Alt 05.10.2015, 10:13
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Standard Bei Volleinschlag kein Rückwärtsgang möglich => Z-Antrieb
Hallo Skipper-Freunde,
ich habe ein Problem mit unserem Antrieb. Wenn ich voll einschlage kriege ich den Rückwärtsgang nicht geschaltet. Ich muss immer züruck Richtung Mittellage lenken um zu schalten und kann erst dann voll einschlagen. Etwas Suboptimal beim Anlegen. Vielleicht hat jemand mal etwas ähnliches, oder sogar das gleiche Problem gehabt?
Als Info noch: Meine Trimmzylinder haben aktuell auch einen defekt, das sie die Neutralstellung nicht halten und der Antrieb selbstständig absenkt. Ob es damit zusammenhängt?
Zur Technik:
Motor Volvo Penta AQAD40 114KW / 155 PS
Antrieb VP 290 mit Duoprop
Schaltung ist die original verbaute, ich habe leider keine Daten welche es ist.
Boot: GfK 8,5m Rumpflänge.
Ich hoffe es reicht an Informationen.
Danke für Rückmeldungen jeglicher Art
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 05.10.2015, 20:44
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich nehme an, das der Rückwärtsgang nur in einer Richtung nicht schalten lässt oder?
Ev ist der Schaltzug ausgehängt oder falsch eingestellt. Wenn es lange zuvor ihne Änderung funktionierte, ist es wohl die Schaltzughalterung. Entweder am Antrieb oder am Schalthebel
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.10.2015, 21:14
Boot: Flipper 850
Hallo Thomas,
Du bist wohl der Antriebsprofi......
Der Fehler ist mir nur nach Steuerboard aufgefallen. Was mit noch aufgefallen ist, dass ich den Neutral schlecht finde. Manchmal erwische ich mich beim "durchreißen".
Müsste ich mal prüfen, ob es nach Backboard das gleiche ist. Wir legen immer SB an, weil da der Boardzugang ist.
Jan
Alt 05.10.2015, 21:16
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Kenn zwar Volvo nicht, aber kann es sein daß der Schaltzug am Lenkzug fest angebracht ist, z.B. mit Kabelbinder?
Alt 05.10.2015, 21:46
Die Volvos haben am Antrieb eine kleine Platte die sich über die Kerbe der Schaltzugbefestigung schieben lässt und mit Schrauben festgezogen wird.
Bei der Schaltung sind es auch Metalprofile die in die Kerbe eingehängt werden, in dem man den Schaltzug gewinkelt einschiebt und dan beim geraderücken einhängt. Mache sichern dies mit einem Kabelbinder. Es gibt aber auch welche mit Verschraubung.
Es kommt auch mal vor, das bei alten Schaltzügen die Innenseele verbogen ist und nicht mehr läuft. Dann heisst es austauschen
Freundliche Grüsse
Alt 06.10.2015, 12:19
nicht nur bei alten Schaltzügen, unserer war jetzt gerade drei Jahre alt und wir hatten
ebenfalls das Problem, dass bei Einschlag (egal welche Seite) der Gang kaum einzulegen war ...
gerader Zug und es ging wie Butter.
Alt 06.10.2015, 13:18
Boot: Flipper 850
Moin Dieter,
danke für den Hinweis. Dann kann ich ja schonmal einen neuen Zug bestellen...
Wie erweißt sich der Einbau? ist das gefummel?
Jan
Alt 06.10.2015, 21:56
... geht eigentlich ganz einfach, den Schlauch so halten, wie er im eingebauten Zustand ist, dann spiest es sich nicht, und flutscht gut durch den "Knick" (mit etwas Spülmittel kann man nachhelfen) ... und dann ist es ein klacks....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
