Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 212Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 212
Alt 18.09.2015, 08:26
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Neues vom Rentnerbot
Hallo Liebe Bootsbaugemeinde
Ich will mal schnell auf ein paar Anregungen antworten bevor ich mich umziehe um etwas zu werkeln.
Also:
An PU Leim hatte ich auch schon gedacht, diverse Montagekleber wären auch möglich. Von PU Leim hab ich grade ein Probegebinde bestellt, mal sehen was das Testkleben ergibt.
Das Problem des Kunststoffwassersammlers ist bekannt, wahrscheinlich werde ich einen Temeraturwächter im Abgasschlauch einbauen, wo genau weis ich noch nicht.
Aufschweissstifte würden auf den Spanten auch jetzt noch gehen.
Das Problem ist: Schweissanlage rein/raus ins Boot. Und immer wieder Aufräumen?
Wahrscheinlich werde ich aber die lasttragenden Blindhözer ergänzend zum Kleben mit selbstschneidenden Schrauben fixieren. Der Tip mit den Nuten ist hilfreich, an einigen Stellen kann man das so machen, Danke. Zum Konservieren der Bohrlöcher in den Längs- und Querspanten denke ich an Leinoelfirnis.
Jetzt habe ich noch ein kleines Problem: Ich habe jetzt mit der 1. Isolierschicht bekonnen. Offensichtlich war die 1. Kartusche des Klebers für die Haftnadeln überlagert oder ähnliches. Auf jeden Fall halten die Dinger nicht. Ich weis aber nicht mehr genau, wo ich die Nadeln mit der 1. Kartusche geklebt habe. Jetzt brauche ich da, wo die nicht halten selbstklebende Nadeln. Wer hat noch welche liegen? oder weiss eine Bezugsquelle?
Ach übrigens: Das Boot war aber zwischen dem 10.8 und dem 14.9.2015 nicht an seinem Platz, wahrscheinlich eine Fata Morgana?
Ach so, hab noch was vergessen, Die Kühlwasserleitung geht vom Seeventil zum Oelkühler (rot, über dem Getriebe, der Schlauch fehlt aber noch.
Herzliche Grüsse aus Röbel
Paul
  #152
Alt 18.09.2015, 10:04
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Selbstschneidende Schrauben.....
lieber nicht
Der Rostschutz wird zum Problem.
Mach das Loch lieber zwei Nummern größer, runde es auf beiden Seiten leicht ab, streiches es mit Farbe ein und nimm dann Gewindeschrauben mit Schaft (= kein durchgehendes Gewinde).
Der Schraubenkopf liegt auf dem Spant und die Mutter kommt aufs Holz. Unterlegscheiben nach Bedarf. Schraubensicherung auch...
viele Grüße
Arnt
  #153
Alt 29.04.2016, 19:10
Standard Neues vom Rentnerboot
Ich will mal wieder Laut geben und setze mal da fort, wo der letzte Bericht aufhört. Inzwwischen ist auch der Propeller gekommen:
Als erstes hat das Ankleben der Isoliernadeln nicht funktioniert. Al sagt:selbstklebende Nadeln, der Lieferant des Isoliermaterials sagt besser nicht, wir haben einen ganz tollen Kleber. Ich tollen Kleber bestellt.
War wohl nicht ganz so toll oder überlagert? die Hälfte der Nadeln hat nicht gehalten. Pikanterweise hab ich das erst gemerkt, als im Vorschiff die erste Isolierschicht schon verbaut war.
Also an jeder Isoliernadel zuppeln hält/hält nicht. Ich habe natürlich nicht mehr gewusst mit welcher Kartusche ich wo geklebt habe.
Das Kleben der Blindhölzer hat sich auch nicht so dargestellt wie gedacht.
Nach den ersten Fehlversuchen schraube ich wieder.
Aus Frust bin ich erst mal ins Mittelmeer zum Segeln gefahren.
Danach war es dann schon im Rumpf zu kalt um zu kleben.
Habe meine Werkstatt etwas optimiert
-Tischsäge zum Zuscheiden und anschließend Kombi Hobel/Tischfräse-
und angefangen profile zun schneiden und Türen zu bauen.
Das ist die Hecktür am Einbauort
Inzwischen ist das Problem mit dem Kleben der Nadeln und Blindhölzer gelöst und ich bin beim Deckshaus.
Das ist im Augenblick der Stand der Bearbeitung . vom 30.4.-7.5 bin ich wiederum im Mittelmeer zum Segeln. Danch geht es weiter.
Gruss paul
Hits:	2054
Größe:	97,8 KB
ID:	696364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1949
Größe:	54,5 KB
ID:	696365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1989
Größe:	56,5 KB
Hits:	1999
Größe:	175,2 KB
ID:	696367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1981
Größe:	176,3 KB
ID:	696368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2040
Größe:	197,6 KB
Hits:	2009
Größe:	82,9 KB
ID:	696370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1971
Größe:	62,2 KB
ID:	696371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2003
Größe:	75,9 KB
Hits:	1989
Größe:	76,6 KB
ID:	696373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2002
Größe:	192,9 KB
ID:	696375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1990
Größe:	173,0 KB
Alt 03.05.2016, 17:13
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Sieht gut aus Paul !
Beneidenswert wie weit Du schon bist .
Mineralwolle möchte ich auch verwenden . In den Aufbauten sowieso .
Gute Daten und auch bester Brandschutz .
In den großen Dampfern sehe ich das so auch immer wieder .
Nur nicht so weit runter in den Rumpf,
wo einfach das Risiko gegeben ist,
doch mal nass zu werden .
und da möchte ich auf Armaflex zugreifen .
Ganz wichtig :
Keinerlei Hohlräume zwischen Wolle u. Außenhaut zulassen !
Bei so vielen Vorteilen der Dämmwolle ist leider der eine Nachteil
so negativ gravierend, Nässe wie ein Schwamm aufzusaugen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #155
Alt 08.05.2016, 16:48
Standard Rentnerboot
Tja, was soll ich sagen. Wenn es da unten feucht wird ist die feuchte Mineralwolle wohl mein kleineres Problem.
Ich hab lange drüber nachgedacht ob ich da AL folgen soll. ES gibt auch im Forum einen Blog über das Nachisolieren eines AL Schifffes auf Kunststoffbasis.
Ist sehr lesenswert. Habe auch mit dem Autor kommuniziert.
Was mich dann davon abgehalten hat ist das flächige Verkleben und der erforderliche Einsatz von Schäumen.
Gruß Paul
Alt 08.05.2016, 22:26
Hallo Paul,
die ........... Toplösung gibt es da wohl auch nicht .
Meinen Vorschlag schrieb ich ja .
Nass werden kommt ja seltenst mit drohendem Untergang einher .
Vielmehr durch kleine techn. Defekte, sei es denn ein Kühlwasser-
o. Heizungsrohr , Schlauch tropft .
Aber eben leider auch durch versäumte Montagesorgfalt .
Das Übelste an der Sache ist,
wenn die Dämmwolle doch mal Feuchtigkeit zieht,
diese folglich an dieser Stelle nicht mehr isoliert,
weiteres Kondensat entstehen kann,
der Rattenschwanz rennt .
Dann bestimmt auch an Stellen, wo man nicht mehr hinkommt
oder rein sehen kann .
Warum denn genau Paul ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #157
Alt 09.05.2016, 05:51
Moin Tommi,
auch wenn ich dir zustimme, so würde ich es ganz pragmatisch angehen:
Sollte ein Feuchtugkeitsproblem entstehen, so zeigen sich die (massiven) Folgen erst, wenn der Paul keine Rente mehr bekommt.
viele Grüße
Arnt
  #158
Alt 09.05.2016, 09:51
Aber das hoffe ich doch auch
und darüber weit hinaus Arnt .
Montagearbeiten mit Dämmwolle machen bestimmt nicht den ersten Beliebtheitspreis,
dennoch sorgfältig u. geduldig durchhalten ist hier sehr wichtig .
Aber so aus der Ferne ( Fotos ) sieht es ja auch gut aus .
Sonnige Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #159
Alt 13.06.2016, 09:20
Standard Frage vom Rentnerboot
ich bin jetzt fast mit dem Deckshaus fertig.
Als nächstes müssen die Tankeinfüllstutzen, Entlüftungsleitungen und die
Tanks eingebaut werden.
Zwei Fragen an die Gemeinde:
1. gibt es Einfüllstutzen die von innen gekontert werden, d.h. ohne Schraulöcher auskommen? Ich hab keine gefunden.
2. ist es machbar die Entlüftungsleitungen binnenbords zu führen über Geruchsfilter? Das würde mir die Rumpfdurchbrüche sparen.
Herzlichen Dank im voraus
Paul
  #160
Alt 13.06.2016, 09:45
Moin!
Diese Wind und Wetter ausgesetzten Stutzen für Wasser, Abwasser und Kraftstoff sind mir schon lange ein Dorn im Auge.
Wie soll man bei 5 bf und 2 m Welle Kraftstoff nachfüllen?
Mein nächster Eigenbau wird einen Einbaudiesel haben. Da stehe ich vor dem gleichen Problem. Ich gedenke es durch eine wettergeschütze Anordnung der Einfüllstutzen nahe dem Schwerpunkt in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig müssen Ver- und Entsorgung außerhalb von Plicht und Kajüte stattfinden. Allein schon wegen Dreck und Geruch...
Mal sehen, wie ich das gelöst bekomme.
Die Entlüftungsleitung kann man sicherlich über einen Geruchsfilter zur Luftansaugung (Motor) führen. Viel Volumenänderungen wird es im Stand nicht geben; mit etwas Glück kann man den Filter auch weglassen.
Evtl. kann man die Leitung auch zum Auspuff legen. Dann spart man sich den Filter auf jeden Fall. Schwanenhals nicht vergessen....
Was den Kraftstoff-Einfüllstutzen angeht, so würde ich eiskalt ´ne Anschweißmuffe mit 1" (oder größer) Innengewinde an die Außenhülle schweißen. Die steht dann rund 30 mm über die Oberfläche hinaus und verhindert so das Eindringen von Wasser.
edit: Wenn man den Kraftstoff mit einem Trichter einfüllt, dann kann man sich einen (Trichter) mit einem zum Einfüllstutzen passenden Außengewinde anfertigen. Das erleichtert den Tankvorgang.
Ein Schüttelschlauch mit entsprechendem Außengewinde wäre auch denkbar. Nur sollten Tankstutzen und Leitung (zum Tank) dann nicht allzu groß sein. Schließlich muss zwecks Unterdruckerzeugung der gesamte Querschnitt gefüllt sein.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (13.06.2016 um 10:06 Uhr)
  #161
Alt 13.06.2016, 15:08
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Zitat von jroch Beitrag anzeigen
Prächtiger Dampfer Gratulation
Gruss Andy
  #162
Alt 13.06.2016, 15:37
schimi schimi ist offline
10.050 Danke in 4.220 Beiträgen
Die ersten Bilder stammen ja von 11/2011. Bis wann hast du die Fertigstellung geplant?
  #163
Alt 14.06.2016, 08:52
730 Danke in 462 Beiträgen
Absolut schönes Schiff! Wenn das in Farbe dasteht...
Freddy
  #164
Alt 14.06.2016, 11:39
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
hallo Paul,
eine Entlüftung des Dieseltanks nach außen ist m.E. nicht notwendig. geruch entsteht ja nur beim Tanken, sonst muß der Tank nur belüftet werden, das ggleiche gilt fürs Frischwasser. Bei mir funktioniert das problemlos.
Anders beim Grau(Schwarz)wasser das geht besser nach außen oder sonst nur mit Filter, z.B. KG-Rohr mit Aktivkohle. Ich halte da einen Durchbruch mit Schwanenhals für weniger aufwendig.
Detlef
  #165
Alt 14.06.2016, 13:46
Hallo alle Bootsbauverückten zusammen .
Hallo Detlef,
das würde ich nicht unterstreichen,
denn alleine bereits durch Temperaturschwankungen werden
permanente Gasbewegungen in der Be-Entlüftungsleitung
aufrecht erhalten . Gleiches bei Wetterwechsel .
Ein wichtiger zu beachtender Punkt im Bau,
sonst ärgert man sich später vielleicht in einer windgeschützten Ecke
beim Essen auf dem Deck .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #166
Alt 16.06.2016, 11:43
Boot: den Langhans
hallo Tommi,
is klar, daß durch Temperaturschwankungen etc. etwas austreten könnte. Ich habe bei mir am 800l-Tank einen 1,5m 1/2"-Schlauch montiert. Während des Betriebes gibt es keinen Geruch im Tankraum !
Viel wesentlicher ist aufzupassen, wo die Entlüftung für das Schmutzwasser ist ...
Detlef
Alt 16.06.2016, 13:05
Sehr schön, Schiff mit Charakter.
Gruss Jo
Alt 14.12.2016, 14:01
Standard Verschlussstopfen
Hallo Liebe Gemeinde
Details folgen später
Ich suche aktuell nach einem Verschlussstopfen für das Rohrende:
Ist dringend (d= ca 200mm).
Habt jemand eine Lieferidee?
Danke im Voraus
Paul
Alt 14.12.2016, 14:22
Boot: Cascaruda 1050 AK
200 mm???
Peter
  #170
Alt 14.12.2016, 14:27
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Nach dem Bild würde ich eher auf 20mm tippen (2cm, nicht 20cm).
Leider kann ich nicht erkennen, was das abdichten soll. Das kann ja auch einen Unterschied machen. Kraftstoff, Wasser? Steht das Medium unter Druck, oder drucklos?
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #171
Alt 14.12.2016, 15:11
Hallo BF-ler zusammen .
Hallo Paul,
es handelt sich um den Rücklauf des primären Kühlkreislauf .
Müsste D=18 mm sein + Wulst für den Schlauch .
Über die Vorteile und Funktion schrieb ich hier ja bereits .
Verschluß :
Sicher und einfach geht es mit einem Stück Schlauch zuzüglich
zwei solider Schellen .
Als Verschluß dann z.B. 40mm CU-Rohr D=18 mit verlötetem Verschlußstopfen .
Oder passend gefertigtem Drehteil aus VA, CU oder AL .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #172
Alt 14.12.2016, 15:23
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Ein Stück Schlauch mit einem Stück Rundmaterial mit angedrehtem Wulst oder Nut und 2 Schlauchbändern.
Wäre jetzt meine Lösung.
Gruß René
  #173
Alt 14.12.2016, 15:46
Was hatte ich denn jetzt geschrieben ??? ...... .... .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #174
Alt 14.12.2016, 15:56
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
mich würde ja jetzt spontan mal interesieren warum man den Primärkreislauf einfach so zumacht? Würde es nicht auch beim Boot Sinn machen hier die Heizung anzuschließen und die Seewasserkühlung dann hinter das Thermostat?
MFG S
  #175
Alt 14.12.2016, 16:06
Sorry, Tommi, hatte von der Arbeit geschrieben und erst später abgesendet.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
