Alt 28.09.2015, 17:08
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
Standard Umweltfreundliches Frostschutzmittel
Im Oktober steht bei mir wieder das einwintern an. Ich fülle jedes Jahr das normale umweltschädliche Frostschutzmittel in mein Motor und im Frühjahr versuche ich das meisten davon beim Auswintern wieder aufzufangen und fürs nächste Jahr zu verwenden. Ich würde gerne auf etwas umweltfreundliches umsteigen, müsste ja bestimmt was auf Alkoholbasis geben. Hat jemand ein Rat?
Danke & Grüße
Alt 28.09.2015, 17:12
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Glykol ist doch auf Alkoholbasis, es wurde sogar schon mal mit Wein verpanscht ohne daß jemand nachweisbare Schäden davongetragen hat.
Alt 28.09.2015, 18:12
Das heißt du fährst ( - wenn auch "nur" im Sommer ) blankes Wasser in deinem Motor?? Sorry, aber wenn dem so sein sollte kann ich nur Kopfschütteln...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 28.09.2015, 19:38
dann pass auf, dass dir der Kopf vor lauter schütteln nicht runterfällt.....
Mit was soll er und viele viele andere denn sonst fahren, bei einer Einkreiskühlung?
Alt 28.09.2015, 19:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Gruß Tido
Also ich habe auch eine Einkreiskühlung! Aber meine Tochter sitzt stehts auf dem Bug und mischt fleissig Frostschutz in den See damit ich beim Drüberfahren etwas abbekomme
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.09.2015, 20:20
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Selten so gelacht!!
Alt 28.09.2015, 21:03
Hahaaaa. Sehr witzig..- von Einkreis steht da nix! - Und meine Glaskugel ist leider beschlagen...
Alt 28.09.2015, 21:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Danke & Grüße
Hmm , da fällt mir nur Wodka ein ! Es gibt Schwarzgebrannten mit 60% . Da sollte nichts eingefrieren und im Frühjahr kann man damit eine kleine Feier ausrichten !
lg Frank
Alt 28.09.2015, 22:17
na ja... von etwas "mitdenken" sind wir hier alle schon ausgegangen, oder viellicht kurzes Überlegen und dann
(und noch ein Tipp... Denken geht am Besten ohne Glaskugel )
Alt 29.09.2015, 15:35
Ich hab jahrelang ebenfalls Einkreiskühlung gefahren, allerdings stand mein Boot in einer beheizten Halle, daher hatte ich solche "Probleme" nicht..!!!
Alt 29.09.2015, 17:37
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Danke & Grüße
Wie hier ja schon erwähnt wurde:
Ethandiol = Ethylenglykol ist ein Alkohol und der Hauptbestandteil von "normalem" Kühlerfrostschutz. Dazu kommt etwa gleich viel oder etwas mehr (bis zu 2/3) Wasser. Im Handel als "Kühlerfrostschutz" werden dieser Standardmischung (egal welcher Farbe oder unter welchem Markennamen vertrieben), geringe Mengen an Zusatzstoffen beigemengt, um Rostbildung zu vermindern, um die Farbe von farblos nach grün, gelb, rosa oder sonstwas zu ändern, Tenside (damit anwesendes Öl sich mit dem Wasser mischt) sind auch noch drin. Und natürlich das Große Firmengeheimnis kommt noch hinein, damit der Saft von A aber wirklich und ehrlich besser als der von B ist. Und vor allem "geeignet".
Ethanol ist auch ein Alkohol, besser bekannt unter der Bezeichnung "Schnaps".
Im Gegensatz zu Ethanol, der langsam tötet, aber ebenso zuverlässig (drum nimmt man ihn gelegentlich zur Desinfektion von Wunden oder Amputationssägen), tötet Ethandiol den Menschen schon in geringeren Dosen.
Zum Verständnis:
Egal ob Schnaps oder oder Ethandiol, beides darf in größeren Mengen nicht in der Natur freigesetzt werden, ebensowenig wie Rotwein oder kaltgepresstes Olivenöl.
Die paar Liter Ethandiol, die du im Frühjahr beim ersten Motorstart ins Wasser freisetzt, sind nun zwar keine Qualitätsverbesserung für das Gewässer, aber das, was du ins Wasser freisetzt,
WENN DU DEINEN 4 ODER 6 ODER 8 ZYLINDER STARTEST
und dann vielleicht sogar noch damit fährst !!! (und manche fahren sogar 30 Stunden pro Jahr, macht grob 600 Liter Sprit), das nenne ich mal eine Umweltbelastung.
Von einem Antifouling-Anstrich, der ein Biozid ist, also ein Gift gegen sessile Flora und Fauna, der absichtlich ans Wasser abgegeben wird, rede ich noch gar nicht.
Von schadhaften Leitungen, wo im Jahr durchaus einige Milliliter Hydraulikflüssigkeit austreten können, rede ich auch nicht.
Und auch nicht davon, dass manche ihr Boot sogar waschen! Mit sogenannten "umweltfreundlichen" Reinigungsmittel ("umweltfreundliche" Reinigungsmittel sind genauso verbreitet, wie Metzger, die Spanferkel gar nicht wirklich töten beim Schlachten).
Ich meine das ohne Augenzwinkern und ohne Ironie:
Das Frostschutzmittel ist im Vergleich zur Bootswäsche oder zu den Verbrennungsrückständen von Erdölprodukten vollständig vernachlässigbar.
Wenn du Umweltbedenken hast (was ich gut finde), dann wäre der Wechsel in die Seglerfraktion eine Option.
Schnaps oder Propandiol (auch so ein Alkohol, aber für Säugetiere nicht giftig, sondern sogar in der Rinderzucht als Futter verwendet) oder Ethandiol als Frostschutz macht für die Fische keinen Unterschied.
Du kannst weiterhin ganz normalen Frostschutz nehmen. Wenn du den Kanister 2 Tage ins Sonnenlicht stellst, dann ist mit Sicherheit auch die aggressiv rosa oder sonstwas Farbe weg, weil die schnell im UV-Licht zerfällt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
