Alt 02.10.2015, 19:07
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard anschluß neuer Motor mit 3 Kabeln 2 Kohlenanker
Hallo zusammen
habe einen Motor wo keine Anschlußskizze ist.
Wes jemand wie ich den Motor anschliese ??
Der Motor hat 3 Kabeln von der Spule und 2 Kohlenanker.
Siehe Fotos
Gruß Mike
Hits:	177
Größe:	66,2 KB
ID:	658897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	42,8 KB
ID:	658898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	43,4 KB
Alt 02.10.2015, 20:19
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Sicher, dass es sich auf dem Bild um einen Motor handelt?
Auf dem Typenschild erkenne ich neben dem Baujahr(als Typbezeichnung getarnt) etwas von Geber, Empfänger, Drehmelder. Es könnte sich um einen Sensor handeln, die zwar früher schrankfüllend waren, heutzutage sich in Streichholzschachteln verlaufen.
Bei den dünnen Kabelchen und den klitzekleinen Kohlen, die nichtmal richtig geführt sind, dem fehlendem Kollektor, lediglich Schleifbahnen analog Drehstrom-Lima glaube ich nicht an Motor.
gruß
Alt 02.10.2015, 20:22
Standard Spule
Hallo Michael
Da zweifel ich da am Anker nur Wiklungen zu sehen ist .
Gruß Mike
Alt 03.10.2015, 08:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm...
Vielleicht klingt das Doof, aber.... jeder PC Lüfter hat 3 Anschlüsse.
2 zur Stromversorgung (Spule) und den 3. fürs Rücksignal (Drehzahl)
Auch wenn Diese Lüfter Bürstenlose Motoren sind, könnte es hier eine ähnliche Schaltung sein.
Würde auch zur Beschriftung passen???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.10.2015, 08:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmelder
Alt 03.10.2015, 10:29
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Grundsätzlich ist alles was zumindest so aussieht und ne drehbare Welle hat sowie über Drähte verfügt, ein Motor!
Ich würde den an 3x400Volt anschließen. Zwei alte Farben passen noch, gelb und grün. Der Graue könnte der violette Draht der DDR sein.
Da aber auf dem Typenschild "Geber" und nicht "Motor" steht würde ich es wiederum nicht so machen.
Alt 03.10.2015, 21:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ah,
auch bei Pollin gewesen??
Das sind Drehgeber, keine Motoren!!!!
Je nach Position wird eine Spannung "moduliert", mit der entspr. Auswerteschaltung erkennt man die Position der Welle.
Daneben kann das Teil genutzt werden, um eine Position einer Welle auf ein anderes Gerät zu übertragen.
In dieser Betriebsart dreht der Geber als Empfänger auf die am Geber eingestellte Position.
Gockel mal nach dem Begriff Resolver
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (03.10.2015 um 21:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
