Alt 30.09.2015, 16:23
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung nachrüsten
ich möchte mir einen 10,50m Stahlverdränger zulegen.
Der hat aber nur eine Einkreiskühlung und ist bisher nur im Süßwasser gelaufen. Für 2 Jahre soll er in die Ostsee und danach wieder ins Süßwasser.
Ist es notwendig und möglich eine Zweikreiskühlung nachzurüsten.
MfG
Lutz
Alt 30.09.2015, 16:43
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
MfG
Lutz
Es können durchaus Motoren mit Einkreiskühlung im Salzwasser fahren.
Ob das für das Boot was Du Dir zulegen möchtest nötig/möglich ist kann Dir kein Mensch beantworten weil da vielleicht das ein oder andere Detail zum Motor fehlt.
Alt 30.09.2015, 19:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Lutz
Wie vor schon geschrieben etwas mehr Infos zum Motor und Abgassystem bitte.Grundsätzlich kann man jeden wassergekühlten Motor auf Zweikreiskühlung umrüsten,viele Stahlverdränger fahren aber auch Kielrohrkühlungen,das sind eigentlich auch Zweikreiskühlungen bei denen der Wärmetauscher nicht im Boot sitzt sondern aus aussen angebrachten Rohren besteht.
gruss hein
Alt 01.10.2015, 05:39
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
MfG
Lutz
Kurz gesagt: Nein ist weder sinnvoll noch notwendiog.
Es gab mal den Trend, das für viele Einkreis gekühlten Motoren Umbausätze auf Zweikreis angeboten wurden.. Die Argumente waren im wesentlichen:
Kein "Zusetzen " von Kühlkanälen durch Salz und andere Ablagerungen, der Motor kann im optimalem Temoperaturbereich gefahren werden und die Gafahr von Korosion im Motor (Salzwasser) ist geringer.
Blöderweise erwies sich, das viele ursprünglich Einkreisgekühlte Motoren , das eigentlich ganz anders sahen. Fast alle Umbauten haben Stress mit der Kühlung - die Kühlkanäle im einkreis sind anscheinend doch auf ne schnellere Durchströmung ausgelegt, wie im Zweikreis zu schaffen ist.
Die Umrüstsätze sind auch nicht mehr so ohne weiteres zu bekommen, mittlerweile musst du die selber zusammensuchen.
An Motorlebensdauer ist kein signifikanter Unterschied zwischen Ein und Zweikreiskühlung zu sehen. ( So nicht ein spektakuläres ereigniss,- zb vergessen des Seeventils vor Motoratart, den Motor gewaltsam umbringt.)
Alt 01.10.2015, 12:45
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Lutz,
ich stimme Hein u. Hans zu, wobei ich aber nichts über reine
Einkreismotoren sagen kann . Also diese, die direkt mit Fluss
oder Seewasser gekühlt werden .
Persönlich würde ich niemals solche Inbordmotoren haben wollen
und wenn, dann auch umrüsten . Halt aus den von Hans beschriebenen Gründen .
Und wenn es dann vernünftig umgesetzt wird, gibt es auch keine Probleme .
Aber bei unseren Dieseln ( s. Signatur ) stellt sich die Frage eh nicht .
Eins aber noch zum Thema Einkreiskühlung :
Es kann auch anders laufen .
Z.B. die Motoren eigene Kühlflüssigkeit direkt durch die Rumpfkühltaschen
pumpen .
Sah ich schon oft in gewerblichen Binnenschiffen .
Nachteil hier :
- Sehr großes Volumen an Wasser mit Zusätzen . Kosten bei Wechsel .
- Bei Schäden ( Rumpf ) Sauerei für die Umwelt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.10.2015, 12:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Was gammelt beim Motor im Salzwasser als erstes weg? Jo, Sammler und Riser und da ist die 2KK auch net besser, da diese dann immer noch mit Salzwasser geflutet werden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.10.2015, 15:52
Aber doch nur wenn eine nasse Abgasleitung gefahren wird,und mit der richtigen Wekstoffauswahl für z.B. den Wassersammler kann man da viel machen.bestes Beispiel sind u.A.die Wassersammler die aus einem Stück Abgasgummischlauch größerem Durchmessers bestehen und Endkappen aus V4A haben.
gruss hein
Alt 05.10.2015, 14:01
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.154 Danke in 9.447 Beiträgen
Ich würde mir bei sowas eine Kielkühlung einbauen
Alt 05.10.2015, 17:24
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Notwendig : glaube ich nicht
Möglich: ja
Alternativ: geschlossener KÜhlkreislauf. Wärmetauscher unter dem Rumpf neben dem Kiel.
Das Funktioniert ohne Nachteile. Das mehr an Kühlflüssigkeit ist ja im Normalfall nur einmal fällig. Die Frostbeständigkeit wird gespindelt und bei Bedarf Glysantin nachgefüllt. Vorteile keine Seeventile, kein Einwintern des Motorkühlkreislaufes notwendig.
Alt 06.10.2015, 06:13
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich finde das mit der 2 Kreiskühlung auch eine tolle Sache. Aber was ich so miterlebt habe, sind die Wärmetauscher selbst auch nicht so das gelbe vom Ei in Sachen Beständigkeit und gammeln auch zu, oder durch. Hat dann auch noch zusätzlich mit Elektrolyse zu tun.
Und dann sehe ich wieder wie die in Venedig jahrzehntelang mit Einkreiskühlmotoren herum donnern und teilweise auch noch Z Antriebe wie AQ 270/ 280 auch 290 zu sehen sind die aus den Jahren 75-90 stammen. Kann das bei notweniger Pflege doch nicht so tragisch sein.
Und wenn man sich mal auf die Rialtobrücke stellt und schaut wie die Wassertaxis dorf herum manövrieren ist das schon beeindruckend.
Ich gege mal davon aus, das solche Wassertaxis mehrere 10'000 Betriebsstunden haben, wenn noch solche alten Z Antrieb dran sitzen. Klar ohne entsprechnde Wartung wäre dies wohl auch nicht möglich. Aber achtet doch selbst mal darauf,mwenn ich es mal dort hin schaft.
Wirklich beeindruckendes Wasser/Boote treiben
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.10.2015, 08:10
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hab noch kein Motor gesehen der duch Salz zugesetzt war.
Das größere Problem ist die Abgasanlage.
Die Gusslegierung der angebotenen Krümmer-Riser ist minderwertiger und Poriger als die der Motoren.
Gußeisen rostet ja so schon gut.
Bilder sagen da mehr-
https://www.google.com/search?q=rust...IVRn8aCh0yiQP1
Die Stege von Krümmer-Riser brechen duch den Materialwegfall zuerst ein, dannn läuft das Wasser duch die Außlasskanäle in den Moter und schlüß ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
