Alt 29.09.2015, 11:03
tripplesixer tripplesixer ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
Standard Öffnungen am Boot verschliessen
gibt es für die Öffnungen an der Seitenwand des Bootes Verschlüsse?
Ich hab schon gegoogelt ... aber bin mit den Ergebnissen unsicher.
Vielleicht habt ihr eine Idee oder Link?
Warum ich das wissen möchte?
Ich lasse mein Boot auf dem Hochrhein zu. Dazu müssen alleÖffnungen verschlossen werden. Umweltschutzgründe
Gruss Tripple
Name:	oeffnungen bayliner.jpg
Hits:	787
Größe:	39,7 KB
Alt 29.09.2015, 11:06
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Sika weiß in das Trio. Schwarz In den Einzeldurchlass.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.09.2015, 11:08
Sikaflex? ... Ne - ich will ja die Öffnungen auf dem Meer wieder öffnen und nicht mit dem Zahnstocher das Zeug aus den Öffnungen popeln
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Löcher Messen, dann sich einen Stopfen drehen oder drehen lassen aus POM (Delrin) den Stopfen dann mit Sikaflex oder ähnliches einkleben. Das sieht dann sauber aus und ist dicht.
Alt 29.09.2015, 12:10
forseti forseti ist offline
496 Danke in 183 Beiträgen
mach doch ventile in die schlauchleitung...
Alt 29.09.2015, 12:16
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Ich würde die Löcher von Innen verstopfen. Schlauch drauf wie normal, Korken Rein und mit Schlauchschelle gesichert.
Dann sieht es außen keiner und es sieht nicht komisch aus.
Was machst du mit den Schläuchen die da innen drauf sind?
die Abläufe sind ja von der Spüle und den Bodenabläufen im Boot bzw. Lenzpumpe. Alles schon umgelegt ?
Sehr schnell zurück gebaut ist es so dann auch.
Alt 29.09.2015, 12:21
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Also mein Boot ist auch am Hochrhein zugelassen und das 3. seit es die Zulassung gibt. Bisher musste ich keine Abflüsse verschliessen. Sind ja auch welche, die nur die Gischt ggf. aus dem Cockpit wieder nach aussen leiten. Du kannst mal in Konstanz anrufen und bekommst dort Auskunft. Ich musste z.B. den Abfluss des Waschbeckens verschliessen. Dazu reicht den Schlauch im Boot zu trennen, hab einen Schlauchverbinder genommen, und die Enden zu verschliessen, ich mach auf dem Hochrhein einfach eine Kappe drauf. Vor dem Gardasee wird diese wieder weg genommen und die Schläuche verbunden und gut ist.
Interessant war, dass ich eigentlich den Wassertank ausbauen wollte, das gilt aber nicht. Jetzt darf ich den drin lassen und darf auch die Heckdusche oder die am Waschbecken benutzen, es darf nur nicht aus dem Waschbecken nach aussen fliessen.
Für die Bilgenpunpe gilt entweder eine Ölwanne unter den Motor oder in einen Kanister leiten. Ich habe einen Kanister, der wie beim Waschbecken angeschlossen wird, auf den frei werdenden Schlauch einen Propfen und gut is...
Wo fährst denn genau?
Alt 29.09.2015, 12:23
Ok sehe gerade in Deinem Profil, dass Du in der Schweiz bist evtl. wird ja das dann anders gehandhabt. Frag doch mal einen Bootsfahrer dort, aber ich habe bisher auch an den Schweizer Booten keinen Verschluss aussen gesehen.
Alt 29.09.2015, 12:30
Ich fahre von Wehr/Brennet (D) aus. Zugelassen ist bzw. wird in Konstanz.
Die Lösung, einen Verschluss von innen an die Fittings zu machen hört sich gut an.
Allerdings dachte ich das es vielleicht richtige Kappen gibt die man da reinstecken kann. Sieht nämlich so nach einer Fassung/Gewinde/Bajonettverschluss aus.
Ist leider auf den Bildern nicht so gut zu sehen, aber es hat am Rand zwei Kerben... "Als könnte man da etwas reinstecken"
Alt 29.09.2015, 12:40
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Passt der vielleicht?
http://www.bootskiste.de/Borddurchlass_1
Gruß, Frank.
Alt 29.09.2015, 12:42
Gruß, Frank.
BINGO!
Super! Genau das meinte ich!!!
Vielen Dank!
Problem solved! ;)
Geändert von tripplesixer (29.09.2015 um 12:46 Uhr) Grund: Hinweis besser zu verstehen
Alt 29.09.2015, 16:17
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Es gibt verschiedene Bordduchlässe von dieser Form ...einmal mit dem Gewinde und einmal ohne Gewinde innen .
Äußerlich sehen die gleich aus ...
mfg.Fritz der leider vor zwei Wochen 2 dieser Verschlüsse entsorgt hat .
Alt 29.09.2015, 18:40
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Gibt doch diese Notstopfen für´s Boot . Wenn die eh nur zum Übergang verschlossen werden sollen würde ich mir sowas da rein dengeln , oder Korken zurecht schnitzen . Der Optik wegen von mir aus noch weiß & schwarz anpinseln .
Nur als Idee , weil ich es so verstanden habe das es keine Dauerlösung sein soll .
https://www.google.de/search?q=notst...FQWlHgodSKcHkw
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
