Alt 08.08.2006, 12:28
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard VA-Blech auf Gelcoat kleben womit denn
ich würde gerne meinen Bug vor Beschädigungen durch den Anker schützen . Ich dachte da an ein VA-Blech welches ich am gefährdeten Bereich anbringe und wenn's denn nicht mehr so gut aussieht einfach ersetze . Nun aber zu meiner Frage, mit was befestige ich das Blech so das es immer wieder lösbar bleibt . Schrauben fällt aus das mag ich nicht. ich dachte zuerst an doppelseitiges Spiegelklebeband, hält ja super fest aber mit Wärme und Wasser Zweikomponentenkleber auf Epoxidbasis lassen sich nur schwer wieder lösen Sikaflex hab ich keine Ahnung ob das hält also was nehmen
Gruß und Danke
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: VA-Blech auf Gelcoat kleben womit denn
Zitat von Veldensteiner
. Nun aber zu meiner Frage, mit was befestige ich das Blech so das es immer wieder lösbar bleibt . Schrauben fällt aus das mag ich nicht. ich dachte zuerst an doppelseitiges Spiegelklebeband, hält ja super fest aber mit Wärme und Wasser Zwekomponentenkleber auf Epoxidbasis lassen sich nur schwer wieder lösen Sikaflex hab ich keine Ahnung ob das hält also was nehmen
Gruß und Danke
Jürgen
Sika oder Pantera.
MFG René
MFG René
Alt 08.08.2006, 12:30
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Gruß und Danke
Jürgen
Epoxydkleber ist gut,
wenn Du danach die Platte erwärmst auf 80° ( je mnach Kleber) wird er zähelastisch, und Du kannst es super abnehmen,
bin nämlich auch am anbringen der Platten, und habe etwas herumprobiert
Alt 08.08.2006, 12:36
Danke
@ René lässt sich Sika wieder lösen
@ Glumpo welchen Kleber hast Du den schon probiert ich denke da an sogenanntes 5-min. Epoxi wäre mir von der Topf- und Härtezeit her sehr sympatisch , gibt es von R&G oder Uhu Endfest braucht jedoch min24-Std um auszuhärten
Gruß Jürgen
Jürgen
Alt 08.08.2006, 12:43
Ich hatte Laminierharz genommen, und das dann etwas angedickt weil es sonnst zu flüssig ist,
Sika oder Panthera finde ich sogar besser, allerdings hatten die das Gelcoat mit runtergerissen
Alt 08.08.2006, 12:49
Oh dann fällt Sika und Panthera schon mal aus, will ja mein GC behalten.
Werde dann ebenfalls eingedicktes Epoxydharz mit kurzem Härter nehmen und halt eher sparsam auftragen .
Jürgen
Jürgen
Alt 08.08.2006, 12:50
Jürgen
aussenrum kannst ja dann ne schöne Fuge mit Sika o.ä. machen, das kriegst dann auch mim Skalpell ab
Alt 08.08.2006, 12:51
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
die Charteryachten, auf denen ich bisher war (so etwa 10) , hatten auch einen VA-Bugbeschlag unterhalb des Bugankers, allerdings waren diese Beschläge alle geschraubt. Ist also wohl praktikabel
Gruß Thomas
Alt 08.08.2006, 12:54
Ich will ja nur mit 0,7-0,7mm VA-Blech arbeiten da sollte es ohne Fuge gehen, außerdem bin ich da nicht so doll geschickt mit dem Fugenverschmieren
Gruß Jürgen
Jürgen
Alt 08.08.2006, 12:55
Villeicht mag er keine Löcher drin haben,
aber ein paar Schrauben werde ich auch setzten, schoin alleine die das ganze halten während dem abbinden
Alt 08.08.2006, 12:56
Gruß Jürgen
Das macht Dir jeder Verfuger oder Fliesenleger für etwas trinkgeld
Alt 08.08.2006, 12:58
@ Thomas,
praktischer ist es schon wenn man das Bugblech anschraubt, kann man dann super austauschen nur will ich nicht 10-15 Löcher in meinen Bug bohren. Ich weiß ja gar nicht ob ich das Blech des öfteren wechseln muss, ich hoffe mal nicht
Gruß Jürgen
Jürgen
Alt 08.08.2006, 13:02
Ach so zum fixieren während des Klebevorganges.
Deshalb dünnes Blech (soll sich gut anpassen) einen kurzen Härter (schnelles abbinden) und das Ganze mit Klebeband schön fixieren .
Hoffentlich klappt das wie ich mir es vorstelle .
Gruß Jürgen
Jürgen
Alt 08.08.2006, 13:03
Gruß Jürgen
In 5 min stelle ich mal ein paar Bilder rein , bei denen ich versucht hatte mit Sika o.ä. zu kleben und dasnn wieder zu lösen
Alt 08.08.2006, 13:09
Hier ein paar Bildr an denen ich versucjt habe das Blech vom Laminat zu lösen, das mit Sika angeklebt war. man sieht auch genau die Raupe die ich gelegt habe, und dann riss es beim abziehen genau dort ab
Hits:	647
Größe:	21,2 KB
ID:	28702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	18,5 KB
UNd hier ist mit Epoxyd geklebt worden,
danach etwas nass geschliffen, und aufpoliert
Hits:	533
Größe:	10,8 KB
Alt 08.08.2006, 13:36
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Glumpo,
kann ein blankes Edelstahlblech in der Bruthitze von Kroatien nicht eventuell in die Nähe von 80 ° kommen?
Ciao
Barracuda
Alt 08.08.2006, 13:37
Zitat von Barracuda
Hallo Glumpo,
Ciao
Barracuda
Naja da gehen die Meinungen auseinander, meine Hochglänzenden Teile waren nie heiss, ein anderes Boot hatte scheibenramen aus Va den konnte man nicht anfassen,
Alt 08.08.2006, 13:57
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Glumpo,
das schaut aber schwer nach Murks beim Bau aus.
Ich habe bei mir im Cockpit das mit Sika aufgeklebte Teak heruntergerissen. An den Stellen, an denen das Gelcoat mit abging, lag das Gelcoat hohl auf dem Laminat. Überall da, wo eine ordentliche Verbindung zwischen Gelcoat und Laminat vorhanden war, ging das Gelcoat auch mit großem Krafteinsatz nicht ab.
Servus
Paul
Alt 08.08.2006, 14:02
Zitat von Paul Petersik
Hallo Glumpo,
Servus
Paul
Magst recht haben, am Boot habe ich versucht die silbernen leisten abzureissen, und die hängen nun wirklich nicht doille dran, da mein Boot lackiert ist dachte ich mir, geht halt nur der Lack mit,
der Lack hat gehalten, aber Gelcoat ist grossflächig abgesplittert
Alt 08.08.2006, 16:08
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Das sieht nicht nach einer sauberen Verbindung zwischen Laminat und GC aus! Unter Wasser hätte solche Fläche warscheinlich schon Wasser aufgenommen und dann säuerlich geduftet!
Aber zum Epoxy Kleber: Wenn der Kleber zähflüssig wird: Was passiert denn dann mit dem GC und dem Laminat wenn mann auch nur ein wenig zu lange erhitzt ?
Gruß Thomas
Alt 08.08.2006, 20:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Epoxy und Schrauben..
Grüße Andi
Hits:	365
Größe:	38,3 KB
Alt 14.09.2006, 11:50
So nun habe ich das ganze real getestet und kann sagen doppelseitiges geschäumtes Klebeband hält bombenfest .
Ich habe aus Faulheit und Zeitmangel einfach das vorher an die Bugform angepasste VA-Blech mit einem doppelseitigem Klebeband befestigt. Das Klebeband ist beidseitig auf einen ca.1mm dicken Schaumgummi aufgebracht und gleicht kleine Ungenauigkeiten Super aus.
Getestet habe ich das auf dem Gardasee und es hielt 17-Tage ohne Probleme .
Gruß Jürgen
Jürgen
Alt 14.09.2006, 12:45
Karl Karl ist offline
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
geht es doch wieder los, nimm das professionelle, geschäumte Klebeband von Würth oder 3M zur Fixierung von Zierleisten, dann ist garantiert Ruhe.
Leider sehr teuer. € 30,-- - 35,--, aber wirklich gut haltbare Verklebungen, die den Preis "fast" rechtfertigen.
Grüße, Karl
Alt 14.09.2006, 22:33
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin !
Es ist auch möglich, mit SiKa verklebte Bleche zu lösen. Dazu muß man nur einen dünnen Draht, ählich denen die es zum Käseschneiden gibt, zwischen Blech und Befestigungsfläche hin und her ziehen. mit etwas Geduld klappt das sehr gut.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
