Alt 21.09.2015, 10:07
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Standard Haltbarkeit LKW-Plane auf Hausbootdach
Jemand Erfahrung mit LKW-Planen?
Wie lange wird sowas - auf ein ganzjährig bewittertes Hausbootdach geklebt - wohl vor Wasser von oben schützen:
http://www.ebay.de/itm/LKW-Plane-Abd...-/131440195882 (PaidLink)
Und gibt es bei diesen Planen abgesehen vom Flächengewicht signifikante Qualitätsunterschiede?
Frank MV
Alt 21.09.2015, 10:18
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
Hallo ich habe schon seit 2 Jahren einen Carport mit Lkw -Plane als Dachund daß in der Windschneise und es hält auch von ebay und noch keine Verschleißerscheinungen
Gruß howie
Hits:	2812
Größe:	97,2 KB
Alt 21.09.2015, 10:46
Besten Dank!
Ich glaub', wir haben mindestens zwei Sachen gemeinsam:
1.: Das Geburtsjahr (Dein Nickname)
2.: Unsere "Carports" gewinnen beide keinen Schönheitspreis (Bild)
Frank MV
Hits:	535
Größe:	122,6 KB
Alt 21.09.2015, 10:54
Ja das Geburtsjahr und zweitens Schönheit vergeht aber die Zweckmäßigkeit nicht.
Gruß howie
Alt 21.09.2015, 11:35
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Wie lange wird wohl ne LKW Plane halten?
Vermutlich so lange bis sie aufgeschlitzt wird...
Alt 21.09.2015, 11:47
Um das klassische "Aufschlitzen" mache ich mir weniger Sorgen, da die Plane auf 21mm Multiplex (AW100) geklebt werden soll.
- ausgedrückte Zigaretten, kippelnde Stühle, pickende Möwen und die Absätze von betrunkenen, nur mit Highheels bekleideten und dabei auf dem Dach Pogo-tanzenden Junggesellinnenabschieden schon mehr.
Da bekommt man dann aber schnell, dicht und schmerzlos Flicken draufgeklebt. Wenn die Struktur des Materials wegen UV-Licht nach 2 - 3 Jahren hinüber ist, wäre das aber schlecht.
Frank MV
Alt 21.09.2015, 12:23
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Auf einem LKW hält die bei jeden Tag Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis fast 90 km/h und Hitze,Kälte, Regen und Schnee viele Jahre. Also mach dir da mal nicht so viel Sorgen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 21.09.2015, 12:24
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
gucke mal hier unter Dachprotect.
http://www.hanse-baustoffe.de/
ich finde die Kautschukgeschichte macht einen guten Eindruck, ein Kollege hats verlegt und ist recht zufrieden
Alt 21.09.2015, 12:38
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Auch unser Carport ist seit mehr als 5 Jahren mit einer LKW-Plane eingedeckt.
Wir wohnen nur 50mtr vom Strand entfernt und das im heißen Andalusien...!
Kein Verschleiß oder sonstiges...
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 21.09.2015, 13:00
michav4 michav4 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Hallo...und mit welchen Kleber soll so eine Plane aufs Holz geklebt werden? Nageln ist da ja mal schlecht
Alt 21.09.2015, 13:03
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Kann man alles ignorieren, wenn man noch eine Lage Waschbetonplatten oben drauflegt
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.09.2015, 13:34
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
mfg
Martin
Ein schöner Estrich auf dem Hausbootdach verhindert, dass das Hochbeet und die Pflanzkübel durchnässen.
Im Ernst: für Lkw-Planen werden Lebenszeiten von 10 bis 15 Jahren angenommen. Du solltest allerdings darauf achten, dass sich keine Pfützen bilden können, die Plane wirklich dicht ist und sich weder Moose noch Flechten niederlassen. Ich weiß nicht genau, ob ich bei eBay zuschlagen würde, denn die Planen gibt es in sehr unterschiedlichen Grammaturen, Qualitäten und besonders UV-Beständigkeiten. Da lohnt vermutlich die Frage beim Fachhandel.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Geändert von karlstatt (21.09.2015 um 13:42 Uhr)
Alt 21.09.2015, 13:41
Ich hab die Plane damals auf Maß fertigen lassen und alle 30cm sind am Rand Aluösen drinn. In meinem Fall habe ich fette Kabelbinder genommen und die Plane damit verspannt. Das Carport hat einen aufgesetzen Dachrahmen aus verzinktem 30 X 30mm Vierkantrohr.
Aber Du kannst doch die Plane über den Dachrand ziehen, an den Ecken entsprechent einschlagen und mit Dachpappen-Nägel oder besser, VA-Schrauben mit U-Scheiben befestigen. Dann darüber eine Holzblende ...FERTIG!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 21.09.2015, 14:03
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Warum keine Dachpappe oder Schweissbahnen verbauen ???
Alt 21.09.2015, 14:07
Weil das für ein Hausboot sch.... aussieht!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 21.09.2015, 14:47
Naja aber beim flachdach sieht man es ja eh nich außer von Brücken und dafür kann man ja ein kunstrasen in beliebiger Farbe drüber legen.
Alt 21.09.2015, 15:02
Joffix Joffix ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Falls du eine etwas exotische Alternative zur LKW Plane suchst, wie wäre es mit PE Dichtungsbahnen (oder auch Rhizomsperre genanng)? Gibts bis 2mm Stärke. Sollte also die Junggesellinnen ohne Probleme aushalten. Allerdings sind die Bahnen nicht so breit, sodass die Verbindung etwas prolematisch ist. Entweder man lernt das Warmgasschweißen, oder fragt den Teichbauer seines Vertrauens.
Alt 21.09.2015, 15:15
Oder man fragt hier alle Besitzer eines Hausbootes. Also was habt ihr auf dem Dach? Vor und Nachteile von den verschiedenen Materialien!?
Alt 21.09.2015, 16:32
Hatte selbst bisher nach Grundierung (mit Chemie gegen alles was lebt) 3 Schichten Coelan Bootsbeschichtung auf den Dächern (Birke Multiplex (sehr eiweißhaltig, das mögen Pilze (Schimmel)). An Plattenstößen (auch wenn mit Nut und Feder verleimt (1K PU) und seit einiger Zeit 10 cm breitem Glasgewebestreifen mit dem Coelan drauflaminiert) gibt es im Dauereinsatz immer wieder mal Probleme damit. - entweder durch sich bei Temperaturunterschieden unterschiedlich ausdehnende Materialien oder durch massive mechanische Beanspruchung (PersonenGRUPPEN) auf dem Dach.
Habe schon Dachpappe auf Dächern gesehen und auch Teichfolie + Rasenteppich. Möchte ich nicht haben.
Das Dach darf nicht zu schwer werden (Schwerpunkt der Gesamtkonstruktion soll möglichst niedrig sein (Kippmoment)).
Kosten soll es wenig. Beanspruchbar soll es sein und sich im Bedarfsfall relativ problemlos auswechseln bzw. erneuern lassen (bzw. die Plane).
Anbei Bild vom Rohbau des ersten von zunächst 20 Booten die gerade entstehen. Um die Aluträger (Dach) kommen Bretter. Auf das Dach und um die Bretter gelegt soll die Plane. Daran von außen dann nochmal Bretter (Hat was mit den Trofpfkanten und den Fenstern darunter zu tun.).
Besten Dank für Eure Hinweise und Gedanken.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Hits:	393
Größe:	65,7 KB
Alt 22.09.2015, 07:35
Aber muss so eine Plane nicht flächendeckend verklebt werden? Sonst gammelt doch das darunter liegende Holz durch schwitzwasser, oder täusche ich mich da?
Alt 22.09.2015, 15:15
1. Frage (muss flächendeckend?): Nein!
2. Frage (täuschen?): Ja!
Solange keine nennenswerte Menge Luft die Grenzschicht zwischen Plane und Holz füllt und außerdem kein/kaum Luftaustausch mit der Umgebung stattfinden kann, wird kein Schwitzen (Kondensation von Wasser aus der Luft an Oberflächen, die kälter als die Umgebungsluft sind) möglich sein. Vorhandene Feuchtigkeit aus dem Holz kann nach unten herausdiffundieren und verdunsten. - und wird das auch tun, insbesondere wenn immer mal die Sonne das Dach erwärmt.
Frank MV
Geändert von Frank MV (22.09.2015 um 15:37 Uhr)
Alt 22.09.2015, 16:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.686 Danke in 1.117 Beiträgen
habe einen Hänger mit Plane.
Mehr wie 10 Jahre kannst nicht erwarten, dann ist sie nicht mehr dicht bzw. zerbröselt.
Wie schon erwähnt, entscheidend ist die UV-Strahlung.
Das Dach des Hängers ist durch, die Seitenwände, welche nicht stark besonnt waren, noch voll ok, eine Seite die lange an der Sonne stand, ist auch stark sprödig.
Als Dach rechne mal vorsichtig mit 8 bis 10 Jahren!
Alt 22.09.2015, 17:03
Selbst 5 Jahre im Schnitt wären in Ordnung. Die Dächer um die es geht bekommen jeweils etwa 18 m² Plane a brutto 4,50 €/m² und zum Wechseln der Plane incl. der Verkleidung rechne ich abzüglich eventueller Fahrt- bzw. Transportkosten etwa 2 Mann x 3 Stunden = 6 Mannstunden. Das wäre für mich absolut akzeptabel. Ich habe mich also entschieden, es so zu tun. Was die Praxis dann bringt, werden wir sehen.
Frank MV
Alt 24.09.2015, 09:42
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
versuch es doch mal mit trapezblech
das ist leichter als die plane aber viel dauerhafter.
du findest sicher irgendwo bei einem fassadenbauer einen rest den du günstig bekommst
eine unbesandete dachpappe auf das dach, dann das trapezblech drauf - fertig
Alt 24.09.2015, 14:15
Sollte doch Begehbar sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
