Vorherige Seite - Ergebnis 6.151 bis 6.175 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.201 bis 6.225 von 8.479
Alt 08.09.2015, 10:35
The Iceman The Iceman ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
47 Danke in 21 Beiträgen
Standard Seitenverkleidung
Servus miteinander,
auch ich bin seit diesem Sommer "stolzer" Besitzer einer 2052 Bj.96. Ich komme aus der Nähe von Landsberg am Lech und bin 40 Jahre alt. Und anscheinend hat mich auch schon der Virus befallen, dass Boot auf meine Wünsche hin umzubauen.
Dazu hätte ich auch schon eine Frage. Ich glaube das ich das schon mal hier im Forum gelesen habe, aber leider find ich es nicht mehr.
Wie kann ich die Seitenverkleidungen abbauen?
Wäre nett, wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
mfg
Alexander
Alt 09.09.2015, 09:55
Hab leider immer noch das gleiche Problem mit der Seitenverkleidung bzw. um mein Problem genauer zu beschreiben. Ich bekomme den Schaltkasten nicht weg.
Eine zweite Frage hat sich auch schon aufgetan.
Da ich das Cockpit lackieren möchte, muss auch die Scheibe runter.
Leider sehe ich da keine Schrauben! Ist die nur Verklebt?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Alexander
Alt 09.09.2015, 10:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Rasmus81
Es würde mich wundern wenn deine 1999iger keine Lenkhilfe hätte!
@ Alexander iceman
Verkleidungen bekommst du von innen los das sind Schrauben,meist recht lange, die im Holz verklemmt sind.Deinen Schaltkasten( Einhebelbedienung?) bekommst du los in dem du uns mal sagst was es für eine Fernbedienung es ist. (Bild)
Scheibenrahmen von unten Schrauben lösen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.09.2015, 14:04
Danke für die Antwort.
Hier das Bild.
Hits:	138
Größe:	40,0 KB
Alt 11.09.2015, 07:06
Boot: Keines Mehr
Ne Quicksilver 3000 ist recht einfach zu demontieren.
Das Problem ist ich habe mein Manual nicht gescannt auf dem Rechner. Und ich bin gerade nicht zu Hause.
Du must auf alle fälle den Hebel nach vorne drücken und an irgendeiner Stelle kannst du dann den Plastik Knopf in der Mitte entfernen. Der rest erklärt sich von alleine!#
Vielleicht kann ein BF-College dir den mal mailen!
Alt 11.09.2015, 09:47
Standard BTB Konsole entfernen
Danke Michael, für die hilfreiche Antwort. Muss mir nur noch eine Zoll "Nuss" besorgen, dann hab ich das wohl geschafft.
Leider hab ich schon wieder eine Frage.
Ich möchte Morgen die BTB Konsole entfernen. Kann ich die bis zum Boden raus machen oder nur bis zum Niveau der Trittstufe vor dem BTB? Hab mal ein Bild angehängt.
Und was nehme ich am besten zum Rausschneiden, Stichsäge?
Gruß Alexander
Name:	Bayliner Boden.jpg
Hits:	172
Größe:	79,3 KB
Alt 12.09.2015, 02:58
Boot: Keines Mehr
Dafür ist das Forum da!
Ich nehme für so etwas immer das Fein Multitool. Mit dem abgesetzten Sägeneinsatz ist das ein Kinderspiel. Du hast damit einen sauberen Abschluss.
Multitools gibt es natürlich mitlerweile auch von anderen Firmen ich habe meine nur schon so lange und ich will keine andere!
Ich binmir übrigens recht sicher, das du da unten keine durchgehende Platte hast sondern ein Durchbruch der mit ausgeschäumt ist.
Was hast du vor? Einen einzel Sitz montieren?
Da must du ganz schöne Veränderungen vor nehmen.
Alternativ würde ich den Bock nur zur hälfte weg nehmen und ihn als Träger für den Einzelsitz nehmen.
Geändert von Plattner (12.09.2015 um 03:05 Uhr)
  #6183
Alt 12.09.2015, 07:35
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Stimmt. Der Kasten ist komplett ausgeschäumt. Ich habe damals 16 gelbe Säcke rausgeholt. Darunter liegt direkt der Kiel.
Gruß Reiner
Hits:	174
Größe:	170,6 KB
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #6184
Alt 16.09.2015, 07:33
So, wieder einen Schritt weiter.
Der Tipp mit dem Multitool war super. Ich habe die Bretter der Konsole in mehrere Teile zerschnitten und den "Schaumstoff-Klotz" in drei Teilen entfernen können. Aber dann ist mir etwas seltsames aufgefallen. Da ich den Schaum noch etwas tiefer herausnehmen und anschließend neu, unter der neuen Platte befüllen wollte, wurde es ca. 2 cm unter der Bodenhöhe nass.
Da ich davon ausgehe, dass es keine Wasserleitungen im meinem Boot gibt (die ich angesägt haben könnte), frag ich mich nun, wie kommt das Wasser dort hin?
Hat jemand vielleicht eine Idee, ich möchte das eigentlich gelöst haben, bevor ich die neue Bodenplatte versiegle.
Gruß Alexander
Alt 16.09.2015, 07:43
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Oh oh.... Dann hast du wohl in Leck im Boot! Da wird entweder von Außen Wasser eingedrungen sein, oder Wasser, welches durch Regen oder den Betrieb als solches ins Boot gekommen ist, da rein gesickert sein...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 16.09.2015, 08:16
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Gruß Alexander
Moin Alexander,
bei dem oh, oh von Jirka brauchst du nicht gleich in Panik auszubrechen. Der Klassiker ist die Scheuerleiste, welchen ihren Namen nicht wirklich verdient. Prüfe ob sie anliegt und vernünftig mit Sika an gesiegelt ist. Bei hecklastigen "Wasserliegern" (Batterie/n, Anker etc.) kann das Regenwasser auf der inneren Seitenverkleidung entlang laufen sofern Du keine Hafenplane hast, welche über die Scheiben geht. Die Scheiben sind durch den Durchstieg nicht wirklich dicht.
Also der Dampfer wird sicher nicht absaufen , es sind meistens nur die Kleinigkeiten.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
  #6187
Alt 16.09.2015, 09:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Gruß Alexander
Neben den zuvor geschriebenen Ursachen kann es auch vom Bodenmittelfach herkommen. Ist es nur an einer begrenzten Stelle feucht oder durchgängig in Richtung Bug oder Heck?
Alt 16.09.2015, 10:12
Boot: Keines Mehr
Ich würde mir da schon sehr viel mehr sorgen machen.
Wasser im Schaum, heißt evakuieren. Aller Schaum raus. Kein neuer rein.
Das Leck im Boot wo es her kommt findest du eh nur durch Zufall.
  #6189
Alt 16.09.2015, 12:29
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich hab mal weiter in den Boden reingeschnitten, da ist alles wieder trocken. Das Wasser hat sich nur im oberen Bereich nahe der Seitenteile, also am Übergang zum Boden (Da ist übrigens noch eine Folie drin) gesammelt. Sieht wohl so aus als das es von oben reinkam.
Ich werde mal die Scheuerleisten abnehmen und drunter schauen.
Gruß Alexander
Alt 16.09.2015, 20:23
Gruß Alexander
Wenn der Boden trocken ist, dann wird es vermutlich die Scheuerleiste sein bzw. nur eine oder mehrere der einzelnen Nieten. Ist bei den Amis zusammen mit allen Anbauteilen (Fensterrahmen, Reelingfüßen, Klampen, Leuchten, usw.) die größte Schwachstelle. Gibt es einige Beiträge hier im BF drüber
Die Schale besteht aus 2 Teilen. Unter- und Oberschale. Diese wurden bei den Amis äusserst professionell zusammengenietet Dann etwas Silikon drauf und die Scheuerleiste draufgeschraubt. I. d. R. wird es dann spätestens nach 10 Jahren irgendwo im Boot etwas feucht oder richtig nass. Und dann kommt es auf den Eigner an, ob es eine Feuchtraumhöhle oder vernünftig abgedichtet wird
  #6191
Alt 17.09.2015, 19:35
Ja das Problem mit den Reelingfüßen hab ich auch festgestellt. Da ich das Boot kmpl. Polieren möchte hab ich alles weggeschraubt. So wie auf dem Bild sieht es unter jedem Fuß aus.
Hits:	164
Größe:	32,4 KB
Alt 17.09.2015, 19:46
Heute ist mit der Post der neue Stuhl gekommen
Musste ich natürlich sofort zusammenbauen und schon mal auf der "Baustelle" probe Sitzen.
Der erste Eindruck: "Die ganze Arbeit hat sich gelohnt" (bzw. wird sich lohnen ). Kein Vergleich zu den BTB als Fahrerstuhl.
Am Wochenende versiegle ich den Boden wieder. Danach möchte ich mit dem Cockpit weiter machen. Leider klemmt das Lenkrad. Bevor ich was kaputt mache, eine Frage. Ich habe die Schraube in der Mitte des Lenkrads abgeschraubt. Müsste es nun abgehen oder ist es noch irgendwie befestigt.
Leider ist die Welle die vom Lenkrad weggeht etwas verrostet. Hab schon Caramba drauf, aber noch keine Verbesserung. Wenn es nur gesteckt ist würde ich es mal mit einem "Abzieher" versuchen.
Gruß Alexander
Name:	Neuer Stuhl.jpg
Hits:	220
Größe:	73,5 KB
Alt 18.09.2015, 04:44
Boot: Keines Mehr
Mach doch mal im Restaurationsbereich einen Tröt auf dann helfen dir noch ganz andere!
Alt 18.09.2015, 13:11
skipper_winni skipper_winni ist gerade online
Gruß Alexander
Hi Alex
was hast du für einen Stuhl genommen ? Wie hoch kommst du mit dem Flip Up Version, wenn du die hoch klappt vom Boden aus ?
Danke & Gruß
Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.09.2015, 19:45
Hi Dirk,
ich hab einen Flip-Up-Steuerstuhl "Sport" vom Propellerdiscount mit einem Sitzbein 340-510mm und einem Schlitten zum vor- und zurückstellen.
Die Sitzhöhe ist (ganz unten) 470mm und mit Flip oben 650mm. Bei der höchsten Einstellung ist die Sitzposition (eigentlich Stehposition) 800mm (Flip oben). Durch den Flip kann man auch problemlos vor dem Lenkrad stehen, was mit dem BTB für mich unmöglich war.
Gruß Alexander
  #6196
Alt 19.09.2015, 06:48
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
ich habe mal eine andere Anregung... ich habe gesehen, das es für die 2052 zumindest ab 1996, auch eine verlängerte Badeplattform gab? oder gibt?
hat jemand eine Idee wo man die evtl. noch bestellen kann? oder verkauft jemand seine?
Ohh man, was würd ich dafür geben...
Alt 19.09.2015, 12:03
Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt eine anzubauen.
Schau mal da http://www.swimplatforms.com/index.html
Gruß Alexander
Alt 19.09.2015, 23:28
Boot: Keines Mehr
Kostet dann rund 2,5K€ bis du sie hier hast.
Dafür würde ich sie selber bauen. Es gibt hier im Forum genug Anleitungen!
Alt 21.09.2015, 08:08
Lohner Lohner ist offline
Ort: Lohne, Niedersachsen, zwischen Bremen und Osnabrück
Boot: 1991 Bayliner 2052 Capri
68 Danke in 36 Beiträgen
Guten Morgen,
ich bin seit Samstag Besitzer einer 1991ér Bayliner 2052 Capri
Ich habe zwar ein Sonnensegel dabei, aber ich möchte gerne ein richtiges Camperverdeck haben.
Kann einer von Euch mir eine Adresse empfehlen, wo ich ein Camperverdeck kaufen kann?
Das sollte sich natürlich preislich im Rahmen halten
Schöne Grüße aus Lohne
Jens
Alt 21.09.2015, 08:51
Zitat von Lohner Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Jens
Getrago.com in Bonn, Bimini wo man zum Camper ausbauen kann.
Preis ungeschlagen - Qualität kann ich nur vom Bimini sagen.
3 Jahre bisher ohne Probleme und wir fahren immer mit offenem Bimini
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
