Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 570Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 570
Alt 21.09.2015, 10:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, wie versprochen, die Beschreibung vom Lowrance Echolot 3500.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lowrance 1a.pdf (273,9 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: pdf Lowrance 2.pdf (337,2 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: pdf Lowrance 3.pdf (145,8 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: pdf Lowrance 4.pdf (250,9 KB, 103x aufgerufen)
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #152
Alt 21.09.2015, 17:38
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Danke. Schade, sieht nicht so aus als ob man Meter fest einstellen kann. Aber okay. Net so wild.....
Gruß Tim
Alt 21.09.2015, 17:51
Wenn du die Zündung an hast und dein Echolot an ist, brauchst du nur einmal auf die linke Taste drücken, dass wars.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.09.2015, 18:21
Das ist nicht das Problem. Aber ich hätt es halt gern voreingestellt
Gruß Tim
Alt 21.09.2015, 18:23
Jo, dass hätte ich auch gerne, geht aber mit dem Ding net
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.09.2015, 18:49
Eben. Aber ich hab als Plotter das Garmin 421s. Den Schwinger hab ich noch im Keller rum fahren,
der wird (wahrscheinlich) diesen Winter noch montiert. Dann brauch ich das Lowrance Teil nicht mehr.
Gruß Tim
Alt 21.09.2015, 19:00
Genau so einen hab ich auch verbaut
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.09.2015, 17:37
Heute in Kanada bestellt, mal schauen, ob und wann es ankommt.
2000 Rinker Boat Sales Brochure Catalog Captiva Bowrider Fiesta Vee Siesta
This auction is for an original 2000 Rinker boat sales brochure. Covers Fiesta Vee 340, Fiesta Vee 310, Fiesta Vee 270, Fiesta Vee 242, 272 Captiva Cuddy, 272 Captiva Bowrider, 232 Captiva Cuddy, 232 Captiva Bowrider, 212 Captiva Bowrider, 192 Captiva Bowrider, 180 Bowrider and 243 Siesta Deckboat.
This brochure has 30 pages and measures 8 1/2" by 11".
Hits:	123
Größe:	33,9 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.10.2015, 22:17
StephanRN01 StephanRN01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Bj 2005
Standard Überführung überstanden
So Männers, die Rinker liegt jetzt an ihrem winterliegeplatz und die Überführung war sehr spannend. Es hat fast alles geklappt, Tacho geht aber erst ab höheren Geschwindigkeiten und Schalter sind auch erkundet. Echolot habe ich auch im griff.
Neu aufgetretenes Problem, das ich plötzlich ein ein sehr lauten Piepton hatte, nach langem telefonieren stellte sicher heraus, das es ein warnton der servoflüssigkeit war die dem 5,0l Mpi gefehlt hat. Haben es dann erstmal aufgefüllt, aber nach 7 Stunden war der stand schon wieder niedrig. Motor war aber trocken, wo könnten die 100-200ml hin sein?
Grüße Stephan
Alt 07.10.2015, 03:52
Servo, oder etwar Trim? Wo hast du aufgefüllt, am Motor, oder an der Pumpe, welche seitlich, separat verbaut ist?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2015, 09:58
Morgen,
ich musste am Motor oben rechts in Richtung Achter schauend direkt hinter der Sitzbank neben dem Ölfilter da wo man im Schauglas den Füllstand so beschissen ablesen kann nachfüllen. Um den Füsstand abzulesen musste ich quasi das Handy zwischen Sitzbank und Motor halten und dann ein Selfi machen um zu sehen wieviel drin ist. Von oben konnte man das nicht ablesen und es eine blaue Flüssigkeit drin.
Grüsse Stephan
Name:	Foto 03.10.15, 13 01 04.jpg
Hits:	140
Größe:	51,8 KB
Alt 07.10.2015, 11:00
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
das ist der Ausgleichsbehäter vom Antrieb und nicht von der Servopumpe oder Trimmpumpe
aufpassen immer original Antriebsöl einfüllen.
mögliche Ursachen:
Öl wurde gewechselt und falsch eingefüllt dadurch Luft im System dass jetzt durch das fahren nach oben kam.
oder Antrieb undicht
wenn der Kahn auf dem trockenen ist Ablasschraube am Antrieb kurz aufmachen und schauen ob Öl milchig wenn ja:
Herzlichen Glückwunsch, kommt Arbeit auf dich zu
wenn nein nachfüllen und beobachten
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 07.10.2015, 11:04
Das ist nicht das Servolenkung, sondern
das Getriebeöl. Wenn im Motorraum alles trocken ist, lauft ea irgendwo am Antrieb weg,
vielleicht ist aber auch Luft im System, fülle noch mal nach und schau was passiert.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2015, 11:06
Na, da war einer schneller
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2015, 20:12
puhhh da es am Feiertag passiert ist hatte ich auf dem Wasser keine Chance an Originalzeug zu kommen. Da ich im Winter eh die Bälge und Gimbellager wechseln lassen will müssen wir das Antreibsöl halt mitwechseln und schauen wo es undicht ist.
Welches ist den das originale Zeug für den Mercury 5,0 MPI mit Alpha Antrieb?
Danke euch männers
Alt 08.10.2015, 03:50
Servo ist Rot, Getriebe grün und stinkt wie Sau.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (08.10.2015 um 17:23 Uhr)
Alt 10.10.2015, 19:55
Dann wars das grüne stinkende Zeug. Leider war es heute wieder weg und der Behälter war erneut leer. Befürchte das es irgendwo abpfeift.
Ich halte euch auf dem laufenden was es war.
Grüße Stephan
Alt 11.10.2015, 07:55
Grüße Stephan
Moin Stephan,
jep, das ist der Getriebeölmonitor. Einige mögliche Ursachen hat Martin weiter oben beschrieben.
Bei mir war der Übergang vom Monitor zum Schlauch defekt. Auf Deinem Bild siehst Du unterhalb vom Behälter ne Mutter, die den Ausgang am Behälter befestigt.
Der Ausgang ist im 90° Winkel angebracht und daran sind noch zwei Kabel befestigt.
Einfach mal mit den Fngern prüfen, ob das Ding trocken ist.
Gruß Tim
Alt 11.10.2015, 08:59
Er hat schon geschrieben, dass am Motor alles trocken ist, denke das was am Z undicht ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.10.2015, 15:50
Ja, eben, da merkste nix am Motor. Das trielt am Monitor runter direkt in die Bilge.
Aber der Z bietet sich, das Öl sieht man sonst in der Bilge.
Gruß Tim
Alt 10.11.2015, 15:48
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Hallo Rinker Eigner!
Bin beim stöbern gerade auf diese Bootsmarke gekommen...
Wirklich schöne Boote!!!
Besonders die Fiesta Vee hat's mir angetan!
Die 250 wird wohl die letzte Größe sein, die noch halbwegs legal trailierbar ist, oder?
Die 270 wird sich da schon auf Grund von Gewicht und Breite nicht mehr ausgehen...?
Wer von euch hier aus dem fährt eine Vee, und wie seid ihr zufrieden?
Weiß jemand ein gepflegtes Boot, das zum Verkauf steht?
!Grüße Harri!
Alt 10.11.2015, 16:10
Hi, hab die 242 Fieste Vee und bin mehr als zufrieden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.11.2015, 16:33
Die 242 ist dann sozusagen der Vorgänger der 250?
!Grüße Harri!
Alt 10.11.2015, 16:36
Ab wann wurde die 250er gebaut? Die 242 meine ich, bis 2001/2
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.11.2015, 16:39
Die "älteste" 250 die ich inseriert gefunden habe war 2003!
!Grüße Harri!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
