Alt 06.10.2015, 10:54
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Standard HiTek Edelstahl oder Stahl Abgasknie?
Hallo ,
ich bin am überlegen was vom Kosten/Nutzen Faktor am sinnvollsten wäre. Neue Abgasknie mit Sammler für einen V8 Mercruiser kosten ca. 1100€ +/-
2 HiTek Edelstahlkrümmer kosten 1700,-€
Die Edelstahlkrümmer brauche ich in meinem Leben wohl dann nicht mehr wechseln. Die Stahlkrümmer aber schon. Wohin würdet ihr tendieren? 600,-€ drauf legen und Edelstahlkrümmer kaufen?
Geändert von welle1501 (06.10.2015 um 11:58 Uhr)
Alt 06.10.2015, 11:10
Boot: Crownline 270 CR
aber ganz sicher!!!! Nie mehr nen Kopf über die Krümmer machen und dazu noch 40 kg Gewicht einsparen ist das Geld auf jeden Fall wert.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.10.2015, 11:17
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich habe mittlerweile nicht nur gutes über die Hi-Tec s gelesen.
An den 600 sollte es aber nicht scheitern eine bessere Abgasführung zu haben Beim Boot aber niemals nach dem Kosten/ Nutzen fragen denn dann verkaufst du dein Boot .
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.10.2015, 11:41
du weisst doch, irgendwer hat immer was zu kacken. Es können 50 Leute top zufrieden sein, daß interessiert kein Schwein und wenn einer heult schreien alle auf.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.10.2015, 11:47
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Marco,
ich habe mir die Hitec gegönnt. Nun schon im 2 Betriebsjahr. Alleine schon, das ich sie habe ist eine Beruhigung. Allerdings habe ich auch nun nachträglich was von Spannungsrissen gehört. zZ bei mir aber alles i.O. Nur, wenn sowieso ausgetauscht werden muss, mach es. Die Kg weniger und Wiederverkaufswert besser, oder auch schon an zu schauen-ist halt kosten trächtiger.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 06.10.2015, 12:00
Hmm... nun ja, wenn einige Leute mit den HiTek´s Probleme haben wie z.B. Spannungsrissen, dann ist das doch eine teure Sache die wieder zu ersetzen!
Alt 06.10.2015, 12:53
und jetzt haben alle HiTek Krümmer Spannungsrisse oder wie? Garantie haben die übrigens auch und nach 2 Jahren werden auch normalerweise keine Risse mehr durch Verspannungen entstehen....
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.10.2015, 13:04
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hi Marco!
Stand damals vor der gleichen Frage und habe mich für die Wartungs- und Sorgenfreie Variante entschieden - und nie bereut!
Nebenbei sind VA-Abgasbögen ein gutes Verkaufsargument, wenn Du Dein Boot mal veräußern möchtest!
Alt 06.10.2015, 13:14
Es ist wie mit dem Frauen, nur weil mit einer schlechte Erfahrungen gemacht wurde, sind nicht alle Mädels verkehrt. Und nun bitte keine Alice Bemerkungen. Wie geschrieben, habe nur mal was von Spannungsrissen gehört, aber bei mir und Freundeskreis nicht.
Ich kann sie nur empfehlen.
Peter
Alt 06.10.2015, 13:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Ich stand vor der selben Überlegungen und habe mich für Hitek entschieden.
Gruß Torsten
Alt 06.10.2015, 13:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Edelstahl und Risse bei hohen Temperaturunterschieden sind im Rohrleitungsbau für die chemische Industrie ein Dauerthema.
Auch bei Autos mit luftgekühlter Abgasanlage wird Edelstahl meist erst hinter dem Katalysator eingesetzt.
Alt 06.10.2015, 13:36
Es ist da ein eigener Thraed über die Hitec. Von Spannungsrissen keine Rede. Dort wird was von nicht pass genau berichtet. Meiner hat gut gepasst, nur der Hinweiß das da neue längere Schläuche benötigt werden fehlte.
peter
Alt 06.10.2015, 13:37
ist richtig. Aber es gibt ja immer noch eine Herstellergarantie. Und es kann immer mal was Fehlerhaft sein. Ich finde es Schade, daß immer sofort ein Produkt generell schlecht ist, weil es mal Fehlerhaft ist......
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.10.2015, 13:44
Vielen Dank für eure Meinungen!
Alt 06.10.2015, 14:00
Ich habe kein Produkt schlecht geredet, sondern auf 2 Umstände hingewiesen, die dem TO zur Entscheidungsfindung dienen können.
Ich selbst benutze aus vielen Gründen wie auch diesem prinzipiell nur Außenborder.
Alt 06.10.2015, 14:21
Hab dich auch nicht persönlich ansprechen wollen!
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.10.2015, 20:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Bei mir sind die Hiteks seit etwa 5 Jahren installiert, bislang ohne Probleme, ich würde sie immer wieder einbauen.
Von Schwierigkeiten mit genauem Passen habe ich hier schon gelesen, von Spannungsrissen bei den Hiteks noch nie.
Hierüber habe ich schon bei doppelwandigen Krümmern (Rohr im Rohr) gelesen, wie z.B. CMI, aber auch hier sehr viel Hören-Sagen.
Die Hiteks sind durch den großen "Außenkasten" sehr steif, da kann ich mir Risse eigentlich schlecht vorstellen.
Götz
Alt 06.10.2015, 20:20
Noch ein Punkt: Wenn Du die Hiteks kaufst, würde ich Buchsen für Lambdasonden einbauen lassen.
Das kostet etwas mehr, kann aber bei Bedarf eine Lambdamessung nachrüsten (oder nur einmal messen).
Götz
Alt 06.10.2015, 21:02
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Peter
Vom hören sagen lernt man lügen. Ich würde nur Dinge achreiben die ich aus eigenen Erfahrungen vertreten kann.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.10.2015, 23:06
Hallo Thomas,
genau das habe ich doch getan. Nur aus Erfahrung... das trifft sowohl für die Mädels zu, als auch für meine Empfehlung für die Hitek.
Peter
Alt 07.10.2015, 05:52
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Vor der Frage stand ich auch und hab wieder Guß genommen .
Aus nem normalo 5.0 MPI , (wie ich ihn fahre) , kann man halt kein "Rennpferd" machen und die paar Kilo mehr im Heck haben meinem Cruiser seit Erstwässerung 2002 nicht geschadet .
Hatte dazu noch die Überlegung der Wärmeabfuhr , da haben die ollen Gußteile doch deutlich mehr Material zu bieten .
In Summe würde ich jedoch bei einem anderen Bootstyp länger drüber nachdenken auf VA umzusteigen .
Gruß Peter .
Alt 07.10.2015, 07:43
Hallo Thomas,
Peter
Und dann hast du die HiTeks reklamiert und neue bekommen???
Viele Grüße, Marcus
Alt 11.10.2015, 13:20
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hallo ,
Hallo Marco was für eine Motor hast Du denn ?
Meine Hitek haben 2200,- gekostet.
Ciao Markus
Alt 11.10.2015, 14:15
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Mal eine Frage zu den VA Krümmer wird das Motorengeräusch lauter aufgrund fehlender Masse zum Gussklumpen??
Gruß Robert
Alt 11.10.2015, 15:06
Gruß Robert
Hallo Robert,
ich finde der Motor läuft ruhiger.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
