Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 01.10.2015, 05:30
Ralle1992 Ralle1992 ist offline
Boot: K & S Polyboats Kilkruiser 550
8 Danke in 4 Beiträgen
habe schon mal das erste bestellt:
3,25Kg Epoxy
20m2 300g Roving Glasfasergewebe
Mischbecher
Pinsel
Kann man mir eine gute und günstige entlüftungsrolle empfehlen?
Heute kommt der alte Spiegel raus....."man bin ich froh wenn es heute Abend endlich los geht "
Gruß Ralf
Alt 01.10.2015, 07:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Entlüftungsrollen braucht es nicht unbedingt, du kannst das auch mit einem Pinsel tupfen (kleine Flächen) oder mit einer EP beständigen Schaumrolle machen. Gummispachtel geht auch aber Achtung das du das Gewebe nicht verschiebst damit.
Beim Laminieren nicht zu viel Harz nehmen sonst schwimmen dir die Lagen auf und du hast Harznester im Laminat.
Deine Dreiecke von denen du oben immer schreibst das sind übrigens die Spiegelknie.
Wenn deine Stringer feucht sind dann reiß die raus und mach die auch gleich neu. Ist jetzt ein Aufwasch.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 01.10.2015, 08:28
Ok wieder was gelernt also Spiegelknie
Dann nehme ich den schon vorhanden Pinsel und nen Spachtel zur Hand ....
Das mit dem Stringer wird ein Problem die Aufbauten Sitzbank etc in der Kajüte samt Boden Sind einlaminiert und sitzen sowas von schön und stabiel verbaut das wollte ich ungerne alles rausreißen um an die Stringer in der Kajüte zu kommen.
Was passiert denn im schlimmsten Fall wenn das feuchte Holz in er Kajüte drin bleibt? Wenn es dort überhaupt feucht ist ? Man kann dort nicht so ran kommen^^
Gruß Ralf
Alt 01.10.2015, 10:06
ferenc ferenc ist offline
Es soll jeder nach seiner Façon leben und arbeiten, aber wenn ich so ein Projekt angehe, würde ich kein feuchtes Holz in den Stringern belassen.
Die Wahrscheinlichkeit das es dort auch feucht ist liegt bei annähernd 100%.
Was passiert? Das gleiche, was auch im sichtbaren bereich passiert ist, das Holz quillt auf, dazu im Winter Frost und am Ende ist vom Holz nur Torf übrig und das GFK hat dem Druck von innen nicht stand gehalten und ist gerissen.
Alt 01.10.2015, 10:16
Ja ok dann werde ich mich heute Abend noch mal mit der Geschichte befassen würde es dann reichen oben aufzusägen und das Holz zu entfernen und dann einfach wieder zumachen oder muss da wieder Holz rein? Welche komponente hat hier die tragende rolle oder ist das nur zum formen der Stringer
Gruß Ralf
Alt 01.10.2015, 13:32
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
aus diesen kastenförmigen Profilen muß das ganze modrige Holz raus. Tragende Funktion haben aber eigentlich nur die senkrechten Seitenwände des GFK Materials dieser Stringer, das Holz diente nur als eine Art "Positivform". ( Im Ibis sind diese Stringer hohl ) theoretisch reicht es, wenn Du nach dem "Leerräumen" diese Stringer überlaminierst, vorrausgesetzt die Kastenform bleibt ganz.
Stand hier schon..... ich würde allerdings die Stringer verstärken, so das Holz überhaupt schadlos raus geht. ansonsten biete es sich an, neue Stringer anzufertigen.
Alt 01.10.2015, 13:34
Werde nachher mal von oben einen öffnen und gucken ob u d wie es zu entfernen ist
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruß Ralf
Alt 01.10.2015, 13:49
Hallo Ralf, wenn du daran gehst, mach doch Bilder, dann kann dir schneller und sicherer geholfen werden.
Viel Erfolg
Geändert von ferenc (01.10.2015 um 14:15 Uhr)
Alt 01.10.2015, 13:50
Ja klar mache heute abend einige Bilder und dann können wir die weitere Vorgehensweise ja besprechen😉
Gruß Ralf
Alt 01.10.2015, 14:17
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Die tragende Funktion bei einem Kastenprofil haben die Gurte, die Stege tragen zwar auch aber haben überwiegend Abstandfunktion siehe Trägheitsmoment von Hohlprofilen > Satz von Steiner!
Grüße, Franz
Alt 01.10.2015, 14:23
Jetzt verstehe ich nur Bahnhof gibt es vllt ein Bild zur Erklärung?
Gruß Ralf
Alt 01.10.2015, 14:42
Die größten Spannungen treten in den Randfasern auf!
http://www.maschinenbau-wissen.de/sk...gung-berechnen
Grüße, Franz
Alt 01.10.2015, 14:43
Das ist doch mal eine Aussage ☺
Gruß Ralf
Alt 02.10.2015, 08:27
Hallo Zusammen,
kleiner Status von mir:Spiegel von innen inkl knie entfernt.
Der Spiegel war so was von Matsche gut das ich den raus genommen habe ! Einmal mit dem Spachtel übers Holz und schon war alles zu Staub zerfallen!
Gleich schablonen angefertigt und dann nächste Woche Holz besorgen und zuschneiden.
Bilder der Arbeit gibt es heute Abend
Nachher wird erst mal weiter geschliffen und gespachtelt
Ist eine Gesamtspiegeldicke von 35-40mm ausreichend?
Dann würde ich mit 2x12mm dicker Platte auskommen.
Wie dick ist euer Spiegel so ?
Gruß Ralf
Alt 02.10.2015, 13:20
So hier noch mal die Bilder im Nachtrag. ..
Hits:	117
Größe:	72,4 KB
ID:	658855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	47,4 KB
ID:	658857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	87,4 KB
Gruß Ralf
Alt 02.10.2015, 19:09
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Ralf,
das sieht doch aus, als ob das Wasser bis zu der roten Linie in Deinem Boot gestanden hat?
Dann würde ich die Stringer auf jeden Fall von dem nassen Holz befreien, wie Ferenc es schon geschrieben hat.
hab Dir mal zwei Skizzen rangehängt, wie ich es machen würde.
Hits:	170
Größe:	48,9 KB
ID:	658900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stringer öffnen.jpg
Hits:	148
Größe:	32,7 KB
ID:	658901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reparatur Stringer.jpg
Hits:	153
Größe:	29,5 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 02.10.2015, 19:14
Hey ja es hat Wasser drin gestanden ! Aber nur für einen Tag ablaufstopfen War drin und es hat gegossen wie aus Eimern da kommt dann schon eine Menge Wasser zusammen ^^ habe schon mal einen Stringer gestern aufgesägt aber dort das Holz raus zu bekommen ist meiner Meinung nach nicht möglich ohne sie komplett zu entfernen aber vergammelt ist das Holz nicht. Ich danke dir sehr für dein mühe! War heute wieder da zum schleifen und spachtel[emoji33]
Gruß Ralf
Alt 02.10.2015, 19:19
So sieht es momentan mit meinem Boot aus
Hits:	181
Größe:	43,3 KB
ID:	658905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	65,6 KB
ID:	658906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	49,1 KB
Hits:	210
Größe:	75,4 KB
Gruß Ralf
Alt 03.10.2015, 13:59
Von der Seite sehen die Stringer gar nicht so schlecht aus
na dann weiterhin gutes Gelingen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 03.10.2015, 15:31
Das mein ich aber auch haben halt nur feuchtes Holz drin
Gruß Ralf
Alt 04.10.2015, 10:59
Wenn das Holz feucht ist dann schmeiß die Stringer komplett raus und mach die neu.
Lohnt sich gar nicht drum zu diskutieren.
Gruß Holger
Alt 07.10.2015, 13:54
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Standard Entlüftungsrolle?
Hallo Ralf, so einen hab ich noch:
Kann man mir eine gute und günstige Entlüftungsrolle empfehlen?
In irgend einen Thread habe ich von einer selbstgebauten Rolle gelesen:
Alter Schaumstoffrollengriff; darauf 30/40? einfache Unterlegscheiben/Karosseriescheiben 30mm mit passender Lochstärke und dann Gewinde und Mutter drauf. Soll wesentlich besser und langlebiger sein als einfache Rolle.
Bei Übergängen Epoxi mit entsprechenden Füller mit Gefrierbeutel (1Ecke abschneiden) einspritzen. Nach Aushärtung liegt die Glasfaser schön in der Hohlkehle.
Hoffe habe helfen können
Uwe
Alt 07.10.2015, 17:04
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Ralf
Wenn ich an Uwes Beitrag noch was ergänzen darf so sehen die entlüfterroller aus Metall aus...
Den großen für dickere Laminate, den kleineren für holkehlen auslüften und für kleine Flächen.
Die gibt's auch bei Behnke, ich mag die lieber als jene aus teflon. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	76,6 KB
Zum hohlkehlen ziehen nehm ich gerne teigschaber usw.
Allgemein gibt's in der Back Abteilung im Supermarkt auch noch Konditorspritzbeutel fürs hohlkehlen ziehen .
Sind extrem robust und man kann sogar klebeharz (Pregel) damit platzieren.
Wenn man noch nen tubenausdrücker dranmontiert. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	35,2 KB
ID:	660649Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	31,2 KB
Ich würde dir noch einen verschließbaren malerkessel als Acetonsauna zum werkzeugreinigen empfehlen, jenen mit 5cm Aceton füllen und Werkzeuge eingelegt, ist das sehr sparsam.
Wenns Aceton zu klebrig wird, einfach wechseln.
Lg, alex 😊
Alt 07.10.2015, 17:48
Standard Malerkessel?
Hallo Alex,
Was meinst Du mit "Malerkessel" ....´n Farbeimer mit Deckel?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 07.10.2015, 18:00
Hallo Jens
Jep, nen Kessel aus PP, bei mir sinds ausgediente Gebinde von microballoons, etc.
Hab aber auch schon malerkessel oder aufgeschnittene Kanister, mit Klebeband gedichtet, benutzt.
Am besten is was mit luftdichtem Deckel, aus Polypropylen.
Da kann man dann mal nach einlegen kurz schütteln, schon is das Werkzeug sauber, abgetrocknet und zurückgelegt...
Oder halt drinne gelassen.
Mit der Zeit ist das Aceton gesättigt, dann schnell in den sossenkanister und nachgefüllt, hält bei mir etwa 2 Wochen bis zum wechseln, bei jedem Tag gebrauch.
Und da wird alles reingeworfen, nach grober Reinigung, Pinsel, Spachtel, Roller , Entlüftungsroller, das ganze Programm.
Kommt alles noch in meinen Werkzeugtrööt
LG, Alex 😊
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
