Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 01.10.2015, 12:26
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist gerade online
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
im Reso-Schaft (das ist der etwas "fettere", der auch etwas mehr Leistung macht) ist innen erstmal ein rundes Rohr aus Stahl, das bis unten geht (so 30-40cm?), da hat er schon Recht
Je nach Größe/Position des Lochs würde ich erstmal vermuten, dass es sich nicht allzusehr auf die Funktion auswirkt und erstmal nen Probelauf machen
Das Ding auswechseln hab ich noch nie gemacht und auch keine Idee wie es geht; ich kann aber später mal schauen, ob man erkennt wie es befestigt ist und evt Bilder machen (Bilder sind bei mir immer etwas nervig; hab kein schlaues Telefon). Jedenfalls würde ich empfehlen- WENN man schon das Ding wechselt, gleich eins aus Edelstahl nehmen
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 01.10.2015, 14:36
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Wieder was dazu gelernt! Den dicken Reso-Schaft kenne ich bloß von Außen!
Alt 01.10.2015, 20:50
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Bei Serienbeginn 1966 gab es die Resonanz-Schäfte.
Anfangs aus einfachen Eisenblech, später (um 79/81 habe ich jetzt nicht besser auf dem Schirm) aus Niro
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.10.2015, 20:52
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
...den Dreizylinder gab es doch auch mit "runder" Haube,...
Auf dem Bild ist kein 3-Zylinder abgebildet
Gruß Frank
Alt 01.10.2015, 20:54
... ob man erkennt wie es befestigt ist und evt Bilder machen
...die Haltestege sind eingegossen ...
Gruß Frank
Alt 01.10.2015, 21:01
Zitat von Optimisd Beitrag anzeigen
Aber der Schönste ist eindeutig der 40er, oder?
Nö, für mich der 75er ....
Und wenn ich Deine anderen Bilder genau ansehe, hast Du auch mehrere davon!?
Ja, aber lange nicht mehr gezählt ...
Und noch mal meine Frage von letzter Woche: arbeitest Du noch an der Zusammenstellung/Erfassung der Könige?
Ja, habe aber kaum Zeit dafür ...
Gruß Frank
Alt 28.10.2015, 17:05
"ich habe zwar auch einen Schaft von dieser Sorte, aber auch bei dem sind die Gewindelöcher im Schaft."
Simon, vielen Dank noch einmal für diese Aussage! Ich bin zurzeit an meiner letzten Erwerbung, bei der die Verschraubung genau so ist, wie von Dir beschrieben (Motorwanne mit Getriebeschaft verbunden)! Da ich nur meine kannte (Kraftkopf mit der Motorwanne verbunden), hätte ich bestimmt einen Fehler gemacht! So konnte ich den Motor sauber zerlegen!
Wolfgang
Alt 26.05.2016, 19:52
Schrottler Schrottler ist offline
Boot: Wiking Komet
47 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
Dein Beitrag und Deine Bilder sind zwar schon einige Monate alt, aber ich bin jetzt wieder darauf gestoßen. Ich bin gerade dabei einen 40PS König wieder instandzusetzen. Deshalb meine Frage: in welchem Farbton hast Du Deine Königteile lackiert? Der Ton scheint mir sehr gut den Originalton zu treffen. Ich bin bisher nur auf "Anthrazitgrau" RAL 7016 gstoßen, bin mir aber nicht sicher.
viele Grüße
Klaus
Alt 31.07.2016, 19:38
Boot: Wiking Komet
Standard Motorhaube König 40PS
es war zwar schon im September des vergangenen Jahres, dass sich Simon Gedanken gemacht hat, welche Haube des 40er König besser aussieht aber heute kann ich ein Bild einstellen, das die verschiedenen Hauben zeigt. Mir persönlich gefällt die "runde" Haube am besten. Die Haube links in dem Bild zeigt eine Variante, die angeblich auf Wunsch von Wiking entstanden ist. Die rechte Haube war dann wohl die letzte Version, die Haube für den CDI-Motor. Ich nehme an, dass König diese Haube von Tomos übernommen hat. Genau wie die Komponenten der CDI-Zündung, die alle von Bosch waren. Ich habe auch noch ein Bild angehängt, das im Vergleich zeigt, dass König ein Stück des Halters für den Anlassers abfräsen musste, damit die Haube passte.
Ich bin übrigens immer noch auf der Suche nach Infos über den original Farbton des CDI-Motors Bj. 1979/80
Klaus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Koenig Hauben.pdf (714,8 KB, 94x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
