Alt 06.10.2015, 16:34
GPSFREAK GPSFREAK ist offline
Standard Kompression messen
ich möchte mir ein gebrauchtes Boot zulegen. Leider habe ich nicht viel Ahnung von Motoren.
Worauf sollte man beim Motor achten?
Kann man selbst einfach die Kompression messen oder geht das nur in einer Werkstatt?
mfg
GPSFREAK
Alt 06.10.2015, 16:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Warum sollst Du das nicht können? Kaufe Dir z.B. bei amazon (PaidLink) ein Komplettset für um die 20 € und dann hast Du alles was Du brauchst für den Hobbybereich. Auf die Nachkommastelle wird es wohl nicht ankommen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.10.2015, 18:36
Hallo onkelrocco,
von Motore habe ich wirklich Null Ahnung.
Also nur Zündkerze raus, das Teil reingeschraubt und dann? Motor möglichst hoch drehen lassen und Wert ablesen? Was sind dann gute Werte?
mfg
GPSFREAK
Alt 06.10.2015, 18:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Wenn ich diese Aussage von Dir lese, nimm dir einen mit, der von der Materie Ahnung hat. Sonst wird das nix.
Alt 06.10.2015, 18:56
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Der Motor sollte vorher betriebswarm sein. Dann Kerze raus, Tester rein drehen, Zündung unterbinden (Quickstopp), und ein paar mal kräftig anreißen oder den E Starter drehen.
Der Wert sollte so bei 7-8 Bar sein. Das ganze ist nicht so schwer. Wichtiger noch als der absolute Wert ist die Gleichmäßigkeit aller Zylinder.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.10.2015, 19:03
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
bei einer Testfahrt den Motor warm fahren und mal für paar minuten vollgas und langsame fahrt machen.
Der Motor sollte gut anspringen wenn er kalt ist und auch wieder anspringen wenn er warm ist.
Bei einer Kompressionsmessung muss die Zündung unterbrochen sein sonst schießt du dir die CDI ab und der Verkäufer ist böse.
Wichtig ist das alle Zylinder etwa den gleichen Wert haben.
Lg
Roland
Alt 06.10.2015, 19:28
Warum soll die CDI eigentlich geschrottet werden, bei Motorrädern macht man das doch auch so und bis auf Honda dreht nirgendwo der Anlasser ohne eingeschaltete Zündung.
Alt 06.10.2015, 20:26
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Was für ein Motor zieht denn da vor deinem geistigen Auge seine Bahnen?
Außenborder, Innenborder, mit Handstart oder Anlasser, Zweitakter oder Viertakter, Diesel (Vorkammer / Direkteinspritzer) oder Benziner, Ein- oder Mehrzylindermotor?
Eine schlüssige und sinnvolle Aussage zur durchführung eines Kompressionstestes kann man nur machen wenn man weiß, um was es geht.
Wenn man weiß wie ein jeder Motor zu behandeln ist und man die zu erwartenden Ergebnisse kennt, ist es mit dem passenden Werkzeug (Kompressionstester, Kerzenschlüssel, oder Schlüssel für Dieselleitungen und Einspritzdüsen) kein Hexenwerk.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
