Alt 03.08.2006, 18:23
Benutzerbild von derbigu
derbigu derbigu ist offline
Boot: Nimbus 380 Commander
Rufzeichen oder MMSI: Soraya
800 Danke in 128 Beiträgen
Standard bordklo manuel, frage - ein schei... thema ;-)
hi leuts,
sagt mal wie ist das mit dem manuellen klo...?
also wenn ich da ne Wurst "lege" etc...(oh gott ...sorry für die ausdrucksweise - ist halt nen scheis thema) und das den schlauch verstopft dann ist ja nicht gut oder, weil das rohr zum tank hin ist ja nicht sonderlich breit(durchmesser). kann ja passieren oder?
gibt ja auch zerhacker - ist aber nur für elektrische klos oder?
oder wie kriegt man das sonst klein , oder hattet ihr nie probleme was verstopfungen angeht?
danke für eure antworten....
Alt 03.08.2006, 18:30
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Regel eins: in den klo gehört nur, was du vorher schon mal gegessen hast. Naja, einlagiges klopapier in geringen Dosen macht auch nichts.
Bei Bedarf halt zwischendurch mal abpumpen.
Wichtig ist genügend Spülwasser und keine Verengungen zwischen Toilette und Tank - auch nicht in Rohrbogen oder Ventilen.
Hatte in 8 Jahren bei intensiver Nutzung nie Probleme
Gruß Ewald
Alt 03.08.2006, 18:57
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Richtig, da gibt es normalerweise kaum Probleme. Immer schön spülen, am besten doppelt so oft, wie in der Betriebsanleitung angegeben. Es hört sich komisch an, aber Pinkeln setzt auf Dauer dem guten Stück mehr zu. Es setzt sich Urinstein ab und der Durchmesser des Abgangsschlauchs verengt sich immer mehr, bis es zu Problemen kommt. Was hilft: spülen, spülen und nochmals spülen. Und evtl. alle paar Jahre den Schlauch herausnehmen und ein paar Mal um einen Baum schlagen. Dann fliegen die Brocken.
Sch... thema.
Servus
Paul
Alt 03.08.2006, 19:04
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo ?
Damit die Toilette überhaupt funktioniert befindet sich im Schlauchanschluss der Pumpe eine Gummimembran. Was da durchgeht macht auch im Schlauch keine Probleme.
Normales Toilettenpapier kann schon mal verstopfen, weshalb wir nur das
spezielle für die Chemietoilette verwenden.
Ordentlich spülen und gut ist. Die Zerhackerpumpe sorgt bei dem abpumpen aus dem Tank für eine gleichmässige Zerkleinerung und entsprechender Verteilung im Wasser.
Bei elektrischen Toiletten sitzt diese Pumpe bereits an der Toilette und bei eingebautem Fäkalientank braucht man zum Abpumpen dann eine zweite.
Ich glaube ich hol mir mal was zum essen
Joachim
Alt 03.08.2006, 19:12
Boot: Whitby 42
Mit Olivenöl kochen erspart die Zerhackerpumpe.
Servus
Paul
Alt 03.08.2006, 19:30
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
hab mal ein vielleicht etwas naive Frage. Warum ist der Querschnitt des Abflusses eigentlich so klein. Könnte man nicht etwas dickere Schläuche nehmen. Geht doch auf größeren Schiffen auch. Zumindest habe ich noch nie gehört, daß die Passagierschiffe auf dem Rhein zum Beispiel Probleme hätten. Oder geht man bei Sportbooten davon aus, daß diese Abfälle auch kleiner sind.
Gruß vom Rhein
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 03.08.2006, 19:39
Boot: Whitby 42
So eine 1 1/2 Zoll Ablaufleitung braucht auch einen gleichgroßen Rumpfdurchbruch mit Seeventil. Außerdem müssen Spülwasserzulauf und Ablauf schon in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen, sonst bekommst Du nicht den nötigen Druck, weil die Wassermenge vom Zulauf nicht ausreicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei den Passagierschiffen, zumindest bei einigen, nicht im freien Fall außenbords geht.
Servus
Paul
Alt 03.08.2006, 19:58
vielen dank für eure antworten....
wg. zerkleiner....kommt da nicht in den fäkalientank so nen chemie zeugs welches den inhalt zersetzt?
greetz
uwe
Alt 03.08.2006, 20:04
Boot: Whitby 42
Nein, bei Marinetoiletten wird keine Chemie zugesetzt. Der Zwischentank muss absolut geruchsdicht sein, sonst hast Du immer ein feines Gerüchlein an Bord.
Chemietoiletten werden im Campingbereich eingesetzt. Da ist ja auch vorgesehen, dass der ganze Schlamassel in die Kanalisation und nicht ins Meer entleert wird, wo ja auch teilweise unsere Lebensmittel schwimmen, die sich übrigens gleich über unseren Mist hermachen.
Mahlzeit!
Servus
Paul
Alt 03.08.2006, 22:05
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ein Scheißthema!
[Neugiermodus] Als ich damals meine Barkasse verkaufte (die auch ein See-WC hatte), war die Rede davon, daß ab dem Jahr ...(hab ich vergessen ) Fäkalientanks Pflicht seien. Is das nun so, oder sprechen wir hier von zerhäckselter Schiete, die immer noch außenbords gepumpt wird?
fragt sich Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.08.2006, 23:01
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
@Eckaat
meinst diese verordnung ?
Die ab 1. 01. 2005 geltende 2. Ostseeschutzänderungsverordnung
http://www.dmyv.de/news/faq.html
Alt 04.08.2006, 00:11
so nachdem ich weis das kein chemie zeugs rein darf...
gibt es:
1. biologische hilfsmittel die das zeugs im tank zersetzten?
2. ist dann wohl ein geruchsfilter unabdingbar?
3. gibts sonstige biologische unbedenkliche duftverbesserer?
thx
uwe
PS: weil der tank ja neben meiner 7,4l mercruiser liegt, verdampft ja dann mal die hälfte...lol und wird >"weichgekocht......
Alt 04.08.2006, 07:39
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Bei mir im Womo hatte ich immer 2Esslöffel flüssige Schmierseife im Porta Potti. Sollte wohl auch im Bootstank funktionieren, da ja rein Biologisch.
Riecht auch ganz gut, besser als der Inhalt pur.
Kosten tut das Zeug auch in der Drogerie fast nichts.
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 04.08.2006, 07:41
...ich zitiere aus einem anderen Beitrag:
"Wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) mündlich mitteilte, sollen Sportboote, die maximal 10,50 Meter lang oder maximal 2,80 Meter breit sind, sowie alle Sportboote, die vor 1980 gebaut wurden, von der Nachrüstungspflicht mit Fäkalientanks ausgenommen werden."
Alt 06.08.2006, 20:57
Benutzerbild von Web-Runnerin
Web-Runnerin Web-Runnerin ist offline
Boot: SeaRay 340 Sundancer
13 Danke in 5 Beiträgen
Es gibt ein biologisch abbaubares Mittel von Dr. Keddo. Das sind Kristalle, wo man auch noch, wenn man(n) will ein Zitronenoel zusetzen kann.
Gruss Petra
Gruß Petra
Eine von den vier (manchmal sechs) auf Tour
Alt 06.08.2006, 21:30
Benutzerbild von Arnold
Arnold Arnold ist offline
Boot: Mueritz-ewer 1390
Rufzeichen oder MMSI: DC 5439
7 Danke in 4 Beiträgen
ein biologisch abbaubarer Zusatz auf der Basis von Mikroorganismen ist
EM 1( effektive Mikroorganismen nach Prof.Higa,Japan ). Ein Liter kostet 24 Euro und ist in guten Naturkostläden zu haben.
Bei 30 Grad Lufttemperatur und dies über Wochen kommt man aber um einen Geruchsfilter ( Vetus ) nicht herum.
Gruß Arnold
Alt 08.08.2006, 01:25
wo wird dieser geruchsfilter eingebaut?
kann ich das selbst machen?
grüsse
uwe
Alt 08.08.2006, 10:57
Der Luftfilter kommt in die Entlüftungsleitung des Fäkalientanks. Da der Einsatz je nach Benutzungshäufigkeit gewechselt werden muß, nicht zu versteckt einbauen. Ob du den Filter selbst einbauen kannst, liegt nur an deinen handwerklichen Fähigkeiten. Im einfachsten Fall wäre nur die Schlauchleiting durchzuschneiden und am Filter mit Schlauchschellen zu befestigen. Und natürlich den Filter irgendwo festschrauben.
Es gibt aber noch andere Filter, die nur in die leitung eingebaut werden. Die müssen aber nach Verbrauch ganz erneuert werden und sind somit auf Dauer teurer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
