Alt 29.09.2015, 18:11
Benutzerbild von 15v
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hebeöse DT60 - Belastung
ich muss demnächst meinen Suzuki DT 60 BJ. 1984 mit Powertrimm vom Boot weg anheben. Schätze mal 90 KG?
Habe mir jetzt mal die Hebeöse angesehen und frage sicherheitshalber nach, ob ich den gesamten Motor wirklich von dort anheben kann. Die Hebeöse ist, wie ich gesehen habe, nur mit 2 eher kleinen Schrauben am Motorblock festgeschraubt.
LG aus Krems,
Norbert
Hits:	172
Größe:	62,4 KB
Geändert von 15v (29.09.2015 um 19:14 Uhr)
Alt 29.09.2015, 23:11
normal hebt man Motoren mit einer Öse oder Lasche die auf dem Schwungrad montiert wird, deine Öse ist auch sehr weit hinten, so kommt der Motor jeden Falls nicht gerade hoch
Alt 30.09.2015, 05:23
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
LG aus Krems,
Norbert
Ich würde mal beim freundlichen Suzuki Händler nachfragen, irgendwie scheint mir die Öse auch ein wenig zu unterdimensioniert....
Alt 30.09.2015, 17:38
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Danke,
Suzukihändler meint dass diese Lasche eben genau diesen Zweck des Hochhebens erfüllt. ..Bin echt erstaunt... Hat auch ein 2. Händler so bestätigt.
Mein Yamaha 2-Takt 40 PS 1995 hat auch nur so eine kleine Hebeöse habe ich gesehen. Bei meinem letzten Mercury 40 PS 4-Takt 1999 war diese wesentlich massiver ausgeführt.
Geändert von 15v (30.09.2015 um 20:45 Uhr)
Alt 01.10.2015, 19:41
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
So hab ich auhc meinen Hochgehoben.
aufpassen musst du blos auf des Kabel zur Zündspule... das zwisckt sich SEEEHR schnell
Frohes Schaffen
MfG
Philipp
Geändert von Philipp B. (18.02.2017 um 12:25 Uhr)
Alt 01.10.2015, 21:03
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Danke für den Tip, Philipp!
Darf ich auch noch folgende Frage anhängen: Auf welcher Seite löse ich beim Abbau die Verbindung (Elektrik und Züge) zur Schaltbox (bei mir wird der Motor verkauft), löse ich die Kabel an der Schaltbox oder am Motor oder einfach durchschneiden und wieder zusammenstückeln lassen??
Geändert von 15v (27.10.2015 um 20:20 Uhr)
Alt 01.10.2015, 22:37
am Motor natürlich
Alt 01.10.2015, 22:42
Hi
Klar am Motor
Dort ist so ein kleines Blech wo die Hülsen der Züge hält , das muss weg dann noch Gang und Gas abschrauben
Alt 01.10.2015, 22:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.755 Danke in 5.918 Beiträgen
An die beiden M 8-Schrauben kannst Du rechnerisch 1930 kg dran hängen! Die Lasche selbst hält theoretisch 3 To aus, angenommen der belastete Querschnitt ist 10 x 5 mm groß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
