Alt 16.09.2015, 09:20
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Standard Im Winter über die Alpen (Innenborder)?
ich überlege gerade über Sylvester nach Italien zu fahren und das Boot mit zu nehmen. Allerdings weiß ich nicht so recht ob das frostbedingt nicht zu gefährlich ist und ob der Aufwand in keinem Verhältniss steht.
Das Boot steht normaler Weise im Winter in einer beheizten Halle, das Wassersystem ist entleert, aber es werden sonst keine Frostschutzmaßnahmen getroffen.
Haltet Ihr das Vorhaben zu riskant und welche Maßnahmen sollten getroffen werden falls es doch durchgeführt wird?
Motor ist ein 5.7l Merc, Vergaser.
Kai
Alt 16.09.2015, 09:25
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Du solltest den Motor mit Frostschutz spülen, so wie hier x-mal beschrieben.
Andere Wasserkreisläufe wie Dusche, Waschbecken, WC,... müssen ebenfalls frostsicher gemacht werden.
In Österreich brauchst Du auch für den Trailer Winterbereifung
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 16.09.2015, 09:48
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Bist Du sicher ?
Dann bräuchte ich ja für meine Wohnwagen auch Winterreifen, dies haben die Jungs vom ADAC allerdings auf meine Anfrage verneint !!
Alt 16.09.2015, 09:49
Kai
Alpen, Frostschutz, ja.
Wo möchtest Du denn im Winter Bootfahren ?
Alt 16.09.2015, 10:34
Mittellauf Po.
Sylvesterparty im Angelcamp eines Freundes.
Alt 16.09.2015, 11:13
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Fahr am Besten über die Schweiz. Ist der kürzere Weg und Du musst über keinen Pass rüber.
Bei Einkreisskühlung Wasser ablassen. Viel Spass.
Alt 16.09.2015, 11:16
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Ablassen des Wassers reicht eigentlich, was dies angeht. Habe mein neues Gebrauchtboot in den Niederlanden gekauft und die machen dies nur so, da wird nichts eingefüllt...aber ich hab natürlich dann noch richtig eingewintert, damit ist der Motor auch geschützt vor Korrosion.
Alt 16.09.2015, 13:48
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Bist Du sicher ?
Hallo Christian,
Hab gerade gelesen, das die Winterreifen für Anhänger nicht mehr Pflicht sind. Dieses Gesetz wurde novelliert .
Alt 18.09.2015, 14:01
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Wenn du Pech hast und gestreut wurde hast du dein ganzes Boot voller Salz,.....
Alt 18.09.2015, 14:03
Wenn er Pech hat und im Meer dann ne grosse Welle kommt hat er sein Boot auch voller Salz
Tip: Kann man mit normalem Wasse wunderbar abspülen
Alt 18.09.2015, 14:20
Benutzerbild von Flybridge
Es scheint ja nur um die Anfahrt und Abfahrt zu gehen. In I sollte es so warm (im Wasser) sein, dass nichts passiert.
Ich würde mit Frostschutz spülen, weil ich das Risiko sehe, dass man mit einer Panne liegen bleiben kann. Wenn dann das Boot auf einem Abstellplatz vom Abschlepper oder vor einer Pension ein paar Tage stehen muss, hast du gleich verloren, falls es dann zufällig - 20° C sind.
Micha
Alt 18.09.2015, 14:30
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
no risk - more fun
Hin - und Rückfahrt jeweils Einwintern !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 18.09.2015, 19:22
Wenn es in Österreich richtig kalt ist wird mit Kalziumchlorid gestreut,
wenn du denkst das hat die gleich Wirkung wie eine große Welle, und dass du das vom Boot und aus der Persenning so einfach herausbekommst --> Gute Fahrt und viel Spaß
Alt 18.09.2015, 19:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Als Schweizer mit etwas Winterefahrung, wage ich mich mal zu melden.
Die Fahrt durch den Gotthard ist problemlos möglich!mwenn Du aber Pech hast, sieht es nach dem Tunell Schneebedekt. Aber auch das geht eigentlich mit ordentlichen Zugfahrzeug gut. Meine Scand hatte auch mit Trailer insgesammt 3000 kg. Mit dem ML ging das gut.
Was mich im Nachhinein ärgerte, war mein nigel nagel neuer, noch glanzverzinkt, sah danach trotz durchwaschen aus wie sau! Grau und das geht auch nicht mehr weg. Der Trailer war total verkrustet und wie angenagt, trotz Hochdruckreiniger. Das Boot kann das ab ohne Frage. Gut eingewinter ist natürlich schon wichtig.
Bei den ersten 2 Bildern war der Trailer noch neu und glänzend! Am Nachmittag sah er aus als wäre er schon 5-10 Jahre alt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:59 Uhr)
Alt 18.09.2015, 22:18
Ja, ganz übles Zeug, geht zwar vom Auto ab, aber nicht von Booten. Und den Trailer frisst es dann ganz auf
Möchte mal wissen wie das bei den ganzen Alu-Lastzügen und deren Planen gemacht wird Oder fahren die im Winter gar nicht ?
Alt 18.09.2015, 22:19
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Das verstehe ich nicht? Er sagt doch das System ist entleert Was passiert den bei leerem System und -20 Grad?
Mein Boot stand jahrelang entleert bei bis zu -10 draussen ( Ich weiss die Korrosion) aber Frostschaden hatte es noch keinen. Aber wenn bei -10 nichts passiert sollte doch bei -20 nichts passieren,oder?
Gruss Oliver
Alt 19.09.2015, 00:02
wenn er mit dem Boot noch fahren möchte, würde ich nur das Wasser ablassen
mit Frostschutz spülen kann man später immer noch wenn das Boot wieder zuhause steht
Alt 19.09.2015, 19:19
Es gab sogar schon sammelklagen der autohersteller wegen dem zeugs weil neuwagen rosten, genauso lkw anhänger usw,... und wenn du eine lkw plane als persenning hast,.... meine hat ein anderes material.
ich habe diese Info hier weitergegeben und dann kann jeder selbst entscheiden wie er damit umgeht!
ps: ich bin aus Österreich und fahre fast jeden Tag im Winter mit meinem Auto, meinem Boot tu ich das aber sicher nicht an.
Alt 19.09.2015, 22:39
Sorry, ich fahre jedes Jahr mehrmals nach Ö zum Skifahren. DAs stimmt schon. Mein Auto sieht anschliessend immer aus wie S.....
Aber zuhause nach der Waschanlage ist alles wieder gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
