Alt 13.09.2015, 16:35
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Standard Frage zum Zustand Auspuffkrümmer VP 5.7
ich bräuchte einmal einen Expertentip.
Ich habe dieses WE meine Auspuffkrümmer gegen neue Hiteks getauscht.
Da ich den Zustand mangels Vergleich nicht beurteilen kann, meine
Frage,
soll ich die alten Krümmer gleich zum Schrott werfen oder
soll ich die Teile ev. Sandstrahlen und die Dichtflächen überschleifen lassen
und mir die Teile als eiserne Reserve ins Regal legen?
Beste Grüße Andy
Alt 13.09.2015, 18:34
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Die Dichtungen zwischen Knie und Krümmer sind aber nicht erst seit Gestern undicht
Idealerweise drückt man die Krümmer mal ab, dann weiß man ob die noch was taugen
Alt 13.09.2015, 23:23
die Dichtflächen die man sehen kann, sehen jeden Falls nicht so schlecht aus
Alt 20.09.2015, 13:13
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
da hänge ich mich mal mit dran. So wie auf den Bildern sehen meine Krümmerdichtungen aus. Ist es normal das etwas Wasser (Rost) austritt oder ist das schon mehr als normal?
Wenn ja nimmt man neben den neuen Dichtungen auch neue Schrauben oder können die wieder verwendet werden? Was ist das Drehmoment für die Schrauben?
Letzte Frage: Werden die Dichtungen blank eingelegt oder mit einem Fett oder ähnlichem bestrichen vor der Montage?
Danke für Eure Hilfe und Gruß
PS Es ist ein 5,7 GXi VP Motor
Hits:	127
Größe:	51,1 KB
ID:	656471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	69,0 KB
Alt 20.09.2015, 15:25
Nein normalerweise sollte da nichts raus kommen.
Abbauen, reinigen, die Kühlkanäle kontrolliere und mit neuen Dichtungen wieder zusammen bauen.
Idealerweise nimmst Du die Graphitdichtungen.
Die alten Schrauben kannst Du je nach Zustand wieder verwenden
Alt 20.09.2015, 16:57
Boot: Sessa
Super! Danke für die schnelle Antwort.
Graphitdichtungen? Sind das die 3863191 von Volvo Penta oder andere von?
Danke und Gruß
Alt 20.09.2015, 17:33
richtig, die silbernen, nur nicht die grünen von Sierra ....
Alt 20.09.2015, 18:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Danke und Gruß
Und schön das Bulletin lesen
Oder lieber nicht, denn der Hersteller weiß meist weniger als das Forum
Alt 20.09.2015, 18:54
Die neuen Dichtungen sind weder grün noch grau , sondern geprägtes Blech, so wie es einige Zylinderkopfdichtungen auch sind
Und sie sind in Verbindung mit der Beschichtung dicht
Hits:	122
Größe:	104,4 KB
Alt 20.09.2015, 18:56
Bei waren auch so Blechdichtungen verbaut
Beste Grüße Andy
Alt 20.09.2015, 18:57
du wieder !!!!
dann sag uns mal Quelle und Preise
zumindest würde man sich das elendige säubern sparen, wenn man nur mal zur Kontrolle öffnet.
Alt 20.09.2015, 18:59
Boot: Sessa
Deinen Beitrag im DF kenne ich. Tolles verwirrspiel von VP. Dann werde ich es so machen. Was ist das Drehmoment für die Schrauben?
Alt 20.09.2015, 19:05
du wieder !!!!
Ganz normal bei Penta 32,20€ für zwei Dichtungen inclusive. Versand
Alt 20.09.2015, 19:07
37 Nm
Alt 20.09.2015, 19:18
Ohne Kupferschicht wurden viel wieder undicht.
Doch diese Berichtigung kam erst Ende 2010, 2 Jahre nach den neuen Dichtungen
Hits:	134
Größe:	45,4 KB
Alt 20.09.2015, 19:21
Und es betrifft alle ab dem Joint Venture mit Omc, also alle ab 1993
Alt 20.09.2015, 19:29
Danke und Gruß
Unter dieser Nummer bekommst die Blechdichtungen, und zwar zwei Stück im Set.Lasse dich nicht irreführen von den Shops ..... es sind immer zwei Dichtungen unter der Nummer
Alt 20.09.2015, 19:30
teuere Kontrolle
zumindest bei mir sind die "silbernen" dicht ... keinerlei Spuren, auch nicht nach 40 Betriebsstunden und 999 Liter
Alt 20.09.2015, 19:33
teuere Kontrolle
Du hast noch die Vorgängerkrümmer oder
Alt 20.09.2015, 19:34
stimmt, nur der Motor ist ein "schwarzer"Volvo von 97
Alt 20.09.2015, 19:37
teuere Kontrolle
er
Die Kontrollen stammen aus der undichten Zeit
Wenn nichts sabbert muss auch nichts kontrolliert werden.
Alt 20.09.2015, 19:45
Andy bei deinem zweiten und fünften Bild sieht man dass die geprägte Quetschsicke garnicht anlag ( motorseitig)
Rundum ist gut, nur die eine Stelle ist unberührt
kenn ich anders, es muss ja nicht sabbern um Probleme zu haben
Hits:	105
Größe:	88,1 KB
ID:	656614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	92,7 KB
Alt 20.09.2015, 19:56
War das vor der Epoxy Kur ?
Alt 20.09.2015, 20:18
ja.... das war der Anfang, dann kam Epoxy mit Kunststoffbuchsen....
https://www.boote-forum.de/showthrea...en#post3256912
nachdem die stbd nicht "gehalten" hat,
habe ich jetzt Edelstahl drin, scheint zu funktionieren
Hits:	113
Größe:	57,4 KB
ID:	656619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	62,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
