer aufschrauben und alles reinigen. Das reicht schon. Verdreckte Düsen kannste durchpusten.
Brennräme würde ich noch ein ccm Motorenöl geben und dann ohne Zündkerzen ein paar mal ziehen. Dann ab ins wasserfass und am besten ohne Haube starten. So kann man Startpilot in den Vergaser spühen. Sag bescheid falls du ein Handbuch brauchst.
Alt 06.10.2015, 22:49
Das Handbuch wär sicher hilfreich.
Alt 07.10.2015, 06:19
Boot: Neptunus 106
dann schick mir Deine Mail als PN
Alt 07.10.2015, 06:31
Warum ?
Erstmal in ein Fass und starten, schauen was passiert und dann handeln.
Wenn der Motor ordentlich läuft ist doch alles gut, ist doch nicht zwangsweise alles verdreckt oder nichtmehr gut nach 6 Jahren ?!
Alt 07.10.2015, 06:32
Zurückdrehen und reindrücken, dann passt es !
Alt 07.10.2015, 07:15
Boot: Neptunus 106
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Warum ?
NAtürlich kann man so starten. Nur würde ich deshalb keinen Folgeschaden riskieren. Wenn kein Öl drin ist oder mit Wasser durchmischt ist, ist das für das Getriebe wenig förderlich. Ausserdem weiss man woran man ist. Der Impeller wir nach der Standzeit hart und brüchig sein. Wenn der Motor deshalb überhitzt hat man nichts gewonnen. Den Vergaser würde ich reinigen weil sich dort Öl festsetzen kann.
Alt 07.10.2015, 08:19
Alles kann, nichts muss !!
MfG
Alt 07.10.2015, 08:21
Der Motor sieht schon ziemlich mitgenommen aus.
Hoffe nur ich hab da in meinem kaufwahn nicht ins klo gegriffen...
Die ölschrauben sind u. a. fest gegammelt.
Da muss ich heute erstmal mit wd 40 etc. ran.
Mal sehen was das uwt sagt...
Eine Zündkerze war auch komplett korrodiert zum Glück gingen beide gut raus.
Öl hab ich gestern schon n Schluck rein gemacht je Zylinder.
Werde da heute mal ne weile mit dem Seil die Kolben bewegen.
Die neuen Zündkerzen sind von ndk b7 hs 10.
Sind das die richtigen für den Motor?
Den vergaser will ich auch mal angehen, aber wie schon geschrieben hab ich das noch nie gemacht...
Impeller und Öl schön und wenn die Schrauben locker sind werde ich das auch tauschen.
Alt 07.10.2015, 09:12
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Erstmal den Choke Knopf wieder zurück.
Günter
Alt 07.10.2015, 09:17
Boot: Coronet 21
Vergiss nicht beim Durchdrehen des Motors die Kerzen zu erden !
Günter
Alt 07.10.2015, 10:40
Auch wenn sie nicht in den Steckern drin sind?
Hab die nämlich schon halb in der Mülltonne liegen.
Alt 07.10.2015, 15:28
Boot: Coronet 21
Du kannst auch die Kerzen rausmachen,dann mußt Du die Stecker erden.
Andernfalls kann die CDI den Geist aufgeben.
Günter
Alt 07.10.2015, 18:07
Ok das hab ich heute nicht gemacht hoffe da ist jetzt nix kaputt gegangen...
Alt 07.10.2015, 18:34
Das ich den killschalter aus hatte schützt auch nicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
