Alt 30.12.2013, 09:15
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Standard UKW MMSI ändern - Neugerätanschaffung
Hi!
Habe vor Kurzem die Funksprechzeugnisse erworben und schaue mich jetzt nach etwas Stationärem um.
Da ich ja mehrere Boote habe und meine Flotte auch in Zukunft erweitern möchte, wäre es mir wichtig, die MMSI bei Bedarf selbst ändern zu können. Seitens der ITU ist das ja nicht gewünscht, so dass die Hersteller sich bedeckt halten. Habe auch schon gegoogelt, aber bisher nicht viel Brauchbares gefunden.
Wer kennt ein Festeinbaugerät, bei dem man es einfach ändern kann (am besten ohne Öffnung des Gerätes)?
GPS wäre gut, wenn es eingebaut wäre und nicht angeschlossen werden müsste.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 30.12.2013, 10:22
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
die MMSI wird dir ja zugeteilt und ist nur in Kombination Funkgerät / Boot nutzbar, das heisst das das Funkgerät nur zu dem jeweiligen Boot gehört.
Wenn du also das Funkgrät auf einem anderen Boot nutzen möchtest und dieses eine andere Größe und einen anderen Namen hat,als das auf dem das Funkgerät zugelassen ist, mußt du es jedesmal ummelden.Kostst jedesmal 60€.
Wenn du auf jedem deiner Boote ein Funkgerät verbaust, bekommt jedes Funkgerät eine eigene MMSI !
Und die MMSI tauschen geht bei jedem Gerät, entweder kann man das selbst erledigen, steht in der Betriebsanleitung oder man muß es einschicken bzw. Händler vor Ort.Kommt auf den jeweiligen Hersteller an.
Mfg Kay
Alt 30.12.2013, 10:44
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Hat jemand eine Übersicht über Geräte bei denen man das selbst machen kann ?
Christoph
Alt 30.12.2013, 10:56
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich glaube bei den ICOM Geräten geht das. Gruß Holger
Alt 30.12.2013, 10:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Christoph
Solche Geräte gibt es nicht, oder sie hätten keine Zulassung.
Nelson Mandela
Alt 30.12.2013, 12:29
Mfg Kay
Hi!
Das war einmal! Guck Dir mal die Anträge an. Die Funke ist nicht mehr Bestandteil der Frequenzzuteilung.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 30.12.2013, 12:30
Stimmt so auch nicht.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.12.2013, 19:15
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die entsprechenden Vorschriften/Normen der R&TTE Direktive für Binnen-/Seefunk besagen, dass eine Änderung der MMSI durch den User ausgeschlossen sein muss, sonst gibt es keine DoC.
Für die ATIS-Kennung ist dies um eine Spur weniger "streng" oder "eindeutig" geregelt, ist aber im Prinzip auch so.
Dies wird dadurch sichergestellt, dass eine Änderung der MMSI bei neueren Geräten mittels Craddle und/oder spezieller Software vorgenommen wird. Bei manchen Geräten auch mittels "geheimen" Service-Codes, die ohne Craddle oder extra Software auskommen.
Ich persönlich kenne keine aktuell "zulassungsfähigen" Geräte, die ohne Software u/o Craddle auskommen.
Aber:
Für manche Geräte (zB ICOM) bekommt (bekam?) man beides (Software und Craddle) zu kaufen. Nicht billig, aber immerhin.
Für mein (aktuelles) Sailor 6215 habe ich beides.
Der Grund, warum das eben nicht so einfach zu bekommen ist, dürfte sein, dass man mit solcher Software nicht nur die MMSI ändern kann, sondern praktisch ALLES am Gerät:
beginnend von der Ausgangsleistung (Kanäle, die nur für 1 W freigegeben sind, kann man damit auf 25 W umstellen), Änderung von Duplex auf Simplex u.u., (im Binnenbereich verbotene) Scan- und Dualwatch-Einstellungen, bis hin zur Umprogrammierung des Synthesizers (Kanalabstand, Band nach oben und unten erweitern usf.), also "volle Kontrolle".
Normalerweise wird das in den Online-Shops nicht angeboten, da wird es notwendig sein, andere Quellen zu bemühen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.12.2013, 16:40
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Standard MMSI selber ändern
Christoph
Man kann mit den aktuellen DSC VHF Geräten erst dann funken, wenn die MMSI eingegeben wurde.
Will man das selbst machen, dann hat man 2 Versuche-
Änderungen können nur mit Software und Kabeladapter gemacht werden.
Es sind DOS Programme, also ist eine gewisse Computerkenntnis erforderlich.
Die Software bekommt nicht jeder, sondern nur ICOM zugelassene Händler.
Der Adapter simuliert die alte RS232 serielle Schnittstelle und auf der Seite des Funkgerätes einen simplen 2 poligen Stecker.
Man kann mit der Software Alles ändern, auch die Sonderkanäle für Holland und UK.
Für den Aufwand dafür bekommst Du leicht ein zweites Funkgerät.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 31.12.2013, 17:29
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
gibt es! Mtech-SX35
cu
Alt 31.12.2013, 20:52
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
Hab das Midland Neptune und die dazugehörende Software (kann man normal Erwerben).
Damit kann ich neben MMSI und ATIS auch die Kanäle bearbeiten.
PC-Kabel ist bei der CD mit dabei.
Gesendet von meinem IPad mit Tapatalk....
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 31.12.2013, 22:33
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Zitat von Hufi Beitrag anzeigen
gibt es! Mtech-SX35
Zitat aus der Bedienungsanleitung:
Um DSC-Rufe durchführen zu können, müssen Sie die von Ihnen beantragte
9-stellige MMSID in das Gerät einspeichern. Die MMSI-Nummer beantragen
Sie bei der Regulierungsbehörde (RegTP) Ihres Landes.
ACHTUNG!
Sie haben nur einen Eingabeversuch! Bei weiteren Versuchen wird eine
Warnung eingeblendet und der MMSID-Eintrag gesperrt. IN DIESEM FALL
BITTEN SIE IHREN HÄNDLER UM HILFE
http://www.m-techmarine.com/download...29_SX35DSC.pdf
Man kann die MMSI selbst eingeben, hat jedoch nur einen Versuch.
Ändern iss nich.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.01.2014, 08:39
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
ACHTUNG!
Ändern iss nich.
viele Grüße
Arnt
Ich habe ein sx35 gebraucht gekauft und die mmsi geändert.
Geht problemlos
Cu
Alt 20.09.2015, 19:26
wekael wekael ist offline
Standard Midland Neptune nicht Neptune 100
Hallo Leute,
ATIS/MMSI müssen programmiert werden.
Ich hab mal zusammen mit einem Boot auch eine Funke bekommen.
Boot verkauft, Funke Midland Neptun - nicht N..100 behalten.
Nun möchte ich sie -nach frisch bestandener UBI-Prüfung- in meiner Shetland betreiben. Antrag auf Frequenzzuteilung habe ich gestellt, warte auf die Nummern.
Aber dann muss es neu Programmiert werden.
Kann mir jemand helfen?
(Midland kann das Programmierkit gegenwärtig nicht liefern)
Alt 20.09.2015, 20:21
Boot: Albin 25 AK
Thiecom macht das fürn 10er.
http://www.thiecom.de/alan-midland-a...r-service.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.09.2015, 20:37
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Bei dem Link 5 kann man es im eingebauten Zustand ändern.
Alt 20.09.2015, 20:46
Boot: Albin 25 AK
Sind Lowrance Link 5 und Midland Neptune baugleich?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.09.2015, 21:39
Da weiß ich leider nicht.
Link 5 von Lowrnace ist der Nachfolger des LVR-250 das ich habe. die Software ist noch von Navman. Davon hatte ich das 7100 im alten Boot und die Software erlaubt in einen Modus zu wechseln, das man in ein verstecktes Menue kommt.
Dort kann man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder auch nur MMSI und ATIS löschen.
Wie das geht findet man hier im Forum.
Alt 21.09.2015, 07:25
Boot: Albin 25 AK
Aja.
Dachte bloß, weil ja wekael in #14 nach dem Midland Neptune fragt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.09.2015, 07:32
Zitat von wekael Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
dazu müsste man wissen was für ein Midland Neptun es ist und ob es überhaupt noch Zulassungsfähig ist.
Man muss das Gerät zwar nicht mehr angeben und könnte theoretisch auch nicht mehr zulassungsfähige Geräte anmelden. Dies ist aber nicht zulässig.
Aja.
sry war noch bei der Frage des TO
Alt 08.10.2015, 00:38
Regensburger Regensburger ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer, Bj. 2007, Motor 5,0 MPI mit 260 PS
Standard Seefunkgerät auf ATIS erweitern
ich habe seit kurzem ein Boot mit einem Seefunkgerät von Northstar "NS100 SS" leider fehlt der Menuepunkt für die UMstellung auf ATIS/Binnenfunk. Im Deutschen Handbuch ist das aber vorgesehen. Es ist ein aus USA importiertes Gerät, deshalb fehlt wohl ATIS. Der Vorbesitzer hat noch keine MMSI Nr. eingetragen, ich könnte es somit problemlos verwenden.
Hat jemand eine Möglichkeit das Gerät umzuprogrammieren damit auch ATIS möglich ist. Das Gerät funktioniert, hab bei Schleusenwärten testweise mitgehört.
Ansonsten ist es mir nutzlos und ich muß ein neues Kombifunkgerät kaufen, weil bei Schleusenfahrten öfters der Binnenfunk erforderlich ist.
Alt 08.10.2015, 06:36
Ich bezweifle mal stark das das US-Gerät in Deutschland zulassungsfähig ist. (Andere Kanäle usw.)
Das würde ein Anruf bei der Bundesnetzagentur aber klären.
Das Aufspielen des Atis-Modes käme einer kompletten neu Programmierung mit Grundsoftwäre auf dem Gerät gleich. Ob dies so einfach geht ?
Ich würde mir den Aufwand sparen da ein vernünftiges Kombigerät für knapp 100€ zu bekommen ist.
Alt 08.10.2015, 08:30
Boot: Albin 25 AK
... leider fehlt der Menuepunkt für die UMstellung auf ATIS/Binnenfunk...
ATIS ist zuallererst mal ein "Hardware-Feature", erst in zweiter Linie eine "besondere Programmierung".
Das heißt, das Gerät muss über ein ATIS-Empfangs/Sende-Modul verfügen. ATIS wird bezogen auf die ganze Welt nur in - ganz grob gesprochen - Rhein- und Donau-Anrainer-Staaten benötigt und verwendet.
Es ist daher durchaus denkbar und wahrscheinlich, dass Geräte, die nicht für den europäischen Markt vorgesehen sind/waren, über dieses Modul garnicht verfügen. Jedenfalls trifft dies mit Sicherheit auf Geräte zu, die etwas älter sind (also zB 7 oder 10 Jahre).
Selbst heute gibt es neu noch "reine" Seefunkanlagen, die nicht auf Binnenbetrieb "umprogrammierbar" sind, weil schlicht und ergreifend die Hardware dazu nicht eingebaut ist.
Bin ganz bei Volker: Mit Google, Geduld und etwas Spucke, findet man Geräte um 99 EUR im Abverkauf, die alles können, das nicht mal schlecht, und schneller geliefert werden, als man von Händlern die Auskunft bekommt, ob das NS100SS in der US/internationalen Ausführung binnen überhaupt "kann".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.10.2015, 00:17
Danke für eure Rückmeldung. Mir geht es weniger ums Geld für ein neues Funkgerät, sondern um den Einbau eines neuen. Das vorhandene ist sozusagen nur wie ein Handmikrofon und benötigt jetzt wenig Platz, der Rest ist versteckt eingebaut. Ich hab jetzt schon ein Loch am Amaturenbrett, weil der Plotter (5 Zoll) auch defekt ist. Ich habe in Friedrichshafen schon einen 7 Zoll Plotter ausgesucht, aber noch nicht bestellt. Muß noch reiflich überlegen, wie bzw. wo ich die beiden Geräte am besten einbaue, da wenig Platz vorhanden ist. Die Lösung wäre einfach ein Handfunkgerät mit Atis gewesen, ist aber leider nicht erlaubt. Ich war mehrere Jahre jeweils wochenlang in der Karibik segeln, da haben die Fischer, die Souvenirverkäufer auf Ihren kleinen Booten und auch etliche Tante Emmaläden ein Hand-Seefunkgerät um mit den dortigen Seglern ins Geschäft zu kommen, dort geht es unbürokratisch und auch ohne Funkzeugnis.
Gruß Hans
Alt 09.10.2015, 09:10
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Gruß Hans
Jetzt bist du in Deutschland, und Du weißt hier ist selbst der Gang zur Toilette durch die Obrigkeit geregelt.
Aber ohne Scherz, kauf dir ne Funke mit Zulassung, Lowrance LINK 5 oder LINK 8 kann ich empfehlen, und mach den Schein. Wenn die Wapo dich auf dem Rhein kontrolliert und du hast z.B. kain Schein oder eien nicht zugelassene Funke, geht es gleich in die Hunderte €'s.
_________________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
