Alt 30.09.2015, 21:38
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Hilfe Ersatzteile Unterwasserteil Abdichten Evrinrude 35 PS
Hallo Gemeinde,
ist ja schon Saisonende, und ich bin gerade am Carport bauen, dabei habe ich mein Boot umgeparkt, und gesehen, daß frisches Getriebeöl unter dem Propeller raus läuft.
E35BACTS 35 PS
Ich bräuchte ein paar Tipps, und die richtigen Ersatzteile.
Danke euch,
Mfg Ingo
Alt 01.10.2015, 09:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Ingo !
Bist Du sicher das es Getriebeöl ist ? Oft sind es unverbrannte Rückstände vom Zweitacktöl welche über den Auspuff langsam abtröpfeln .
lg Frank
Alt 02.10.2015, 20:30
Ja klar, riecht man eindeutig.
Ich habe nur keine Ahnung wie ich da dran gehe und was ich brauche.
Mfg Ingo
Alt 02.10.2015, 23:02
baue erst mal das Unterwasserteil ab und drücke dann mal mit Druckluft ab, dann siehst du schon mal wo es genau leckt
Alt 03.10.2015, 17:48
Hallo Ralf,
kann man bei montiertem UWT nicht von Prop Seite her zerlegen ? Weil das war beim Impellerwechsel schon so ein gefrickel.
Mfg Ingo
Alt 03.10.2015, 17:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also wenn Du den Impellerwechsel schon als schwierig empfunden hast, dann gib das UWT lieber wem, der das reparieren kann.
Auch brauchst Du Spezialwerkzeuge um den Lagerträger zu ziehen;
Ebenso sollten die Schaltwellen und Antriebswellen WeDis ebenfalls getauscht werden
und die sitzen auf der oberen Seite...
Gruss Konny
Alt 03.10.2015, 18:02
Hi Konny,
nicht schwer weil ich es nicht konnte, sondern schwer weil der Vorbesitzer alles verpfuscht hat. Steigrohr, Kupfer von der Wasserführung war zb. verbogen und nicht richtig in der Führung - Keine Wasserförderung nach oben vorhanden daher der Verkauf vom Vorbesitzer!
Impeller saß auf der Welle wie festgebacken, Welle musste abgeschliffen werden damit man den neuen Impeller überhaupt drauf bekommen hat. Sowie musste der alte Impeller abgeschnitten werden, gut mit Multimaster zu machen. Da man mit der Flex nicht ran kam ohne die Welle raus zu ziehen.
Und das ganze war dann noch in feinem Sand und Schlamm eingepackt, da unten die beiden Siebe defekt waren. So nun sag mal was zur Einfachheit :P
Und natürlich Schrauben alle Festgegammelt. Alles in allem ein Furchtbarer Zustand, vermutlich Wasserlieger in seichtem Schlamm.
Ich kann es natürlich wieder abbauen, aber ich dachte man kann von Prop Seite her zerlegen. Da muss doch ein Dichtring sein der dann defekt ist.
Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung ?
Danke Ingo
Alt 03.10.2015, 18:28
Boot: van Andern
Hi Ingo,
wenn Du das alles schon hinter Dir hast, sollte das dann jetzt ja recht einfach auseinander gehen.
Die Buchstaben CT in der Nummer geben ein Baujahr von '83 an,
hier die Expo vom 35 ECTS, das Getriebe sollte das selbige sein.
Ich befürchte dass wenn der Rest auch schon gammelig war, das der Lagerträger viel "Freude" bereiten wird;
das Ding wird von den 2 Schrauben Nr.5 gesichert und der gesammte Durchmesser muss durch das Gehäuse nach hinten rausgezogen werden:
vgl.
Ich baue am liebsten immer den kompletten Dichtsatz in die Unterwasserteile, vorallem da Du höchstwahrscheinlich viel und oftmals ordentlich Wärme auf das Gehäuse geben dürfen wirst...
Den richtigen Abzieher solltest Du unbedingt dafür haben,
diese Runde Scheibe mit 2 und 3 Löchern; für das Getiebe mit 2 langen Schrauben, die in den Lagerträger greifen.
Gruss Konny
Alt 03.10.2015, 18:37
Boot: van Andern
...möglich ist es aber, den Lagerträger ohne Abbau des UWT durchzuführen...
Gruss Konny
Alt 03.10.2015, 20:22
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Danke für die Info. Steht bei mir auch an. Was muss den gelöst werden um wie in deinem Bild Propellerseitig abziehen zu können? Oder ist das nur verpresst?
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alt 03.10.2015, 20:40
Boot: van Andern
upps, das ist garnicht mein Bild,
ich hatte das nur gegoogelt um den Abzieher zu zeigen
...und hab die Quelle vergessen
In der Zeichnung die beiden Schrauben Nr.5 sichern den Lagerträger und müssen entfernt werden.
Gruss Konny
Alt 03.10.2015, 20:55
und an die kommt man von vorne? Auf der Zeichnung sieht es so aus müsste man da von hinten ran (?)
Alt 03.10.2015, 21:43
Boot: van Andern
Achim, leuchte da mal mit ner Lampe rein, die Schrauben sitzen am inneren Ring.
Klar alles von hinten () vorn ist der Torpedo zu,
da braucht man schon 2 Verlängerungen für die 1/4el Zoll Knarre
und bei den kleinen Getrieben auf jedem Fall 6 Kant Nüsse.
Die 3/8el Köpfe vertragen dann unter Umständen auch eine SW 10er Nuss.
Gruss Konny
Alt 03.10.2015, 23:11
OMC-Forum-Papst
9.787 Danke in 4.056 Beiträgen
Die Stangen in den Gewinden werden rausreißen .Der Lagerträger ist aus Alu .Das geht so nicht .
Auf den Bildern sieht du den Lagerträger der raus muss .Den Abzieher kannst du leicht selbst bauen .2 Schäkel ,Stück Kette,2 Schrauben mit Muttern .eine 19 mm Lang Nuss Das Teil in dem die Lange Schraube ist ,nennt sich Harmonic Balance Puller .Bekommst du im Autozubehör für schmales.Damit geht jeder Lagerträger raus
http://www.ebay.de/itm/harmonic-bala...item3cf5f06f73 (PaidLink)
Auf einem Bild siehst du auch welche 4 Schrauben Konny meint
Hits:	122
Größe:	159,2 KB
ID:	659199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	160,5 KB
ID:	659200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	158,7 KB
mfg Andy
Alt 03.10.2015, 23:19
Danke! Den Abzieher habe ich hier - aber wei bekommst du die Schäkel da rein
oder hab ich da gerade einen Denkfehler?
Alt 04.10.2015, 09:30
OMC-Forum-Papst
Das Auge in dem der Bolzen gedreht wird muss dünn genug sein um durch den Spalt zu gehen .Wenn deiner nicht durchgeht ,brauchst du ein eine Nummer kleiner
mfg Andy
Alt 04.10.2015, 21:36
dafür braucht man Gynäkologen Hände
Alt 07.10.2015, 17:52
Leute, da ist man mal ein bisschen am Carport bauen, und nicht anwesend, und es kommen die besten Tipps von alleine :P
Danke schon mal.
Das schaut alles machbar aus.
Und welches ist nun noch das komplette Dichtungs Kit ?
Danke Mfg Ingo
Alt 07.10.2015, 19:41
Boot: van Andern
da kam nix von alleine, alle Beiträge wurden mühsam in die Tastaturen gemeisselt
Gruss Konny
Alt 07.10.2015, 21:50
Für mich schon
Ne echt danke, hilft schon echt weiter.
Alt 23.11.2015, 19:12
So mein Carport für 2 Autos und das Boot ist nun endlich fertig. Sind doch 80 m² Dachfläche geworden
Jetzt kann ich den Motor bald rein holen und dann werde ich das Zerlegen mal in Angriff nehmen.
Alt 23.11.2015, 19:27
Was ist eigentlich auf der Explosionszeichnung die besagte Dichtung ? bzw. was sollte ich ersetzen, wenn ich es schon auseinander habe ?
Alt 23.11.2015, 21:08
OMC-Forum-Papst
Wenn,dann verbau ein komletten Dichtsatz .Alle O-Ringe und Simmer Ringe neu und du hast die nächsten Jahre Ruhe .
mfg Andy
Alt 26.12.2015, 19:03
Gibt es jemanden in der Nähe von Regensburg der mir mit dem Abdichten helfen kann ?
Ich kann das UTW ausbauen, aber ich will da nicht selber rumprobieren. Soll alles sicher sein nächstes Jahr !
Alt 20.02.2016, 21:20
Ich habe letzte Woche beim freundlichen Bootsservice nachgefragt. Die meinten das bringt nichts mehr abzudichten bei dem Alter. Wird zu teuer das wäre es nicht wert.
Da es nur ganz wenig rausläuft mehr ein kleiner Tropfen überlege ich nun was passieren kann wenn ich weiter so fahre ?
Erstmal habe ich es sowieso nur zufällig entdeckt. Viele fahren vermutlich damit rum und wissen es garnicht.
Spricht was dagegen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
