Alt 07.08.2006, 14:27
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst
ich habe das Problem, das mein Motor im Standgas nach 3 Minuten eine Temperatur von 90°c hat und die Schaltbox einen Warnton abgibt. Der Impeller wurde bereits erneuert und das Thermostat funktioniert auch. In der Werkstatt sagte man mir ich hätte eine Verstopfung im Kühlsystem. Reparaturkosten: ca.600€ Kennt jemand das Problem? Wie kann man die Verstopfung beseitigen, hat das schonmal jemand gemacht? Über Tips wäre ich sehr dankbar!
Mfg Felix
Alt 07.08.2006, 15:42
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hallo!
Hast Du den Temperaturgeber schon prüfen lassen? Mein Yamaha 70 PS hatte damals einen defekten Geber und die Schaltbox piepste.
Hast Du einen ausreichenden Kontrollstrahl wenn der Motor läuft?
Ansonsten könnte der Motor natürlich auch innerlich verkalkt (Süsswasserbetrieb) oder auch mit Korrosionsprodukten belegt sein (Salzwasser).
Ich nehme an, dass man den Motor vielleicht in einer Spüllösung laufen lassen könnte, da können Dir andere Forumsmitglieder sicher besser helfen.
Wenn Du das Thermostatgehäuse abnimmst und das Thermostat entfernst, bekommst Du einen kleinen Einblick in Dein Kühlsystem. Ist dort alles korrodiert und belegt, wird es auch bei den anderen Kühlkanälen nicht anders sein. Ist dort alles sauber, sollte der MOtor innen auch sauber sein.
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 07.08.2006, 16:07
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst
Wurde der Kühlwasserdruck gemessen?
Pumpengehäuse mit erneuert?
MFG René
MFG René
Alt 07.08.2006, 19:42
Motor lief bis jetzt nur im Süsswasser. Der Kühlwasserdruck wurde nicht geprüft. Im Standgas ist der Kontrollstrahl eher dünn ansonsten schön kräftig. Der Temperaturgeber wurde auch nicht geprüft, wie kann man ihn Prüfen? Was das Pumpengehäuse betrifft kann ich keine Auskunft geben, habe nämlich das Thermostat im Urlaub in Italien erneuern lassen, weil das die erste Vermutung der dortigen Werkstatt war. Wie spüle ich meinen Motor? Meine heimische Werkstatt meinte der Motor müsste bei einer Verstopfung zerlegt werden. Wenn man ihn spülen kann wäre das ja sicher wesentlich einfacher.
Mfg Felix
Alt 07.08.2006, 19:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Warum wurde der Impeller getauscht?
Flügel abgerissen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.08.2006, 19:59
Er würde auf Verdacht getauscht, ansich sah er noch ganz gut aus. Es war kein Flügel abgerissen, der jetzt den Motor verstopfen könnte.
Mfg Felix
Alt 07.08.2006, 20:03
Und der Kontrollstrahl ist nicht kräftig?
Don P
Alt 07.08.2006, 20:05
Im Stand ist er eher dünn, wenn man Gas gibt, wird der Strahl schön kräftig, aber mein Motor überhitzt nur bei langsamer Fahrt/ wenn kein Gang eingelegt ist.
Mfg Felix
Alt 07.08.2006, 20:07
Im Stand ist er eher dünn, wenn man Gas gibt, wird der Strahl schön kräftig, aber mein Motor überhitzt nur bei langsamer Fahrt.
Dann ist auch nichts verstopft.
Wie Rene schon schrieb ,Pumpengehäuse tauschen.
Don P
Alt 07.08.2006, 20:09
Was ist das genau, wie macht man das?
Mfg Felix
Alt 07.08.2006, 20:11
Tja,
da sag ich denn mal ketzerisch,nicht immer ich.
Rene oder Cyrus sind dran.
Don P
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Naja, nicht nur den Impeller, sondern auch das drumherum.
Wie man das macht, Unterwasserteil ab, ....usw
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.08.2006, 20:14
Ist ja echt super wie schnell man hier geholfen bekommt. Hat einer Zeichnungen von Mercury, wo ich vorab sehe, wie das Unterwasserteil von innen aussieht? Dann könnte ich das selbst reparieren.
Mfg Felix
Alt 07.08.2006, 20:19
Naja, lass mich kurz ma nachdenken,
am besten wäre, der Italäner, der hat dir zwar nen neuen Impeller eingebaut, aber er als Fachmann hätte erkennen müssen, das das Pumpengehäuse auch verschlissen ist.
Gruß Frank
Klar.
Die oben genannten Herren.
Ich habe heute keine Lust
Don P
Alt 07.08.2006, 20:24
Klar.
du nu wieder
Gruß Frank
Alt 07.08.2006, 20:41
Mir persönlich ist es egal wer antwortet, wäre sehr dankbar wenn jemand bezüglich Zeichnungen weiterhelfen könnte.
Mfg Felix
Alt 07.08.2006, 20:42
TomHH
Geändert von TomHH (14.05.2007 um 10:21 Uhr)
Alt 07.08.2006, 20:43
Na bitte,geht doch.
Don P
Alt 07.08.2006, 20:44
TomHH
Zitat von Don P
Na bitte,geht doch.
........und wieder einen Affen dressiert!
Vielen Dank!
Mfg Felix
Alt 08.08.2006, 17:08
Habe heute die entsprechenden Teile zerlegt und mal ein Bild des Pumpengehäuse gemacht. Auffällig sind Schleifspuren (siehe Bild rot markiert) in der Mitte. Ist das die Ursache für den Defekt? Oder ist das normal?
Hits:	331
Größe:	52,8 KB
Mfg Felix
Alt 08.08.2006, 17:13
TomHH
Jo, das könnte schon reichen. Ich hoffe Du hast Dir gemerkt wie rum der Impeller drinnen war, denn wenn Du die Flügel in die falsche Richtung einlegst, dann fliegt Dir der Impeller beim ersten Start um die Ohren.
Und mit ordentlich Spüli wieder einbauen.
Alt 08.08.2006, 17:21
Mist oben und unten weiß ich noch, aber wie rum die Flügel geknickt waren leider nicht, weil ich zuerst den oberen Deckel abgehoben hatte und dann den Impeller entlastet auf der Antriebswelle vorgefunden habe...
Habe beim Händler bereits alle Tele mit Dichtungen neu bestellt.
Mfg Felix
Alt 08.08.2006, 17:24
TomHH
Jetzt wird es interessant. Drehe mal an der Antriebswelle, ohne den Impeller eingebaut zu haben. Dein Propeller dreht rechts rum. Dann sollte man das heraus bekommen denke ich.
Dein Motor dreht auch rechts herum. Heißt das sich die Antriebswelle normalerweise im Uhrzeigersinn drehen sollte. Entsprechend den Impeller wieder einlegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
