Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 25.09.2015, 17:02
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
viel Erfolg!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 25.09.2015, 17:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von torty39 Beitrag anzeigen
...noch mal kurz ans Ladegerät und dann wird getestet
Und???
Alt 25.09.2015, 18:29
...wird funktionieren...
Alt 25.09.2015, 20:06
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ich lade sie noch......will eine volle batterie aber morgen früh werde ich berichten!!!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 26.09.2015, 09:49
Und er läuft wie ein Uhrwerk
Torty
Alt 26.09.2015, 11:01
Nur die Tankanzeige zuckt sich nicht obwohl ich die so angeschlossen, wie im link, habe allerdings geht bei mir blau und schwarz zum Tank also habe ich blau zusätzlich noch auf Masse gelegt...........hat aber auch nix gebracht :-(
http://www.wemausa.com/instructions/...nstruction.pdf
Torty
Geändert von torty39 (26.09.2015 um 15:05 Uhr)
Alt 27.09.2015, 02:47
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Dreh mal die Tankleitung. Also schwarz auf Masse, blau an schwarz von Anzeige. Obwohl es eigentlich un beiden Richtungen funktionieren müsste. Passt der Tankgeber zur Anzeige?
Alt 27.09.2015, 12:48
Hat auch nicht funktioniert und die Hintergrundbeleuchtung geht auch nicht also denke ich mal die Anzeige ist defekt
Torty
Alt 27.09.2015, 23:17
Das ist kaum vorstellbar. Du kannst sogar zwischen roter und gelber Beleuchtung wählen. Dem Instrument fehlt irgendewas gemeinsames. z.B. die Masse Klemme 1 blau auf Minus.
Alt 28.09.2015, 13:56
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
versuche mal den Pol er zum Tankgeber geht ganz kurz gegen Masse halten und beobachte ob der Zeiger dann ausschlägt,aber nur ganz kurz denn der Geber hat sicher einen Wiederstand,heißt Zeiger sollte dann voll ausschagen,wenn er das dann tut hat der Tankgeber Unterbrechung,am Instrument solltest du Spannung anliegen haben,falls nicht dann hast du ja den Fehler schon,falls ich richtig liege mit meiner Vermutung wird am Anzeigeinstrument plus12V sein und der Minus komt je nach wiederstand vom Geber
l.G. Gerhard
Alt 28.09.2015, 14:25
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Seite4: Trouble Shooting
Schließe mal das Instrument direkt an die Batterie: (bzw. messen: ob 12V anliegt..)
Dann: Sensor Anschluss:
offen; und auf Masse.
Damit ist das Instrument geprüft; auf Funktion und „Norm“ US, oder Europa.
Geber muss zum Instrument passen!
Grüße von Herbert
Alt 01.10.2015, 19:04
Ich habe beides nicht verstanden sorry.......:-(
Torty
Alt 01.10.2015, 23:56
also noch mal, stelle sicher durch messen, das Plus und Minus an der Anzeige vorhanden sind, machst du dann die Geberleitung ab an der Anzeige sollte der Zeiger an den Endanschlag gehen, weil der Wiederstand vom Geber fehlt, gehst du jetzt mit einem Stück Leitung als Brücke an Masse und an den Geber Anschluß deines Anzeigegerätest sollte sich der Zeiger deutlich vom Endanschlag weg bewegen, wenn das so bei dir funktioniert ist die Anzeige in Ordnung und du hast ein Problem am Geber, entweder verpolt Kurzschluß oder Unterbrechung
Alt 02.10.2015, 06:20
Werde es nachher mal versuchen.......wenn schon kaputt dann bitte die anzeige wäre weniger bastelei
Torty
Alt 02.10.2015, 13:27
da zuckt nix an der Anzeige dann ist die wohl defekt :-(
Torty
Alt 03.10.2015, 08:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nachtrag... Feststellen der Stromversorgung am Anzeigengerät bitte mit Lampe (z.B. 5W Standlichtlampe) , nicht Diodentester oder Multimeter!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.10.2015, 18:16
habe ich getestet ......geht gar nichts
Torty
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
