Alt 31.07.2006, 16:08
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard motor startet warm schlecht
moin moin
nach 2woche urlaub und 3wochenendausflügen startet mein v.p.231
im warmen zustand nur mit viel gas.
ich bin in der ganzen zeit nur bis max. 1600u/min unterwegs gewesen,weil ich ein schlauchboot in (als beiboot) in schlepp hatte.
kann es sein das darum der vergaser sich zusetzt?das problem trat erst dieses wochende auf.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 31.07.2006, 21:14
Benutzerbild von Spike
Spike Spike ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Spike eine Nachricht über MSN schicken
das könnte mit deinem Vergaser wirklich zu tun haben! Was sagt denn die Temperaturanzeige?
FAhr doch einfach mal über eine lange zeit (wenn möglich) vollgas (natürlich ohne beiboot)
Wenn das dann imma noch is kann es entweder die Zündung sein oda Vergaser
Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 06.08.2006, 16:53
Boot: marathon24
moin moin
jetzt wird es bei mir eng.der motor läuft jetzt extrem unruhig.ich habe versucht mit "hebel auf dem tisch"den vergaser zu reinigen,aber das kraftwerk schaffte gerade 3500u/min,sonst ging der drehzahlmesser locker über 5000u/min.ich habe 3 kerzen nachgesehen:2 waren rehbraun,1war nur ganz leicht verußt.der motor springt warmm nur mit viel gas an,und läuft seit diesem wochenende sehr unruhig.bei den motoraussetzern bewegen sich auch die zeiger aller instrumente im armaturenbrett.wo kann der fehler liegen?
gruß
lothar
Alt 07.08.2006, 11:20
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Um was für einen Vergaser handelt es sich?
Gruß Michael
Alt 07.08.2006, 19:34
Boot: marathon24
vergasertyp ?keine ahnung.aber ich kann ja mal ein foto machen.
das foto zeigt den motor im winter,wärend der bootsüberholung(schleifstaub)
gruß
lothar
Hits:	411
Größe:	49,8 KB
Alt 07.08.2006, 19:40
auf meinem AQ 231 ist ein Rochester verbaut .. genau der 4ME
(vierpforten-zweistufen-Fallstromvergaser)...
Alt 07.08.2006, 19:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Tier nennt sich Quadrajet.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.08.2006, 19:48
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Wenn sich der Fehler "weiterentwickelt" würde ich eher auf ein elektrisches Problem tippen. Unterbrecherkontakt oder Kondensator. Beides prüfen ggfls. erneuern, ist nicht teuer und deshalb einen Versuch wert um das aus zu schließen.
Hatte schon beide Fehler, mit den von Dir beschriebenen Symthomen.
Gruss, Peter
Alt 07.08.2006, 20:28
Boot: marathon24
hallo peter
ich werde deinen rat befolgen,und erst mal den kondensator wechseln.
gruß
lothar
Alt 07.08.2006, 20:29
Zitat von mäcki51
hallo peter
gruß
lothar
Sieh Dir mal lieber vorher die Kerzen an.
Don P
Alt 07.08.2006, 21:34
Boot: marathon24
hallo don
steht doch schon weiter oben.ich habe allerdings unterwegs nur 3 stück begutachtet.
gruß lothar
Alt 07.08.2006, 22:02
Zitat von mäcki51
hallo don
gruß lothar
Alle!
Don P
Alt 07.08.2006, 22:15
nicht im Original Werkstatthandbuch- ....
Hits:	347
Größe:	24,5 KB
Alt 07.08.2006, 22:17
....von Volvo.
Das überrascht mich nicht.
Don P
Alt 07.08.2006, 22:22
mich auch nicht
Alt 08.08.2006, 18:08
Boot: marathon24
hallo
ich wollte heute einen neuen kondensator einbauen,aber was ich vorfand hat mich doch ein wenig erschreckt.die 9 kontakte in der verteilerkappe waren allesamt grün.das teil,welches den unterbrecher anhebt,ist total verrostet.das ist doch bestimmt nicht orginal so?
ich habe eine neue verteilerkappe ,einen neuen kondensator und auch einen neuen unterbrecher im boot gefunden.kann ich den nockenring(untrbrecherheber)mit feinem schleifpapier entrosten ohne schaden anzurichten?
@don morgen kommen auch alle kerzen raus,zwecks besichtigung
gruß lothar
Hits:	304
Größe:	47,3 KB
Alt 08.08.2006, 18:18
...wenn ich das richtig sehe, dann ist die Feder für den Unterbrecher nicht mit angeschraubt... (siehe Bild).... diese sollte mit an dem rostbraunen Blech unter dem Pfeil verschraubt sein, sicher ist dies so nicht in Ordnung.
Schmeiss alles raus und bau den Ignitor ein... der kostet nur 89 EUR und du hast eine kontaktlose elektronische Zündung drin...
Hits:	299
Größe:	19,2 KB
Alt 08.08.2006, 18:41
Boot: marathon24
entschuldigund,ich vergaß zu sagen,daß ich zum zeitpunkt des fotos den kondensator schon ausgebaut hatte.die schraube war vorher drin.
wegen der elektronischen zündung muß ich erstmal im forum schauen,ob es schon einen aufsatz gibt,sonst gibt das mecker von den mods
gru´ß
lothar
Alt 08.08.2006, 18:47
Kann man.
Anschließend mit Spezialfett fetten.
Gibts beim Boschdienst.
Don P
Alt 08.08.2006, 19:02
Boot: marathon24
ich noch mal
ich habe ebend mal das wekstatthandbuch aufgeschlagen und mußte feststellen,daß die zündeinstellung meine möglichkeiten übersteigt.kein stroposkop und keinen richtiggehenden drehzahlmesser,und da ich unseren ortsansässigen volvo-schrauber(nach schlampigen eibau eines z-triebes) nicht über den weg traue,habe ich ein problem.#
aber schaun wir mal
gruß
lothar
Alt 08.08.2006, 19:05
... hier die Beschreibung, ich hab die Zündung seit einer Woche drin, läuft wunderbar ruhig...
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/de/17402.pdf
Alt 08.08.2006, 19:23
Boot: marathon24
hi dieter
ich hatte mir die seite auch gerade gegoogelt.welche montageplatte hast du genommen?oder besser gefragt:welche paßt in den volvo-verteiler?
aus der zeichnung entnehme ich,daß der unterbrecher entfernt wird und dort das modul montiert wird.muß man da noch löcher bohren,oder ist das alles schon passrecht?wie hast du dann den zündzeitpunkt eingestellt?
gruß
lothar
Alt 08.08.2006, 19:38
..diese (Bild) ..einfach für diesen Motor bestellen...
Angehängte Grafiken
Alt 09.08.2006, 21:26
Boot: marathon24
moin moin
ich habe heute die neue verteilerkappe,den neuen kondensator und einen neuen verteilerfinger eingebaut. vorher habe ich den nocken mit 240er wasserschleifpapier bearbeitet.danach habe ich einen hauchdünnen film longlive-fett auf den nocken getan.nach dem zusammenbau(2x,weil beim ersten mal die verteilerkappe um 180°verdreht war)einmal ,ohne vorpumpen,den schlüssel gedreht,und das kraftwerk lief.leider konnte ich zeitmässig keine probefahrt mehr machen.
dank an alle ratgeber
gruß
lothar
Alt 19.08.2006, 14:12
Boot: Broom 39
Laß uns trotzdem wissen, wie die Probefahrt gelaufen ist, wenn sie dann stattgefunden hat.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
