Alt 30.09.2015, 12:27
Benutzerbild von amohnhaupt
amohnhaupt amohnhaupt ist offline
Boot: Conquest 2052CC
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tankaustausch an Conquest 2052CC
ich habe ständig Benzin in der Bilge, die Leitungen habe ich alle überprüft. So wie es aussieht ist der Tank undicht . Hat jemand Erfahrung bzw. Tips für den Tankausbau??
Gruß Achim
Geändert von amohnhaupt (30.09.2015 um 12:43 Uhr)
Alt 01.10.2015, 01:18
ohne Bilder kann man da schlecht Tipps geben,
einfach mal den Boden aufschneiden oder aufschrauben je nach dem und hoffen, das der Tank nicht voll verklebt ist
Alt 02.10.2015, 10:45
Hallo Ralf,
Bilder machen im Moment noch keinen Sinn, da noch nichts zu sehen ist. Ich habe nur gehofft, dass mir jemand Tips geben kann, worauf ich beim Aufsägen achten muß.
Gruß Achim
Alt 02.10.2015, 21:03
Zitat von amohnhaupt Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß Achim
...dass du keinen Nagel oder eine SChraube triffst, damit du nicht in die Luft fliegst.
ohne Bilder kann dir keiner sagen, wo und wie du ansetzen sollst und und und ...
oder kannst du mir sagen wo ich bei der Regal Ambassador 233 den Tank aussägen soll....
Alt 03.10.2015, 09:10
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Länge und Breite ermitteln, die Kreissäge nicht zu tief einstellen.
Lieber erstmal kleinere Brocken rausschneiden. Den Boden must du eh erneuern.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.10.2015, 15:28
So, habe heute mein "Projekt" begonnen .
Sitze, Bänke, Aufbauten und Teppich raus:
Hits:	141
Größe:	138,7 KB
ID:	661321Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	144,9 KB
ID:	661322Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	183,3 KB
ID:	661323Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	199,8 KB
ID:	661324Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	155,0 KB
Danach Tanklage ausgemessen, markiert und mir Lochsäge an den Ecken aufgeschnitten:
Hits:	119
Größe:	49,8 KB
ID:	661326Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	45,1 KB
ID:	661327Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	41,8 KB
Da die Auflagefläche des Bodens an den unteren Seitenwänden relativ breit ist, habe ich mir überlegt den Ausschnitt so zu machen, dass der neue Boden später wieder aufliegt. Oder gibt es da eine bessere Vorgehensweise??
Gruß Achim
Alt 10.10.2015, 16:53
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Achim,
Ist bei meinem Boot ein ähnliches Problem. Habe zwar kein Benzin in der Bilge aber ständig Benzin Geruch.
Hier siehst du was mich bei meinem Boot erwartet und wie eine Lösung aussehen kann.
http://raffinaderiet.com/Formula/htm...ving_foam.html
Bin aber auch noch unschlüssig wie ich es machen werde. Der ursprüngliche fest einlaminierte Boden trägt ja auch zur Rumpf Stabilität bei. Einfach großes Loch rein und offen lassen - ich weiß nicht so recht.
BTW, wie hast du denn den Tankausschnitt ermittelt sodass du mit der Lochsäge genau die Ecken getroffen hast?
lG Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 10.10.2015, 18:01
Hallo Gerd,
die Ausschnittmaße habe ich mit eniem normalen Metermaß durch die Revisionsöffnung ermittelt. Da die Revisionsöffnung nicht mittig ist, habe ich nach links und rechts gemessen. Damit hatte ich die Gesamtbreite des Ausschnitts, dann die genaue Bootsmitte (der Tank liegt ja mittig im Rumpf)
ermittel und die Maße im vorderen Teil des Bootes aufs Deck gezeichnet.
Es war gar kein Problem mit dem Metermaß die Innenmaße zu bekommen .
Ich habe jetzt durch ertasten festgestell, dass über dem Tank noch ein Querbalken verläuft und ich bin mir nicht sicher, ob ich den so ohne weiteres durchsägen kann/darf??.
Gruß Achim
Alt 11.10.2015, 17:51
kannst du durchsägen eine andere Wahl hast ja auch vermutlich nicht, sonst bekommst du den Tank nicht raus, das Kantholz ist nur zum verstärken den Fußbodens über dem Tank
in meiner kleinen Sea Ray sind Aluwinkel längs des Tanks angeschraubt, darauf liegt die Bodenplatte über dem Tank
Alt 17.10.2015, 15:46
So, Projekt fortgesetzt. Bootsdeck aufgesägt und siehe da, es ging einfacher als ich dachte . Alle Befestigungsschrauben vom Tank waren lose, so das der Tank direkt auflag und sich hin und her bewegen konnte .
Hits:	133
Größe:	102,4 KB
ID:	662790Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	89,5 KB
Tank ausgebaut und die Löcher waren auch gleich gefunden.
Hits:	129
Größe:	65,7 KB
ID:	662785Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	63,0 KB
ID:	662786Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	83,9 KB
Jetzt geht die Suche los nach einem neuen Tank bzw. Tankbauer.
Hits:	139
Größe:	66,7 KB
ID:	662787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	74,3 KB
ID:	662789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	76,5 KB
Hits:	141
Größe:	78,7 KB
Geändert von amohnhaupt (17.10.2015 um 16:48 Uhr)
Alt 17.10.2015, 18:50
bei meiner Bayliner 2052 Modell 96 ist ein Tank aus Kunststoff verbaut.
Hat die Form welche du brauchst.
Typenschild such ich mal raus.
Vielleicht kannst du was passendes über Bootshändler aus USA (Polen) beziehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.10.2015, 22:05
Hallo Manfred,
erstmal Danke, für den Hinweis mit dem Kunststofftank. Ich habe schon oft im Internet nach Kontaktdaten der Werft gesucht, bis jetzt dachte ich das mein Boot aus den USA kommt, wie kommst du auf Polen? Und hast du irgendwelche Hinweise bezüglich der Werft/ Händler?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Achim
Alt 18.10.2015, 11:28
Hallo Achim,
Polen deshalb, weil viele Sportboote in Polen gefertigt werden.
Also müssen auch die Tanks dort verfügbar sein.
Hab dir mal das Typenschild eingescant. Schwamm irgendwann mal in der Bilge rum.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Mani
Hits:	147
Größe:	81,0 KB
Gruß Mani
Alt 18.10.2015, 17:09
Hallo Manfred,
wenn ich mich hier in den Foren so rumhöre, kommt oft die Aussage, dass Kunststofftanks für Benzin nicht geeignet sind, da sie das Benzin ausgasen (also Benzingeruch). Wie ist deine Erfahrung mit Kunststofftank??
Gruß Achim
Alt 18.10.2015, 17:28
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Habe bei mir nen Kunststofftank,
da stinkts nur nach Benzin wenn den Schnüffel
direkt an die Entlüftung hängst
Gruß Frank
Alt 19.10.2015, 01:15
Hallo Manfred,
Gruß Achim
nach 20 Jahren könnte es durch aus möglich sein, irgend wann kommt es bei Kunststoff zu Materialermüdung
Alt 19.10.2015, 02:26
99% der Kfz auf unseren Strassen haben heute Kunststofftanks - die Aussagen sind also wirklich blödsinnig.
Alt 19.10.2015, 09:22
Ich rieche da nichts. Auch wenn das Verdeck im Sommer ganz zu ist.
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 30.04.2016, 18:00
Die Saison geht bald wieder los und die Reparatur geht weiter:
Habe mir aus VA einen Tank anfertigen lassen
Hits:	100
Größe:	37,1 KB
ID:	696510, Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	42,5 KB
ID:	696511, Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	31,7 KB
ID:	696512, Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	45,5 KB
Ich habe ihn etwas größer gemacht als der vorheige war und er passt jetzt genau in den Ausschnit.
Hits:	103
Größe:	61,1 KB
ID:	696514, Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	58,2 KB
ID:	696515,Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	63,1 KB
ID:	696516,Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	65,3 KB
Das ganze sieht jetzt so aus:
Hits:	91
Größe:	56,1 KB
Kann mir jemand sagen wo ich günstig einen vernünftigen Bootsteppich bekomme??
Gruß Achim
Hits:	129
Größe:	79,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
