Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 157Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 157 von 157
Alt 20.01.2015, 10:21
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Zitat von Marco-V194-Schortens Beitrag anzeigen
Hier mal 2 Fotos. In ca. 2 Wochen starte ich zur Probefahrt. Vorausgesetzt, das Wetter passt. Das werde ich natürlich filmen und online stellen. Die selbstgebauten Edelstahlkrümmer mit Seewasserkühlung funktionieren super und werden gerade mal lauwarm. Perfekt. Betriebstemperatur des Motors bei mittlerer Drehzahl ca. 70 Grad.
dann mal abwarten wie das aussieht wenn der Motor an Volllast geht. Bleibt der Luftfilter so wie auf dem Bild?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.02.2015, 10:47
Marco-V194-Schortens Marco-V194-Schortens ist offline
Boot: Glastron V194
184 Danke in 50 Beiträgen
Das Wetter spielt nicht mit. Dadurch verschiebt sich die Probefahrt etwas. Sowie ich einen sonnigen windstillen Tag erwische, geht´s los. Das Luftfilter bleibt dort. Eine Hutze schützt vor Spritzwasser.
  #128
Alt 01.02.2015, 16:52
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Marco
Tolle Arbeit
Ist das Schwarze Rohr auf dem 2. Bild dein Wärmetauscher ?
Ich würde den LLM mit einem 180° Bogen nach hinten über den Motor legen dann steht er nicht so nach vorne raus, und du kannst vielleicht mit einem Schlauch direkt Frischluft ansaugen.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 29.03.2015, 14:53
Boot: Glastron V194
Vor knapp 3 Wochen habe ich die Probefahrt gemacht. Es gibt zwar noch ein Paar Kleinigkeiten nachzubessern, aber die Technik haut hin. Temperatur passt. Leistung satt. Ich bin zufrieden!
  #130
Alt 29.03.2015, 14:58
Boot: Glastron V194
Das schwarze Rohr ist übrigens, wie richtig vermutet, der Wärmetauscher. Dieser stammt aus einem Schwimmbad. Ich habe noch diverse Mordelle aus V4A, die werde ich in den nächsen Wochen mal ausprobieren. Der Beste kommt dann letztlich ins Boot. Das Luftfilter bleibt nach vorn gerichtet. In der Abschottung zum Fahrgastraum ist eine Durchführung. So bekommt der Motor kalte Luft.
  #131
Alt 29.03.2015, 15:38
Boot: Glastron V194
http://youtu.be/AMcVE1wc8TY
  #132
Alt 29.03.2015, 17:15
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Juhuuu! Da röchelt der MV 6 nicht mehr über die Straße sondern übers Wasser. Freut mich!
Alt 29.03.2015, 21:20
In wie weit kannst du die 6500 rpm die der Motor drehen kann umsetzen? Was für eine Antriebsübersetzung fährst du? Kommst du an einen Punkt wo der Motor nur noch höher dreht, du aber nicht mehr schneller wirst oder kannst du den ausfahren?
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.03.2015, 06:38
Boot: Glastron V194
Hallo Marcus, die Höchstdrehzahl kann ich theoretisch erreichen. Will ich aber nicht und habe das Gasgestänge daher so eingerichtet, dass ich max. 5600 1/min erreiche. Kein Motor sollte an seiner Leistungsgrenze gefahren werden, jedenfalls kein zweckentfremdeter. Und nicht in meinem Boot. Bei Höchstgeschwindigkeit steigt die Drehzahl nicht an, d.h. das Wasser wird nicht gequirlt. Mein Propeller ist ein 15 x 19.
Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, welche Übersetzung der momentan verbaute Z-Antrieb hat. Wenn Du etwas Geduld hast, zähle ich den in den nächsen Tagen gerne mal aus; muss jedoch erst meine Grippe hinter mich bringen.
@all: Ich freue mich sehr, dass dieser Tüftelei so viel Interesse und auch kritische Fragen entgegen gebracht werden. Daraus lernt man und entwickelt verschiedene Sichtweisen.
  #135
Alt 30.03.2015, 06:45
Boot: Glastron V194
Wenn ich wieder Gesund bin zähle ich mal die Übersetzung aus und gebe diese bekannt. Mit einem nächst kleineren Propeller quirlt der Motor übrigens bei Höchstdrehzahl!
Wie ich schon erwähnte, sind novh ein paar kleinere Arbeiten vor dem Saisonstart nötig. Diese erledige ich in den nächsten Tagen, damit ich in Kürze richtig durchstarten kann.
An der Treibstoffversorgung werde ich noch etwas ändern:
Wie bereits angekündigt, will ich auf LPG umrüsten. Ich habe mir 2 100 Liter Flüssiggastanks besorgt, die durch ihre Zylinderform doch überraschend "klein" ausfallen.
Beide sollen im Bug Platz finden. Seitlich baue ich der Rumpfform nachempfundene Aluminumtanks für Benzin ein. Diese dienen der Treibstoffversorgung während der Warmlaufphase und als Reservetank bei erschöpftem LPG.
Angebot: Wenn jemand LPG-Radmuldentanks haben möchte: ich habe etliche davon, alle mit "Schnüffelstück" (Füllstandgeber und Ventil).
Eine nagelneue LPG-Anlage kostet bei Ebay ca. 250€; ein neuer Tank kostet nochmal das selbe. Darum: gebraucht tut´s auch!
  #136
Alt 30.03.2015, 10:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Bekommst Du eine gebrauchte Anlage für weniger Geld? Schau mal ins LPG-Board, da gibts schon einige Boote mit LPG. Ansonsten ist Drypa.pl eine gute und zuverlässige Adresse für LPG-Anlagen.
http://www.lpgboard.de/showthread.php?t=2444
http://www.lpgboard.de/showthread.php?t=4033
http://www.lpgboard.de/showthread.php?t=1961
Gruß, Jörg!
  #137
Alt 30.03.2015, 11:03
Moin ,
da ich ja nur 5 km von der NL Grenze wohne und mein Boot in Belgien im Hafen liegt, überlege ich ja auch schon seit Ewigkeiten auf LPG umzurüsten. Meine beiden Auto fahren seit eh und jeh schon auf LPG. Die Umbauten habe ich natürlich selber durchgeführt. Weiss jemand wo ich eine Mischerplatte herbekomme die unter meinen Weber 4 bbl ( 1409) passt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.03.2015, 11:31
Boot: Glastron V194
Es hebt sich ein deutlicher Trend beim Einbau von LPG-Anlagen ab; KME ist sehr beliebt. Ich hatte auch eine KME-Anlage im Sinn.
Alt 11.04.2015, 09:42
Boot: Glastron V194
Standard Sonne, 20Grad, Wilhelmshaven Südstrand
Heute ist spät Hochwasser und ich habe für mich beschlossen, die Wassersportsaison einzuleuten. Ab 16 Uhr werde ich in See stechen und würde mich freuen, noch andere Skipper zu treffen.
Alt 11.04.2015, 12:34
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
...... Kein Motor sollte an seiner Leistungsgrenze gefahren werden...
Das habe ich auch immer zu den " Jungs " gesagt, die mir damals mein V8 Motor madig machen wollten und mit ihren 4 Zylinder in einem 6m Boot neben mir fuhren und kaum ein Wort verstanden haben weil ihr ja so sparsamer 4 Zylinder am schreien war und immer an der Leistungsgrenze gefahren wurde. Und ich gemütlich mit 3.000 Umdrehungen dahin gegleitet bin
Und da habe ich gleich noch eine Frage zu dem Sound. Hört sich das in real auch so an wie in dem Video? Hört sich für mein persönlichen Geschmack ein wenig komisch an.
Komisch = kein ruhiges Säuseln.
Muss dazu sagen, ich kenne den Motor von Opel nur im Auto ( habe bei Opel gelernt ) und da hört er sich halt logischerweise sicher anders an, als im Boot.
Kannst du mir da mal ein paar Worte zu sagen- Danke
Alt 11.04.2015, 23:58
der Motor hört sich doch normal an,
fehlt evtl. noch etwas Schalldämmung
Alt 28.04.2015, 08:29
Boot: Glastron V194
Der Motor hört sich schon ziemlich normal an, es ist jedoch ein Nebengeräusch vorhanden, das als störend empfunden werden kann; die Krümmer sind an ihren Flanschen beide nicht ganz plan und pusten etwas Abgas ab. Wenn die Saison vorüber ist, werde ich alles wieder zerlegen, in Augenschein nehmen und im kommenden Frühjahr dann endgültig, "mit Feinschliff" montieren. Im kommenden Herbst werde ich zudem den Boden aus dem Rumpf entfernen und die Stringer etc. neu machen. Sind etwas weich.
  #143
Alt 03.10.2015, 15:23
Boot: Glastron V194
Standard Die LaRaya läuft noch immer super
Letzte Woche auf der Nordsee
https://youtu.be/9zZfNLC8NIw
  #144
Alt 03.10.2015, 17:26
Boot: Glastron V194
Über Winter werde ich etwas an der Farbe machen und mal einen Turbodiesel von BMW einbauen. Gucken, was draus wird ;)
  #145
Alt 03.10.2015, 22:20
RING18 RING18 ist offline
9.561 Danke in 3.149 Beiträgen
BMW Turbodiesel ist genau mein Ding
Welcher solls denn werden?
Und vorallem warum soll der MV6 schon wieder raus? Unzufrieden?
Alt 03.10.2015, 22:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.999 Danke in 7.596 Beiträgen
: Hattest du nicht irgendwann mal einen Marinisierungs-Thread angekündigt ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 03.10.2015, 22:57
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Warst du das hier vor einer Woche Samstag (26.10) im Nassaufhafen?
Hits:	853
Größe:	190,1 KB
  #148
Alt 04.10.2015, 09:34
Da hier immer wieder geschrieben wird das es nicht funktioniert habe ich keine Lust auf BlaBla und fahre lieber mit dem Motor
Alt 04.10.2015, 10:41
Boot: Glastron V194
Das bin ich tatsächlich. Lustig, sich mal selbst zu sehen.
Alt 04.10.2015, 10:43
Boot: Glastron V194
Unzufrieden bin ich also ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Technik funktioniert ja gut. In der Praxis brauche ich aber nur gut 2/3 der zur Verfügung stehenden Leistung. Daher recht ein Motor mit ca. 130 PS auch aus. Un ein Diesel kann ja bekanntlich auch etwas wirtschaftlicher betrieben werden. Meine Wahl ist ein 2,5 Liter Turbodiesel aus einem Omega B, ein BMW Aggregat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
