Alt 02.10.2015, 21:35
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Standard Frage zu Heku Trailer
ich habe hier einen 2 to Heku Alutrailer stehen der eine "Rückfahrautomatik" hat. Entweder bin ich zu dumm dafür oder es ist nicht mehr so wie eigentlich gedacht, denn mir fehlt die "automatische Komponente". Wenn ich rückwärts fahre bremst er. Ich muss aussteigen, den auf den Bildern zu sehenden Hebel runter drücken und nach vorne schieben, so dass er die Bremse blockiert und dann geht es. Super praktisch wenn man rangieren muss
Kenn das jemand und kann es mir erklären oder sagen ob das wirklich so gehört?
Hits:	85
Größe:	51,9 KB
ID:	658930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	58,2 KB
Alt 02.10.2015, 22:07
oder sagen ob das wirklich so gehört: ja, ist durchaus sinnvoll gelöst.
"Rückfahrautomatik" heißt: die Auflaufeinrichtung wird beim Rückwärtsfahren betätigt: die Bremse vom Hänger: wird zum größten Teil: unwirksam gemacht. (= Bruchteil der normalen Bremswirkung.)
Hängt auch von der Einstellung der Bremse ab; kann auch nicht ausreichend sein: (bergauf; weicher Untergrund..)
Dieser Hebel: wird: Hebel runter drücken und nach hinten schieben: damit wird verhindert: dass sich die Auflaufeinrichtung zusammenschiebt: = Bremswirkung vollständig aufgehoben.
Beim Vorwärtsfahren: Klinkt sich dieser Hebel durch die Feder wieder vollständig aus: und die normale Funktion der Breme ist automatisch wieder hergestellt.
Alte frühere Hänger: da konnte man einen Hebel umlegen und damit die Funktion der Bremse vollständig aufheben.
Allerdings musste man dann aus dem Auto aussteigen: und den Hebel zurückstellen: damit man wieder die normale Funktion der Bremse hatte.
Hatte mein früherer Hänger von Heku; sehr praktisch..
Akt. Heku: habe mir da ein Klemm-Brett gebaut: das so geklemmt werden kann: dass sich die Auflaufeinrichtung nicht mehr zusammenschiebt.
Deine Einrichtung: ist einfach und funktionell.
Grüße von Herbert
Alt 02.10.2015, 22:11
Vielen Dank Herbert, ich hab es schon befürchtet - ich finde es furchtbar und sehr unpraktisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
