Alt 04.10.2015, 10:11
Standard Trimmung extrem
Bei meinem Freund fehlt am SX Antrieb ein Teil der Finne, zum Vergleich,
so sollte es eigentlich aussehen:
Da sein Boot beim Gleiten stark nach links zieht, haben wir die Trimmflosse
auch entsprechend eingestellt, diese ist aber sozusagen an der Grenze nach Links...
(siehe Foto) das Boot zieht noch ganz leicht....
Kann dies sein, dass dies durch den fehlenden Teil der Finne ausgelöst wird und durch
anschweissen behoben werden kann ?
Hits:	234
Größe:	102,5 KB
ID:	659284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	112,2 KB
Alt 04.10.2015, 14:17
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Die Trimflosse ist meines Erachtens viel zu weit eingestellt, das kann so nicht richtig sein !!
Das das Bootz in eine richtung zieht kann aber eigentlich auch nix mit der abgebrochenen Finne zu tun haben, allerdings lässt sich diese relativ einfach wieder instandsetzten:
http://www.propellerdiscount.de/prod...eparaturfinne/
Alt 04.10.2015, 19:14
Das Boot reagiert aber auf die Verstellung, drehen wir die Finne zurück (Richtung Mitte) wird der Zug nach links wieder stärker, oder besser gesagt ist recht heftig. Man hängt /zieht richtig am Lenkrad beim fahren
Alt 04.10.2015, 19:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ist da keine Servolenkung verbaut?
Alt 04.10.2015, 19:29
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Bei einem Singleprop kriegst Du die Schraubwirkung nie ganz neutralisiert, die verstellbare Finne unterstützt allenthalben
Alt 04.10.2015, 19:47
nein- Lenkung geht direkt und ausgesprochen leicht.
Conquest 1950 CC mit 3.0 GL von VP.
Alt 04.10.2015, 22:27
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Um einen Zusammenhang zwischen dem Zug des Bootes bei Gleitfahrt nach Backbord und der abgebrochenen Finne herzustellen, wäre es nicht schlecht zu wissen wie sich das Boot verhielt bevor die Finne abbrach.
Robin
Alt 04.10.2015, 22:38
da müsste man den Vorbesitzer fragen, der hat die Finne auch schön zugeschliffen, dass es beim Kauf (2010) überhaupt nicht aufgefallen ist.
Inzwischenb ist er aber "ausgewandert".
(der jetzige Eigner dachte, es ist so normal)
Alt 04.10.2015, 22:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Dieter es gibt doch irgendwo Ersatzfinnen zum anschrauben
http://www.marine-discount24.com/ske...-sx-95-06.html
Ich denke schon, dass es an der abgebrochenen Finne liegt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.10.2015, 22:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...auch wenn es sich jetzt komisch anhört,
testet doch mal die Trimfinne nach rechts (Steuerbord) zu stellen.
So wie die jetzt steht stört die nur die Strömung,
die Finne muss doch nur den Drall der Schraubenverwirbelung kompensieren.
Also Finne etwas nach rechts zeigen zu lassen sollte Besserung bringen.
Gruss Konny
Alt 05.10.2015, 05:35
Akki Akki ist offline
54.995 Danke in 18.337 Beiträgen
Die Trimmflosse wird immer in die Richtung verstellt, in die das Boot bei Gleitfahrt zieht. Ein Trimmen in die falsche Richtung kann den Effekt eigentlich nur verstärken. Ich denke, es liegt an der zu kleinen Finne.
Alt 05.10.2015, 08:25
... wir werden es dieses Jahr nicht mehr klären (wir haben am WoEnde eingewintert)..
aber Danke für die Tipps... versuchen kann man ja alles, ich persönlich hätte schon lange die Ersatzfinne angeschraubt.
Ich werde dann 2016 wieder berichten
Alt 06.10.2015, 17:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Theoretisch müsste das nach links ziehen des Antriebes nur auftreten, wenn der Motor nach oben getrimmt wird..
Wenn ja tut die fehlende Finne zwar ihr übriges, aber dies ist definitiv nicht der Hauptursache...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
