Alt 18.09.2015, 19:51
RonsWorld RonsWorld ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor mit Montageständer umgekippt
Mit ist heute beim basteln mein Motor, 2 Takter, 20 ps umgekippt.
Ich konnte das schlimmste verhindern indem ich ihn mit dem Bein etwas abgefangen habe.
Bei der ganzen rum Macherei ist er letzten Endes auf dem Kopf recht sachte von mir abgelegt wurden.
Es lief Sprit aus dem vergaser.
Hab ihn dann auch recht zeitnah wieder hingestellt bekommen.
Jetzt meine Frage:
Muss ich technisch irgendetwas beachten bevor ich ihn im Betrieb nehme oder einfach wieder versuchen anzubekommen?
Grüße Ronny [emoji12]
Alt 18.09.2015, 20:04
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ggf. solltest du ihn mit ausgeschraubten Zündkerzen durchdrehen. Nur für den Fall, dass Sprit in den Zylinder gelaufen ist. Ansonsten sollte es keine Probleme geben.
Grüße Jens
Alt 18.09.2015, 20:07
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Ronny,
Mach dir keine Sorgen, wenn der Motor nicht hart aufgesetzt ist, wird schon nichts passiert sein.
Bei einen 4 Taktet wäre ich dagegen vorsichtiger, da könnte Motorenöl durch das kippen auf der falschen Seite, in den Zylinder gelaufen sein.
Das Benzin aus den gefüllten Vergaser läuft, ist normal wenn er gekippt wird.
Deshalb soll man den Vergaser erst “ leer fahren“ wenn der Motor liegend befördert wird.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Geändert von Anker (18.09.2015 um 20:16 Uhr)
Alt 19.09.2015, 23:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zur Beachtung: Bei CDI ---> Zündkerzen fest mit Masse verbinden ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.09.2015, 09:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Oder Not-Aus-Penöpel ab lassen
Marco,
Alt 20.09.2015, 10:17
Ok werd den kill Schalter ab lassen und versuchen den Motor zu starten.
Hab mir jetzt Micky Maus Ohren bestellt und werd das nächste Woche mal testen.
Alt 20.09.2015, 11:56
Wenn der "AUS"-Taster ein "Schließer" ist, quasi auf Masse schaltet und selbiger nicht angeschlossen (und geschlossen) ist ...
-Mahlzeit ...
Gruß Frank
Alt 20.09.2015, 12:21
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Mich würde mal brennend interessieren was du so an dem Motor rumgebastelt hast wo du nicht mal weißt was für Folgen das Umfallen haben könnte.
Alt 20.09.2015, 12:50
Akki Akki ist offline
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
putzen putzen putzen...
Alt 20.09.2015, 13:25
Somit bekommt eine sogenannte "Bastelbude" ja plötzlich einen völlig anderen Wert.
Alt 20.09.2015, 14:47
... wo du nicht mal weißt was für Folgen das Umfallen haben könnte.
Besser nachfragen wenn man sich unsicher ist als ohne Nachfrage eventuell schrotten.
Paßt schon ....
Gruß Frank
Alt 20.09.2015, 15:54
Paßt schon ....
Genau so sehe ich das auch und für sowas ist ein Forum ja auch da....
Alt 29.09.2015, 09:15
So als kurze Rückmeldung...
Hab den Motor wie empfohlen gestern gestartet und es hat zum Glück funktioniert [emoji4]
Danke nochmal für die tips [emoji106]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
