Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 24.09.2015, 14:31
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich würde Polyurea spritzen lassen ist flächig im vollen Verbund
dehnbar bis 600 % und kann niemond mit Stöckelschuhen durchtreten
auch Zigaretten kann man darauf austreten und haltbar viel zu lange
https://www.youtube.com/watch?v=Oj-lQQgWb8g
LG. Hans
Alt 24.09.2015, 15:17
Lustige Belastungstest`s
https://www.youtube.com/watch?v=AzYxw_h-n_s
LG. Hans
Alt 24.09.2015, 17:21
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Schönes Video. Na dann, nehmen wir uns mal alle ein paar handelsübliche Styroporblöcke, kleben, sägen und schleifen ein wenig, wickeln vielleicht noch Armierungsgewebe drum, sprühen etwas von dem lustigen Zaubergummi drauf --- und fertig sind unsere langjährig unzerstörbaren Schwimmkörper für viele, viele, riesige, extrem preiswerte Hausbootprojekte. Ick freu' mir.
Frank MV (der gerade einen irgendwie komisch schmeckenden Clown verspeist hat)
Alt 24.09.2015, 17:48
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Interessant:
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyharnstoffe
Bestimmt sehr gesund beim verarbeiten.
Gruß René
Alt 24.09.2015, 18:49
Zitat von René Beitrag anzeigen
Interessant:
Gruß René
Das können schon von der Ausrüstung her nur Profis verarbeiten
und die wissen sich zu schützen.
Also nix für Bastler
LG. Hans
Alt 24.09.2015, 19:16
Ist sicher für unterwasser geeignet
https://www.youtube.com/watch?v=uyrogrbahyQ
LG. Hans
Alt 24.09.2015, 20:08
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Polyurea ist eine schöne und sicherlich dauerhafte Lösung, hat aber zwei ganz gravierende Nachteile.
1. Zum Verarbeiten braucht man Ausrüstung, also eine Hochdrucksprühmaschine mit Materialheizungen typische um 12KW für 70-80°C, die haben meistens nur die Profis und
2. die bezahlbaren Systeme mit 4-6€ sind meistens alle aromatisch, neigen also zum bräunlichen Verfärben (sind aber i.d.R. UV stabil nur eben nicht lichtecht). Die Farbwahl also ziemlich eingeschränkt.
Der Gag an den von Frank MV kritisierten Videos ist, dass du quasi unmittelbar nach dem Sprühvorgang diese Belastung ausüben kannst, da das Zeug in wenigen Sekunden (2-10 Sekunden) abbindet und innerhalb weniger Stunden die volle Mechanik erreicht, was bei Epoxy Monate dauern kann.
"sprühen etwas von dem lustigen Zaubergummi drauf" Das lustige Zaubergummi ist richtig verarbeitet leider teurer als ein Epoxylaminat o.ä. Es gibt aber Polyureaschwimmkörper, die seit 20 Jahren klaglos Ihren Dienst versehen. Da ist Deine Ausführung etwas despektierlich gegenüber einer wirklich tollen Technologie.
Ich bekenne mich schuldig, in den 90ern auch solche Videos gedreht zu haben, aber zum Glück habe ich bis heute keinen Youtube Channel Das Material hält auch >20 Jahre, zumindest haben Installationen aus den 90ern heute noch 90-96% Ihrer mechanischen Eigenschaften (Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit) so dass man weitere 20 Jahre annehmen darf. Und es klebt vollflächig und ist reparabel...
Für dauerhafte Unterwasseranwendungen sind - allen Videos zum trotz - keine Standardpolyureasysteme zu gebrauchen. Das warum würde den Rahmen der Antwort hier sprengen. Aber für Dächer, Gründächer uvam ist es eine super Alternative wenn man einen Verarbeiter in der Umgebung hat, der das mal so nebenbei sprüht, sonst sprengen schon An- und Abfahrt den Rahmen.
Und es gibt auch hier viele schwarze Schafe, die meinen, damit ganz schnell reich werden zu können...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 24.09.2015, 23:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
1. Frage (muss flächendeckend?): Nein!
2. Frage (täuschen?): Ja!
Solange keine nennenswerte Menge Luft die Grenzschicht zwischen Plane und Holz füllt und außerdem kein/kaum Luftaustausch mit der Umgebung stattfinden kann, wird kein Schwitzen (Kondensation von Wasser aus der Luft an Oberflächen, die kälter als die Umgebungsluft sind) möglich sein. Vorhandene Feuchtigkeit aus dem Holz kann nach unten herausdiffundieren und verdunsten. - und wird das auch tun, insbesondere wenn immer mal die Sonne das Dach erwärmt.
Frank MV
Da wäre ich mir nicht so sicher:
Unsere Terasse aus Holz vor dem Wohnwagen hatte ich letztes Jahr mit Lkw-Plane abgedeckt.
Im Frühling, beim abnehmen der Plane war drunter alles klatsch nass...
Marco,
Alt 25.09.2015, 05:58
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Das entspricht auch meiner Erfahrung mit Folien.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 14.10.2015, 12:32
michav4 michav4 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Moin moin...was spricht eigentlich für so genannte Epdm Dachfolie? Gibts in einen Stück(glaube bis 300m2) oder in Meter Bahnen. Hat so etwas schon jemand mal verarbeitet oder is das nichts gescheites für ein flachdach? Die Stärke beträgt zw. 1,2-1,5mm und vom Preis würde es auch gehen, der liegt zwischen 10-15€ der m2.
Alt 14.10.2015, 21:10
Abgesehen von der Farbe wohl geeignet! Zur Abriebfestigkeit bei häufiger Begehung eines damit "eingedeckten" Daches konnte ich keine Informationen finden.
Aber: alea iacta est! Bei mir wird's die LKW-Plane.
Und wie geht's bei deinem Projekt weiter?: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228995
Da wurde das Thema Dach und EPDM für's Hausboot ja auch schon angesprochen.
Luftschloss?
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Alt 15.10.2015, 06:04
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
EPDM-Kautschuk ist ganz schön zäh im Nehmen.
Wenn vollflächig aufliegend, dann ist es auch durchtrittsicher.
OK ... mit ´nem Nagel oder Messer bekommt man sie schon hingerichtet. Aber stabiler als eine LKW-Plane ist sie schon.
Haltbarkeit
Ohne Fußtritte überlebt sie dich. Und dabei ist es egal, wie alt Du bist oder wie alt Du werden wirst.
Bei mir liegt so eine Folie seit Jahren in der Ecke rum. Sie ist der Witterung ausgesetzt und wird ab und zu auch mal getreten oder mit der Schubkarre überfahren. Immer wenn ich ein Stück brauche, schneide ich es ab.
Veränderungen (Biegsamkeit, Dehnung ...) konnte ich bisher nicht feststellen.
Die Folie eignet sich übrigens hervorragend, um damit den Kofferraumboden auszulegen.
viele Grüße
Arnt
Alt 15.10.2015, 08:48
Luftschloss?
Also wie gesagt, die Plattform habe ich schon ne Weile fertig und wird dieses Wochenende auch rausgekrahnt. Nächstes Jahr wenn er wieder im Wasser steht, beginnen wir den Hausaufbau und da is eben noch nich genau klar was aufs Dach soll...
Alt 15.10.2015, 14:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.882 Danke in 12.667 Beiträgen
Epdm Folie ist schon klasse von der Qualität haben damit schon einige 100m2 Dachflächen mit gebaut insgesamt sicher zig tausend m2 verarbeitet.
Das einzige beim kleben sollte man wissen was man macht und benutzen kann.
Die Folie ohne mechanische Beschädigung hält ewig.
Geändert von Stephan123 (16.10.2015 um 06:55 Uhr)
Alt 16.10.2015, 10:28
warum nimmst du nicht so etwas ? http://www.hoesch-bau.com/decke/purp...paneel-pu.html
Gruß Ralf
Alt 16.10.2015, 10:39
Zitat von Pseudonymloser Beitrag anzeigen
... weil die Dinger - wenn man denn eine für Dachflächen geeignete Ausführung nimmt - min. 5 ° Dachneigung erfordern.
viele Grüße
Arnt
Alt 16.10.2015, 11:58
Preußenbengel
und kein Sandwichpanel auf ein Boot gehört
Alt 16.10.2015, 14:25
Ne dünne MDF Platte oben druff und du hast begehbare Terrasse voll isoliert vom Feinsten
Gruß Ralf
viele Grüße
Arnt
Warum
Die Mädels sollen ja nicht direkt auf dem heißen Blechdach tanzen
Gruß Ralf
Geändert von Pseudonymloser (16.10.2015 um 14:33 Uhr)
Alt 21.10.2015, 14:11
Moin moin...muss nochmal das Thema wieder anfangen. Giebt es für solche Lkw plane wie FrankMV sie benutzt einen speziellen Flächenkleber um sie auf Holz zu kleben? Oder is das nich machbar?
Alt 21.10.2015, 16:03
Moin!
Plane und Holz "arbeiten" bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel unterschiedlich. Insofern sollte man sie nicht fest miteinander verkleben.
viele Grüße
Arnt
Alt 21.10.2015, 18:50
Also dann doch bloß drüber legen und an den Seiten befestigen? Oder is das auch murks(wegen schwitzwasser)? Ohne jemanden jetzt nah zu treten...
Alt 21.10.2015, 20:03
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Falls jemand wirklich am Thema interessiert ist, führe ich gern etwas zum "Schwitzwasser" aus. Das gehört zur Psychrometrie (das "r" darin ist kein Schreibfehler) und ist "mein Gebiet".
(Psychrometrie betrifft jeden Menschen (wir bestehen schließlich zum größten Teil aus "Feuchte") und hat besondere Relevanz bei schimmelnden Wohnungswänden, aber die meisten Menschen haben nicht viel Interesse und Geduld, sich mit den Grundlagen auseinanderzusetzen. Verständlich, jedoch die Tablette, die die Probleme auf einen Schlag beseitigt, gibt es bisher nicht.)
Gruß, Günter
Alt 22.10.2015, 05:23
Also dieses,,schwitzwasser" meinte ich jetzt nicht.
Alt 22.10.2015, 08:32
Ich auch nicht. Ich meinte trotz des Verweises auf den Menschen schon das Thema LKW-Planen, Boote und so.
Gruß, Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
