Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 4.284
Alt 12.09.2015, 18:34
Caravelle2010 Caravelle2010 ist offline
Boot: Crownline 270 CR
3 Danke in 1 Beitrag
Hab heute mit dem Werkstattmeister eine Runde auf dem See gedreht wegen dem plötzlichen ausprechen beim Geradeausfahren,wie schon erwähnt Lenkbolzen ist gewechselt.Es ist höchstwahrscheinlich die Hydraulische Lenkung die bei Niedrigen Drehzahlen nicht genug Druck bringt oder ein Ventil das nicht schließt.Wollen morgen noch einmal beraten wie wir jetzt Vorgehen .LG.Danny!
Alt 14.09.2015, 10:39
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von judy Beitrag anzeigen
Haben auch eine 250 CR (Bj 2005 ) und haben folgendes Problem dass wir 3/4 voll Tanken können mehr geht nicht nur extrem langsam da es immer voll raus blubert!
Hat jemand Rat ?
Check mal ob bei Dir die Tank Entlüftung verstopft ist. Zur Not mal vom Tank lösen und mit einem Kompressort durchhusten
Ausserdem saugt sich unser Badesteg wenn das Boot im Wasser ist voll man merkt direkt dass es ein wenig schwammig ist und an den Nieten drückt es das Wasser raus hat jemand ein Tipp wie man das wieder abdichten könnte?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung was Du meinst....Badeplattform vielleicht? Wo oder was ist dort schwammig?
Evet. sollten wir auch die Dichtung erneuern wo der Motordeckel auf liegt (dürfte so eine Moosgummi Dichtung sein woher bekommt man die?)Grüße
Ist eine Mossgummi Dichtung. Bekommst Du im Baumarkt oder beim Fensterbauer
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.09.2015, 12:18
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Zusammen,
habe bei mir jetzt auch das automatische Trimmsytem ACS von Mente Marine eingebaut. Was soll ich sagen, es erhöht den Komfort ungemein. Funktioniert ausgezeichnet. Die CR 250 neigt ja zum "Neigen". Das wird super ausgeglichen.
Hab zwar 2,5 h zum einbauen gebraucht, ging aber selbst für mich (eigentlich Nichtbastler) sehr gut...
Matthias
  #1579
Alt 15.09.2015, 12:45
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Zitat von mattiju Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Matthias
2,5 h? Hast Du Dir einen Rahmen geschnitzt?
Živjeli Rainer
  #1580
Alt 15.09.2015, 13:35
Mensch Rainer, und ich habe mir den Spruch extra verkniffen
Vielleicht auch nur ein Tipfehler, da es eigentlich nur 20 min dauert
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1581
Alt 15.09.2015, 19:20
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Ja die Badeplattform die saugt sich mit Wasser voll ist auch nicht so toll!
Was kann man da machen?
Alt 15.09.2015, 19:54
2.473 Danke in 1.096 Beiträgen
Ist das Holz feucht oder wie kann man das verstehen?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 16.09.2015, 07:51
Ich äußere da mal eine Vermutung:
Crownline baut eigentlich schon recht vernünftig, aber da wurde früher (zumindest) nicht drauf geachtet. Es gibt 2 offene Übergänge an der Badeplattform und zwar genau an den Chrom / Plastik Entwässerungsdeckeln. Wenn Du die mal rausdrückst oder abschraubst je nach Deckel, dann guck Dir mal den Querschnitt an. Oben und unten ist Gelcoat und dazwischen Holz. Bei jedem Regen gibt es hier also Wasserkontakt. Nach ein paar Tagen Dauerregen kommt das Wasser also immer tiefer in das Holz. Bei meinem Stegnachbar (Dauerlieger) ist sogar das Gelcoat im Bereich der Badeleiter geplatzt und musste komplett erneuert werden.
Abhilfe: kauf Dir in der Bucht 1 kg Topcoat in weiss und pinsel einmal das Holz bzw. die Übergänge. Du solltest aber vorab die Badeplattform über eine längere Zeit richtig durchtrocknen - zur Not mit einem Gaspilz - bevor es losgeht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1584
Alt 16.09.2015, 10:08
Boot: Marex 310 SC
Haha...
Ist schon etwas mehr Arbeit. In 20 min? Da kannste vielleicht gerade mal Anschlüsse anklippern...
Die neue Einheit passt ja nicht genau in die originale Öffnung. Deswegen ja, ich musste mir ein Stück Plastik zurecht schnitzen, um die alte Öffnung zu überkleben. Das hat auch erst beim 2. mal geklappt. Neue Löcher für die neue Einheit bohren, alles schön machen usw.
Alte Einheit ausbauen, neue Stromkabel ziehen, Anschluß ans Zündkabel usw... Und sauber machen nicht vergessen.
Bei mir waren auch die Trimmklappen nicht wie in der Anleitung beschrieben verpolt. Das heißt die bewegten sich in die falsche Richtug... Also Fehlersuche usw. Nicht zu vergessen zwischendurch auch mal einen Kaffee trinken... Alles in allem hat es schon 2,5h gedauert. Hat sich aber gelohnt. Ich war ja froh, dass ich es überhaupt hinbekommen habe
Gruß Matthias
  #1585
Alt 18.09.2015, 10:46
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Hat jemand Rat ?
Servus judy,
*beim Tank sehe ich es analog zu Stingray. Zusätzlich würde ich auch die Borddurchführung checken, nicht das die kleinen Siebe zu sind.
*Moosgummi, muss nicht immer das teure Bootszubehör sein Fenster/Torbauer haben sowas auch.
*Badeplattform, wie Stingray schreibt, die Bohrungen werden teilweise nicht versiegelt. Auch an die der Stoßleiste denken.
Also Plattform abbauen und "blank" machen für das Trocknen. In der Hoffnung, dass dann keine Wellen/Risse entstehen. Anschließend alles versiegeln.
Wenn ich ehrlich sein darf, wenn es sich "schwammig" anfühlt und Du sagst das Wasser "drückt" es raus, dann ist da schon viel Wasser drin. Lass Dir gleich ne neue bauen. Nutz den Moment und mach sie etwas größer.
Hat den Vorteil, die ist dann wirklich trocken im inneren und alle Bohrungen kann man dann versiegeln. Plus den "Luxus" der Größe.
Gutes Gelingen
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
  #1586
Alt 18.09.2015, 21:02
Benutzerbild von sm1611
sm1611 sm1611 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
12 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, bin seit 2wochen auch der Crownline Gemeinde beigetreten. Liege in Roermond mit meiner 250 CR, BJ 2009. Bin sehr zufrieden mit meiner Vergrößerung, vorher 21 er Cuddy von Mariah gefahren.
Gruß Stephan aus Mönchengladbach
Hits:	214
Größe:	72,7 KB
ID:	656051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	41,5 KB
ID:	656052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	52,8 KB
Hits:	178
Größe:	65,8 KB
ID:	656054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	82,5 KB
ID:	656055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	97,2 KB
  #1587
Alt 18.09.2015, 21:14
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zur Crowni, viel Spaß!
Grüße vom Hamburger Jung
  #1588
Alt 18.09.2015, 21:21
Vielen Dank und Grüße nach Hamburg
Alt 19.09.2015, 07:38
Moin Stephan,
sehe ich das richtig, Du liegst in der Oolderhuske Marina in Roermond? Dann wärst Du mit mir die 3te. 250 CR
Viel Spaß mit der 250er, ist ein tolles Boot
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1590
Alt 19.09.2015, 07:47
Mal ne Frage in die Runde, ich überlege mir ein Kettenzählwerk zu verbauen. So und hier jetzt die Fragen
- Hat einer von Euch eins bei einer 250 CR verbaut und kann mal Fotos posten?
- Habe mir gerade mal den Schaltplan angeguckt und musste feststellen, es gibt nur 3 verlegte Kabel für die Winde Was ist der einfachste Weg nach vorne (Scheuerleiste schließe ich aus)?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 19.09.2015, 11:16
Boot: Doral
Servus Stephan,
viel Spaß mit der Crowni.
VG
  #1592
Alt 20.09.2015, 17:49
So Hydraulikzylinder der Lenkung ist defekt,man kann auch bei ausgeschaltetem Motor den Antreib nach links drehen.Wenn ich geradeaus fahre und das Lenkrad los lasse dann fährt Die 270er ein Stück gerade mit normalen Gieren und dann lenkt Sie ganz allein nach rechts ,wenn man nicht eingreift fährt man ein Im Kreis.Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ?
Alt 21.09.2015, 20:11
Moin Stephan,
Ja, das ist richtig! An welchem Steiger liegst du denn?
Ich kenn nur am Steiger A einen Michael, der die 250 CR auch fährt. Sein Boot heißt 'Meli' und liegt neben der Maxum von Bernd und Petra (Bootsnamen Mops).
Ich selber liege auf F9 seit 4 Jahren..........
Geändert von sm1611 (21.09.2015 um 20:16 Uhr)
Alt 21.09.2015, 20:52
Hat keiner eine Ahnung?
Alt 22.09.2015, 07:40
Meli kenne ich, liege nämlich normalerweise 2m entfernt ....direkt gegenüber . Habe mich mit Michael auch schon über die 250 CR ausgetauscht.
Nach unserem Italien Urlaub haben wir unser Boot bis jetzt nicht mehr ins Wasser gelassen, da das Wetter leider alles andere als schön ist
Wir warten noch auf ein paar schöne Herbstage, ansonsten sieht man sich im nächsten Jahr
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.09.2015, 15:28
@Rainer: Kühlschrank läuft wieder - 5A Sicherung vor dem Kondensator war durch und nachdem ich die 2 Drähte neu eingelötet habe, funktioniert die LED auch . Die waren total vergammelt und auch schon gerissen....
Habe also noch eine LED für Dich hier
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1597
Alt 22.09.2015, 19:06
Perfekt, dann finde ich das Bier auch wieder nachts
Živjeli Rainer
Alt 25.09.2015, 20:30
Bin noch auf der Suche nach einem Hallenplatz in der Region ! Kennst du gfs. jemanden, der Platz für Boote in unserer Grössen hat? Meine bisherige Halle hat nicht so viel Platz für die 2 Meter mehr gegenüber dem alten Boot. Wäre da für einen brauchbaren Tip dankbar.
Alt 28.09.2015, 09:21
ne sorry, habe meins Zuhause stehen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.10.2015, 12:29
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
So ich muss mich doch auch mal outen und meine neue Crownline vorstellen.
Ach vorstellen brauch ich die hier nicht -kennt doch eh jeder- jetzt ist sie zurück im aktiven Forum.
Hits:	344
Größe:	69,7 KB
Übrigens meine 210CCR steht noch zum Verkauf, falls jemand ein schnelles komfortables Boot sucht.
Hits:	169
Größe:	88,1 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
