Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 23.09.2015, 20:50
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.718 Danke in 2.708 Beiträgen
Zitat von krebs2306 Beitrag anzeigen
Ich nehme an, es wird über die Konservierung des Rumpfes geredet. Dieses ist sehr interessesant. Wir haben seit 3 Wochen unser erstes Boot und haben noch keine Erfahung was einwintern etc. betrifft. Daher sind wir auch sehr dankbar für solche Informationen.
Gruß aus dem Norden
Hallo Unbekannter ( leider hast Du deinen Namen nicht hinzugefügt )
Unter einwintern versteht man in erster Linie, den Motor auf den Winter
vorzubereiteten . Da sich gefrierendes Wasser ausdehnt und es zu Frostschäden kommen kann,
wird bei einer 1-Kreis Kühlung das komplette Kühlsystem mit Frostschutz gespült, damit sich darin kein Süßwasser mehr befindet.
Dies kann man auch bei einer 2-Kreis Kühlung machen, alternativ
kann man den äußeren Kreislauf entleeren, zB. am Impeller die Schläuche abziehen.
Im inneren Kreislauf befindet sich in der Regel schon ein Frostschutzgemisch.
Dieses sollte man jährlich überprüfen .
Außerdem wird der Brennraum mit Storrage Öl konserviert.
Ölwechsel im Herbst ( so mache ich es ) oder im Frühjahr ist allerdings eine Glaubensfrage .
Das ganze hat mit dem Rumpf allerdings wenig zu tun
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.09.2015, 11:13
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Chris,
Sorry, stimmt. Meinen Namen habe ich tatsächlich vergessen.
Wegen Winterfestmachen der Maschine habe ich mir sowas schon gedacht. Ich habe beruflich mit Kfz zu tun und kenne die Innenkreiskühlung. Allerdings Zweikreiskühlung etc ist absolutes Neuland. Der Vorbeitzer meinte " kippste etwas Frostschutz oben rein, in den schwarzen Behälter und läßt es vom Impeller ansaugen bis es an der Schraube raus kommt. Fertig"
Mag sein das es so einfach werden kann.
Allerdings muss ich an das Unterwasserschiff auch ran. Da ist die letzten zwei jahre auch nichts passiert und es lag vorher in Süßwasser. Nun liegt es im Salzwasser. Ich habe keinen Plan was ich da streichen muss. Osmoseschutz? Ja-Nein, welches Antifouling? Ist ein Wasserlieger und läuft maximal 24kn.
Bilder sind anbei.
Gruß Jan
Hits:	128
Größe:	58,5 KB
ID:	657301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	76,4 KB
ID:	657302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	96,0 KB
Hits:	133
Größe:	126,3 KB
Alt 24.09.2015, 11:17
35.766 Danke in 21.588 Beiträgen
Du müsstest wissen was jetzt drauf ist für ein Antifouling damit du drüber streichen kannst. Osmoseschutz sollte unter dem Antifouling sein.
Alt 24.09.2015, 11:57
Boot: Flipper 850
Der Eigner hat mir, Gott sei Dank, zwei dicke Ordner mit sämtlichen Rechnungen und Unterlgen etc mitgegeben. Muss da mal reingucken. Hoffe ich finde da eine Rechnung über das AF.
Aber ist es denn egal für das AF, ob Süßwasser oder Salzwasser?
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 24.09.2015, 12:10
ja eigentlich ist es egal. wenn das Antifouling für Salzwasser geeignet ist, dann kannst du es weiter verwenden.
Alt 24.09.2015, 20:15
Boot: Flipper 850
Aha, ja guck. Da bin ich da schon mal einen Schritt weiter.
Bist bedankt!
Jan
Alt 24.09.2015, 21:13
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Standard V8 spülen und Frostschutz
wie und womit spült (auch Süßwasserfahrer? Oder geht es nicht oder nicht nur um Salz, sondern um Kalk?) man denn einen alten V8-Motor (Boesch Crusader 260 R.H., ist wohl ein Small-Block-Chrysler mit 5,7L) und wo und wie kommt Frostschutz rein und wo wieder raus?
Also.....ich meine Detailwissen....hab leider von dem Teil der Bootsmotoren keine Ahnung.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Habe mal drei Fotos angehängt zur Verdeutlichung.
Hits:	138
Größe:	98,5 KB
ID:	657464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	106,9 KB
Angehängte Grafiken
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Geändert von Aquaramazzotti (24.09.2015 um 21:26 Uhr)
Alt 26.09.2015, 11:43
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Zitat von h-d Beitrag anzeigen
Jabsco rät dringend von Scheibenfrostschutz für das Töpfchen ab, da es die Dichtungen angreift.
Was verwendet Jabsco als Dichtung? Gelatine?
Alt 26.09.2015, 11:44
Scheibenfrostchutz ist meist mit ALcohol und das härtet die Dichtungen aus. Ich benutze für die Toilette Glysantin
Alt 28.09.2015, 10:12
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Andi, Wieso hast denn den Auspuff abgebaut?? Also Spülen mit angemischtem Frostschutz (der natürlich auch Korrosionsschutz ist) aus einer Wanne mit einer Gardenia Pumpe. Die Pumpe mittels Schlauch an den Wasserschlauch zur Impellerpumpe anschließen. Mach aber einen Regulierhahn von Gardenia dazwischen. Flammfilter abnehmen, 2-Taktöl im Motorraum bereitstellen. Pumpe anstecken, Regulierhahn aufdrehen und Motor starten und auf austretendes Kühlwasser achten, ggf. Regulierhahn weiter aufdrehen. Wärend des Motorlaufes das 2-Taktöl in den Vergaser reinkippen bis er aus dem Auspuff kräftig Qualmt und dann abstellen. Ggf. Zündkerzen noch raus und einen Innenkonservierer über die Kerzenblöcher einsprühen. Äußere Kontakte (Kabelschuhe etc.) mit WD-40 einsprühen. Benzintank sollte voll sein und ebenfalls einen Spritkonservierer enthalten. So klappts..
Freddy
Alt 28.09.2015, 12:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Freddy
Somit saugt er das Frostschutzmittel an.
Nix, oder nur homöpathische Mengen gelangen in den Block.
Weil kalt und der thermostat zu ist.
Das meiste rennt links und recht aus den Auspüffen raus.
Fazit: Krümmer sind ganz toll Frost und Rost geschützt. Motor wirds zereissen bei Frost.
Btw (auf Deutsch: Übrigends): Aquaramazzotti ist einer der Nicks den ich mir merken werde. Für die Riva Fahrer
Alt 28.09.2015, 18:26
Hi Freddy,
zunächst DANKE!
Die beiden Bilder ohne die Gummischläiuche hatte ich gemacht, als der Motor gerade von Boesch NL eingebaut wurde.
Beste Grüße
Alt 28.09.2015, 18:28
Oder für die Alkoholixe unter uns. Prost!
Beste Grüße
Alt 28.09.2015, 18:30
Hat der alte V8 denn überhaupt ein Thermostat?
Beste Grüße
Alt 28.09.2015, 18:50
Jeder Motor hat einen Thermostat.
Oben wo die Schläuche zu den Abgasknies weggeht sitz er drin.
Hits:	109
Größe:	198,3 KB
Alt 28.09.2015, 19:09
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
So schlimm ist das mit dem Kondenswasser nicht,da wäre ich ein armer Mann wenn ich bei allen meinen Oldtimern ständig Öl wechseln würde und mit dem einen oder anderen das ganze Jahr gar nicht gefahren bin.
Kondenswasser wird zwischen den Betrieb und Pausen dazwischen in der Saison mehr ein Problem sein,aber ich glaube das so genau zu nehmen ist schon etwas übervorsichtig.
Schlimmer ist es das Öl mehrere Jahre gar nicht zu wechseln,wie es der Vorbesitzer meines Bootes gemacht hat weil ihm jemand gesagt hat mit einem Boot hat man ja nicht so viele Betriebsstunden daher braucht man es nur nach ein paar Jahren zu wechseln was natürlich ein Blödsinn ist.
Aber im Zweifelsfalle ist sicher besser einmal öfters zu wechseln als zu selten.
Es gibt Leute die lassen sich vom Mechaniker das teuerste Öl einreden und dann wechseln sie es nur alle 2 Jahre,das ist sicher falsch gespart und auf der anderen Seite sinnlos zu viel Geld ausgegeben.
Beim einwintern pinsel ich alle gleitenden Teile wie zum Beispiel Führungsrohr er Teleflexlenkung mit Silver Brush ein,auch die Propellerwelle pinsel ich mit dem immer ein,das Zeug ist einmalig,da gammelt nichts fest,bei mir war nach Salzwasserbetrieb noch immer Fett auf der Welle nachdem ich den Prob abgenommen habe.
Motor nehme ich nach Saisonende immer alle Kerzen raus,sprühe WD40 rein und drehe den Motor mit Hand ein paar Umdrehungen durch,das kostet nichts ausser ein paar Handgriffen und kann viel Ärger ersparen,nach langer Standzeit kann es schon mal passieren daß ein Kolbenring kleben bleibt,Kerzen werden danach natürlich wieder reingeschraubt.
Im Frühjahr beim ersten starten wird die Maschine kurz etwas schwarz rauchen aber das gibt sich sofort wieder
Alt 28.09.2015, 21:11
Dann werd ich es wohl doch zum Bootsfuzzi bringen. THX!
Beste Grüße
Alt 28.09.2015, 21:59
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
nach dem Spülen mit Süßwasser kippe ich ca. 5l Frostschutz in einen Speiskübel den ich unter dem Antrieb platziere. Mit einer von der Bohrmaschine angetriebenen Pumpe pumpe ich den Frostschutz über die Spülanschlüsse in den Antrieb. der Frostschutz läuft erwärmt wieder in den Kübel und wird dann wieder in den Motor gepumpt. Ich lasse den Motor dann so lange laufen bis der zurücklaufende Frostschutz ca. 80°C Temperatur hat. Da sich der Frostschutz mit dem Restwasser des Motors vermischt messe ich am ende noch den Frostschutzgehalt im Kübel. Bei einer Einkreiskühlung braucht man evt. etwas mehr Frostschutz um den gewünschten Schutz zu erhalten und man muss darauf achten, dass das Thermostat geöffnet hat. Bei meiner Zweikreiskühlung brauche ich das nicht, da nur ein Thermostat im geschlossenen Kreis vorhanden ist. Den Frostschutzgehalt im inneren Kreis prüfe ich natürlich auch. Um die Zylinderwände vor Korrosion zu schützen gieße ich gegen Ende der Prozedur noch etwas Motoröl in den Vergaser. Am Schluss würge ich den Motor mit einem etwas kräftigeren Schuss Motoröl ab.
Jetzt zur Glaubensfrage:
Das Motoröl wechsle ich im Frühjahr, Antriebsöl prüfe ich und wechsle bei bedarf. In der Regel wechsle ich das Antriebsöl wenn der Impeller getauscht wird (alle 2-4 Jahre). Motor und Antrieb sind Bj. 78 außer 1x Kopfdichtung (ca.1994), alle paar Jahre Impeller, Bälge und Gimbal Lager habe ich am Motor (seit ca. 1993) und Antrieb nichts überholt. Was vorher war weiß ich nicht.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (28.09.2015 um 22:10 Uhr) Grund: Um die Zylinderwände vor Korrosion...
Alt 29.09.2015, 09:45
Klar sollte man den Motor auf Bertriebstamperatur bringen und darauf achten dass das Thermostat offen ist. DAS sollte doch slbstverständlich sein... oder einfach einwintern lassen...
Freddy
Alt 29.09.2015, 11:20
Freddy
Natürlich.
Aber es war doch kein Fehler das Andreas nochmal zu sagen. Oder
Alt 29.09.2015, 11:22
Würd ich nicht machen.
Bringt dich um nen Haufen Befriedigung es selbst zu können.
Alt 29.09.2015, 11:25
Peter
Wasser- Razamotti hat ein Boesch Boot.
Mit Welle
und 2 Auspüffen backbord und Steuerbord.
Und nem Ansaugdingens am Rumpf.
Wo soll der Speiskübel hin? Links, rechts hinten oder an die Ansaugöffnung?
Alt 29.09.2015, 11:29
Ne Lösung sähe so aus (o.k. zuwenig Zylinder)
Hits:	141
Größe:	87,1 KB
Alt 29.09.2015, 17:34
Ich war eben beim Bootsfuzzi und der will fürs Einwintern, also Frostschutz, Öl in die Zylinder sprühen, Zusätze in den Benzintank, etc. 180 EUR haben.
Das schaue ich mir am Do. an und mache es dann nächstes Jahr tatsächlich selbst, denn auf dem Rückweg war ich bei einem Freund, der mich fast ausgelacht hat. Er weiß, dass ich an Autos alles selbst mache, auch komplette Bremsanlagen, etc.
Da ich aber nur handwerklich begabt bin, also nix in der Richtung gelernt oder ausgeübt habe, war mir im Falle des Bootsmotors einfach nicht alles 100%ig klar. Und Mist bauen, wird nun einmal teuer....
....und - ich bin ehrlich - auch etwas faul....
@Fränkie bzw. Fraenkie: Genau, nenn mich Andreas.
Beste Grüße
Alt 29.09.2015, 17:48
Boot: VIP SK 17
Mit Welle
Ja da wird es etwas schwieriger ein geeignetes Gefäß für diesen Vorgang zu finden.
Ich würde mir da ggf. eine geeignete Wanne bauen oder mit dicken Schläuchen auf dem Auspuff den Frostschutz in die Wanne zurück führen.
Den Motor warm laufen lassen und anschließend den "kalten" Frostschutz drauf ist jedenfalls keine Lösung da das Thermostat sofort wieder schließt.
Dafür sollte man das Thermostat lieber ausbauen.
Um das Thermostat geöffnet zu halten muss der Frostschutz warm genug sein um es offen zu halten.
Auf den warmen Motor kaltes Wasser oder Frostschutz einfüllen ist auch noch gefährlich für den Motor.
Der Block oder Kopf könnten durch den Temperaturschock reißen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
