Alt 29.09.2015, 05:18
Ollekson Ollekson ist offline
Boot: Yamarin 650 BC
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlwasser Problem Yamaha f100
]Hallo,
bei meiner letzten fahrt trat folgendes problem auf:
Plötzlicher alarm der wassertemperatur im multiinstrument, motor gestoppt.
motor gestartet und nach 5 sek gleicher alarm. hatte bei der fahrt eine mülltüte in das unterwasserteil bekommen die wohlmöglich die wasserzufuhr blockierte.
tüte entfernt, danach kein kontrollstrahl mehr. meine annahme war das der impeller trocken lief und sich dabei zerlegt hat.
gestern unterwasserteil ausgebaut und siehe da - impeller heile :-(
Habe im impellergehäuse tiefe kratzer die allerdings quer zur laufrichtung des impellers gehen?! wie geht so was???
merkwürdige schleifspuren an der welle, die sollten sicher auch nicht sein oder ?
jemand ne idee was sonst noch der fehler sein könnte?
vielen dank im voraus
Olli
Geändert von Ollekson (29.09.2015 um 11:06 Uhr)
Alt 29.09.2015, 05:25
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Olli
ps wenn ichs hin bekomme stell ich ein bild ein
Vielleicht hast Du Dir was in die Kühlkanäle reingezogen und der Durchfluss ist nun nichtmehr gewährleistet, der intakte Impeller drückt quasi gegen ein geschlossenes System, darum vllt. auch Kratzspuren im Impellergehäuse ?!
Schleifspuren an der Welle ? Mach mal ein Foddo.
Alt 29.09.2015, 21:28
wenn du die Wasserpumpe schon offen hast, würde ich einen WPU- Rep.Satz bestellen und den ganzen Kram tauschen, dann hast du schon mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen, beim Probelauf drauf achten, daß das Wasser bis über der Pumpe steht, sonst wird kein Wasser angesaugt
Alt 29.09.2015, 21:48
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Die Schleifspuren an der Welle sind normal. War bei meinem F100 auch. Die Rücksprache mit Yamaha hat ergeben, dass diese Spuren von einem Lager im Schaft kommen, in welchem die Welle geführt wird. Dieses Lager siehst Du auch, wenn Du in den Schaft reinschaust.
Alt 29.09.2015, 21:49
Hits:	98
Größe:	143,4 KB
Alt 30.09.2015, 20:04
So, alles durchgespült und neuen impeller sowie dichtungen montiert. In allen løchern rumgestochert (nur am motor ) und alles zusammen gebaut - siehe da, es funktioniert wieder ! ☺😀😁😊
Alt 04.10.2015, 13:25
Neuer tag, neues problem :-(
Nachdem die kühlung problemlos funktioniert habe ich heute eine testfahrt gemacht.
Der motor verschluckt sich wenn mann den gashebel voll betätigt um ins gleiten zu kommen.
Bei langsamer erhöhung der drehzahl kein problem aber sobald mann in verdrängerfahrt vollgas gibt verschluckt er sich.
Nimmt mann das gass nicht zurück dann geht der motor aus.
Vorher nie ein problem damit gehabt!
Kann es sein das die kerzen beim überhitzen einen weg bekommen haben?
Hörte sich beim warmlaufen auch so an als hätte der motor ab und zu leichte fehlzündungen.
Olli
Alt 04.10.2015, 13:59
hannesp hannesp ist offline
Boot: keines
97 Danke in 42 Beiträgen
ich kann mir ganz schlecht vorstellen, das das eine mit dem anderen was zu tun hat. Was ist der Unterschied zu vorher? Du hast dran geschraubt!
Fehlende Gasannahme ist normalerweise Gemischsache = Vergaser. Hängt der Joke?
Könnte aber auch Zündung sein.. du sprichts von Fehlzündung..
Alt 04.10.2015, 14:12
Null probleme vor der kühlwasser geschichte. Hab lediglich das unterwassefteil abgebaut und den impeller gewechselt. Nichts am block oder zündung etc verstellt.
Kam mir nur in den sinn das die kerzen einen weg haben.
Keine ahnung wie heiss der motor wird bevor der alarm los geht und ob das die kerzen stört!?
Alt 04.10.2015, 14:28
Boot: keines
Bevor die Kerzen "verbrennen" gibt's ne Reihe anderer Sollbruchstellen, zb die Kopfdichtung
Alt 04.10.2015, 22:04
verschlucken kommt in aller Regel von Spritmangel, entweder Vergaser oder Beschleuniger Pumpen liefern kurzfristig zuwenig Sprit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
